TransCAD有各种版本,其中桌面应用版包括基础版、标准版、远程版和网络版。相对标准版,基础版没有交通需求模型方面的功能;远程版可以通过Windows远程登录使用,网络版则通过局域网主机管理客户机授权的模式进行灵活使用。TransCAD网页版(TransCAD for Web)则是地图服务发布版,本文对其进行介绍。
国内大多数用户都使用的是TransCAD标准版,少量用户使用远程版和网络版,基础版和本文介绍的网页版的用户更少。TransCAD基础版由与TransCAD标准版相同的软件构建而成。TransCAD基础版具有TransCAD标准版的大部分GIS功能,但用于交通规划和分析的程序要少得多。两个版本的TransCAD 包含的程序包括网络创建、最短路径计算、网络分区和网络带(等时线)的创建。TransCAD基础版未包含的程序是所有出行需求预测和路径/物流程序。TransCAD基础版不包含允许导入CTPP和PUMS文件、导入TranPlan、MINUTP、emme/2和TRIPS文件的规划应用程序。有一些公共交通的附加功能是TransCAD标准版的一部分,但不在TransCAD基础版中,例如公交OD反推、基于时间表的最短路径和出行者信息功能。最后,标准TransCAD标准版具有一些用于编辑Maptitude或TransCAD基础版中未包含的线层的高级功能,如线形匹配。
1、TransCAD网页版概述
TransCAD for Web是一个网络地图软件包,非常适合开发在线交通规划应用程序。TransCAD for Web提供了一个框架,用于开发需要制图和路径规划功能的多种类型的在线应用程序和服务,包括:
(1)车辆路径导航
(2)公共交通信息系统
(3)交通网络监控
(4)交叉口和高速公路监控
(5)道路网络出行调查
(6)用于出行需求建模的数据收集
(7)车队管理系统
(8)派送和调度系统
(9)“寻找最近的”定位服务
TransCAD for the Web拥有创建引人注目和有吸引力的地图所需的所有工具,以及在Internet上设计和运行交通规划应用程序的特殊功能。通过组装现有控件并将它们链接到任何地理数据,您无需编程即可快速创建简单的应用程序。经验丰富的程序员可以通过访问一组丰富的 .NET类并修改现有模板的源代码来创建复杂的Web应用程序和Web服务。如果您的组织对地图网站有特定要求,Caliper可用于开发解决方案,其中包括TransCAD for Web和自定义Web应用程序模板。
例如美国的地图在线选区重划(Maptitude Online Reistricting)是基于Web的选区重划软件,专为希望为其成员或公众提供制定和报告选区重划计划的手段的政府或组织而设计。在线制定的计划可以电子方式提交给中央选区重划办公室,在基于PC的软件中打开,并进行全面分析,就好像它们是使用基于PC的软件创建的一样。
TransCAD for Web 包括以下内容:
(1)一个强大的 GIS 平台,可让您创建和编辑有吸引力且信息丰富的地图。
(2)用于轻松将任何地图转换为网络地图应用程序的菜单和工具。
(3)用于创建、编译和测试ASP.NET Web地图应用程序的开发环境;不需要单独的应用程序开发环境。
(4)新的和修正的地图应用程序:用于Web表单、用户控件和Web服务的 ASP.NET模板;模板包括最常见的地图功能:定位地物、地理编码、反向地理编码、查找最近的地物、绘制专题地图和在地图上选择数据。
(5)所有地图应用程序的完整源代码和教程
(6).NET类,具有用于绘制地图图像、按地理位置选择数据以及填充ADO.NET和XML数据集的方法,这些数据集可以由任何数据绑定的Web控件(例如,DataGrid、DataList和 Repeater)显示。
使用 TransCAD forWeb,您可以通过以下几个步骤快速将制图功能添加到您的网站:
(1)添加您的地理数据:TransCAD支持多种输入格式,包括Excel、Access、SQL Server、Oracle、Esri Shapefiles、MapInfo TAB文件和多种图像文件格式。您可以直接在软件中按街道地址、邮政编码或城市和州对数据进行地理编码。
(2)创建专题地图: TransCAD for Web包括快速轻松地创建专题地图所需的空间分析工具、向导和地理边界数据。
(3)选择一个地图应用程序:使用其中一个包含的地图应用程序(应用程序模板)来创建一个完整的Web应用程序或Web服务。新模板包括Ajax应用程序和 Google 地图的覆盖。
(4)设置参数:对于每个应用程序组件,选择其工作方式以及将使用的地理数据。
(5)测试应用程序:使用本地 Web 服务器确保所有设置都正确。
(6)发布应用程序:将应用程序复制到一台或多台运行TransCAD for Web的服务器上,以便Internet上的任何人都可以与您的地理数据进行交互。当您想要修改应用程序时,您可以编辑用 JavaScript、HTML 和ASP.NET 编写的应用程序源代码,以向您的应用程序添加功能。
2、谁从TransCAD网页版中受益
TransCAD for Web 足够强大,可以满足所有类型用户的特定需求:
地图设计者可以使用TransCAD的所有功能来设计可以交流的地图。您可以完全控制地图要素的显示设置。选择要素的样式、可见比例以及标签的方式。MapWizard 自动制图技术可帮助您创建颜色和图案地图、点密度地图、比例符号地图以及带有集成饼图和条形图的地图。
网站设计者可以将TransCAD for Web控件合并到其他网页中。您可以修改 HTML标记或修改图形元素以在您的网站内保持一致的设计。此外,您可以使用 Web创作工具来调整应用程序的布局和内容。
应用程序开发人员可以通过使用ASP.NET和XML编写自定义Web表单、用户控件和Web服务来扩展 TransCAD for Web提供的功能。GISDK(Caliper GIS Developer‘s Kit)的所有强大的地理和数据库功能都可以包含在Web应用程序中。您可以开发自己的模板并将其分发给地图设计人员,他们可以使用这些模板快速自定义具有不同地图和不同地理图层的应用程序。此外,TransCAD for Web还与Visual Studio.NET集成。
3、Caliper的地理信息系统软件开发服务
Caliper 还提供定制应用程序和交钥匙系统开发服务,包括网页创建。Caliper专注于为大型企业和政府组织设计、实施和集成GIS应用程序。Caliper开发:
(1)企业Web服务和混搭
(2)网络应用
(3)企业桌面应用
(4)地理数据库
Caliper可以为您托管Web服务或提供您可以在自己的服务器上托管的Web服务平台。
下面两个是TransCAD网页版地图网站的例子:
(1)马萨诸塞州统计网(https://www.caliper.com/massstats3/)。此网站可让您查看和查询马萨诸塞州城市和城镇的犯罪,人口统计,经济,教育,环境,健康,住房,政治和交通统计数据。该应用程序完全用 ASP.NET 编写,并使用Maptitude为Web 5.0提供的所有控件。
(2)HEPGIS(https://hepgis.fhwa.dot.gov/fhwagis/#)。USDOT联邦公路管理局HEPGIS 网站可让您查看经济困难地区,人口普查人口统计,高速公路系统,大都市规划组织,联邦土地和货运流量的地图。HEPGIS网站是一个基于Web的交互式地理地图服务器,使用户能够仅使用其Web浏览器导航、查看和打印地理空间地图。简单的导航工具允许用户定位和放大感兴趣的地理区域,并创建显示各种地理要素和专题的地图。包含了地图菜单、应用工具、图例窗口等用户界面。HEPGIS网站还具有检索、排序、打印、下载和通过电子邮件发送地理空间数据的表格功能。除了地图和表格功能外,HEPGIS还具有独特的矩阵操作功能,可根据来自交互式用户界面的输入生成OD期望线图。HEPGIS旨在在所有桌面浏览器上工作。
4、TransCAD网页版工作原理
通过将现有控件添加到Web表单并将它们链接到您的地理数据,您无需编程即可快速创建简单的应用程序。开发人员可以通过修改现有控件的源代码来扩展应用程序的功能,通常只需添加几行代码。下图显示了典型 Web 表单map.aspx的结构。它包含三个控件:LocateControl、MapControl 和InfoControl。LocateControl 让用户可以找到街道地址。MapControl 显示地图图像并允许用户缩放和平移。InfoControl 将有关地图要素的信息显示到 DataGrid HTML 表中。
每个控件由三个可编辑文件组成:HTML布局(例如MapControl.ascx)、执行控件背后逻辑的 .NET 源代码(MapControl.ascx.vb)以及将控件链接到的 XML参数设置文件您的地理数据 (MapControl.config)。您可以在 TransCAD for Web中直观地编辑参数设置文件,而在VisualStudio.NET、Dreamweaver甚至NotePad等编辑器中编辑其他两个文件。
5、TransCAD网页版系统要求
网络版 TransCAD 要求:(1)操作系统:WindowsServer 2012 或更高版本或 Windows 10,64位(2)Web 服务器:MicrosoftInternet Information Services (IIS) 6.0 或更高版本(3)Microsoft .NET 框架版本 2 或更高版本推荐的最低服务器硬件规格为:2.5Ghz CPU、8 Giga RAM 和 1024x768 分辨率(XGA 或更高)、真彩色、至少16MB专用视频内存的显卡,我们建议使用固态硬盘。
6、结语
TransCAD网页版可以认为是一个地图发布软件,类似ArcServer(当然没有ArcServer的功能强大),可以在局域网或者广域网服务器布设地图服务。针对专业交通的专题地图,TransCAD网页版比一般的GIS地图发布具有优势,例如流量和颜色专题、标签等双向展示。从这个意义上,网页版的TransCAD和Maptitude基本是同一类产品,只是名称不同而已。TransCAD网页版的功能并不是和标准版一样,从前面的介绍我们可以看到,它并不包括所有的交通规划模型计算功能。最近,Caliper也推出了软件即服务的新理念产品,MaptitudeOnline,用以分享在线地图。
