双探头农田水利明渠流量计方案
1.1 矩形堰尺寸图
明渠流量计
手绘示意图
       以下尺寸都是按照渠道东岸和西岸高度一样的情况下计算出来的,如果两岸高度不一样,计算出来的尺寸会有差别。
1.1.1第一个渠道,从左到右尺寸是240cm,115cm,240cm。渠道的剖面图如下:
明渠流量计
图1 第一个渠道剖面图
需要制作的矩形堰堰板尺寸如下:
①如果用红砖+水泥制作矩形堰,厚度需要120毫米。
明渠流量计
图2 第一个渠道的矩形堰剖面图
图2中的j,是矩形堰跟渠道连接部分,是嵌入渠道的部分,如果渠道是泥土的,这个j至少要嵌入渠道150毫米,如果是水泥的,这个j要嵌入渠道50毫米。
明渠流量计
图3渠道+堰槽的复合图
明渠流量计
图4渠道+堰槽的俯视图
明渠流量计
图5矩形堰侧视图
1.1.2第二个渠道,从左到右尺寸是210cm,100cm,300cm。渠道的剖面图如下:
明渠流量计
图6 第一个渠道剖面图
      需要制作的矩形堰堰板尺寸如下:
①如果用红砖+水泥制作矩形堰,厚度需要240毫米。
明渠流量计
图7 第一个渠道的矩形堰剖面图
图7中的j,是矩形堰跟渠道连接部分,是嵌入渠道的部分,如果渠道是泥土的,这个j至少要嵌入渠道150毫米,如果是水泥的,这个j要嵌入渠道50毫米。
明渠流量计
图8渠道+堰槽的复合图
明渠流量计
图9渠道+堰槽的俯视图
明渠流量计
图10矩形堰侧视图
1.1.3第三个渠道,从左到右尺寸是350cm,410cm,450cm。渠道的剖面图如下:
明渠流量计
图11 第一个渠道剖面图
需要制作的矩形堰堰板尺寸如下:
明渠流量计
图12 第一个渠道的矩形堰剖面图
图12 中的j,是矩形堰跟渠道连接部分,是嵌入渠道的部分,如果渠道是泥土的,这个j至少要嵌入渠道150毫米,如果是水泥的,这个j要嵌入渠道50毫米。
明渠流量计
图13渠道+堰槽的复合图
明渠流量计
图14渠道+堰槽的俯视图
明渠流量计
图15矩形堰侧视图
1.1.4 矩形堰制作细节
图16渠道侧视图,包含挡板。注意渠道中间的挡板,必须做成45°向下的角度,以便水可以正常下流,而且垃圾容易被水冲走。
明渠流量计
图16矩形堰的侧视图
1.3农田水利超声波明渠流量计安装示意图
农田水利超声波明渠流量计是分体式的,在上游装一个传感器,在下游装一个传感器。上游传感器安装要距离出水口1.00米以上,下游传感器安装要距离出水口1.00米以上。
明渠流量计
图17上下游渠道上探头安装位置
图17  整体安装示意图(探头一般都是安装在渠道中间,这样离两边的距离都一样,避免超声波打到渠道壁上)
明渠流量计
图18农田水利灌溉明渠流量计安装俯视图
1.4农田水利超声波明渠流量计现场安装图
明渠流量计
图19 湖南农田灌溉现场
欢迎大家一起探讨!!!
审核编辑 黄昊宇
