使用ZCU102开发板运行xdpdma例程
本文作者:赛灵思工程师 Shaoyi Chen & Leslie Xu
本文来自AMD Xilinx实习生Shaoyi Chen及其同学Leslie Xu, 本教程将使用ZCU102开发板运行xdpdma例程,程序可以在显示器上显示默认画面,并总结了使用该例程时经常遇到的问题。
1. 首先新建Vivado工程
zcu102
2. 选择ZCU102开发板
zcu102
3. 使用板子预测文件
zcu102
4. 连接aclk和pl_clk时钟
zcu102
5. 双击zynq进行配置,在I/O Configuration一栏取消勾选PCIe,并选择Dual Lower
zcu102
6.首先进行Generate output product ->Create HDL Wrapper,然后进行综合生成比特流
7. 导出硬件工程
zcu102
8. 导出时包含比特流
zcu102
9. 启动Vitis开发工具
zcu102
10. 新建Applicantion工程
zcu102
11. 在这个位置选择刚刚导出的xsa
zcu102
12. 随意选择一个工程,这里选择Hello World
zcu102
13. 修改BSP
zcu102
14. 选择drivers,将psu_dp的驱动改为dppsu
zcu102
15. 首先对平台进行编译
zcu102
16. 找到Xilinx提供的官方例程
zcu102
17. 导入xdpdma工程
zcu102
18. 编译该工程
zcu102
19. 确保ZCU102的SW6设置为JTAG模式(on on on on)
zcu102
20.运行程序
zcu102
实验现象:
这时候串口应该输出以下内容:
zcu102
显示器上应该显示为:
zcu102
总结常见问题:
1. 显示wake-up错误。
若使用了DP转HDMI接口的转接器,请更换带有DisplayPort的显示器后重试。
https://support.xilinx.com/s/article/67462?language=en_US
zcu102
2. 显示Training failed。
请尝试更换显示器,回答记录AR68671里记录了经过测试的显示器列表:
https://support.xilinx.com/s/article/68671?language=en_US
zcu102
审核编辑:汤梓红
