Device Studio应用实例之MOMAP
Device Studio(简称:DS)作为鸿之微的材料设计与仿真软件,能够进行电子器件的结构搭建与仿真;能够进行晶体结构和纳米器件的建模;能够生成科研计算软件 Nanodcal、Nanoskim、MOMAP、RESCU、DS-PAW、BDF、STEMS、TOPS、PODS、VASP、LAMMPS、QUANTUM ESPRESSO、Gaussian的输入文件并进行存储和管理;可以根据用户需求,将输入文件传递给远程或本地的计算机进行计算,并控制计算流程;可以将计算结果进行可视化显示和分析。
上一期的教程给大家介绍了Device Studio应用实例之MOMAP应用实例上半部分的内容,本期将介绍Device Studio应用实例之MOMAP应用实例下半部分的内容。
8.7.6. MOMAP计算
在做 azulene的吸收光谱、荧光光谱以及辐射速率计算 之前,需连接装有MOMAP的服务器,具体连接过程这里不做详细说明,用户可参考 Nanodcal连接服务器 节内容。连接好装有MOMAP的服务器,在做计算之前,用户可根据需要打开输入文件并查看文件中的参数设置是否合理,若不合理,则可选择直接在文件中编辑或重新生成,最后 再进行MOMAP计算(这里MOMAP计算指 azulene的吸收光谱、荧光光谱以及辐射速率计算 )。如打开 momap.inp 文件,在图8.7-6所示的界面中, 选中 momap.inp→ 右击 → Open with 即可查看到 momap.inp 文件如下所示。对于其他输入文件,用户可根据需要选择是否打开查看, 这里不做详细说明。
Studio
Studio
备注
在实际计算过程中,用户可通过 MOMAP 使用教程 了解各参数的详细意义,从而根据计算需要合理设置参数。若想详细了解 MOMAP ,点击对应紫色或蓝色字体软件名称,或发送邮件到邮箱 support@hzwtech.com 咨询。
在如图8.7-6所示界面的Project Explorer区域中,选中 momap.inp → 右击 → Run,弹出Run界面如 图8.7-7所示,根据计算需要设置参数后点击 Save 按钮保存相应的脚本,之后点击如图8.7-7所示界面中 的 Run 按钮则可做MOMAP计算。用户可在Job Manager区域中观察MOMAP计算状态,当MOMAP计算任务处于排队中、 计算中和计算完成时,Status 分别为Queued、Running、Finished;在计算过程中,点击 刷新 按钮(即 refresh 按钮),通过 Commit Status 、Status 可查看到MOMAP计算的计算进度和计算状态;计算完成后Device Studio的Job Manager区域如图8.7-8所示,点击 Action 下的 下载 按钮弹出下载MOMAP计算结果界面如图8.7-9所示,在该界面找到MOMAP计算的结果文件,点击 Download 则可下载,下载后可在软件的Project Explorer区域查看到该结果文件。MOMAP计算结果下载完成后的Device Studio界面如图8.7-10所示。
Studio
图8.7-7: MOMAP的Run界面
Studio
图8.7-8: MOMAP计算完成后的Device Studio的Job Manager区域
Studio
图8.7-9: 下载MOMAP计算结果的界面
Studio
图8.7-10: MOMAP计算结果下载完成后的Device Studio界面
8.7.7. MOMAP计算结果的可视化分析
在如图8.7-10所示图形界面中的Project Explorer区域内,选中 evc.cart.dat → 右击 → Show View,则弹出重整能和黄坤因子在每个振动模式下的贡献 可视化分析界面如图8.7-11所示;选中 evc.cart.abs → 右击 → Show View,则弹出Dushin矩阵二维图可视化分析界面如图8.7-12所示;选中 azulene-s0.log → 右击 → Show View,则弹出重整能在内坐标上的投影可视化分析界面如图8.7-13所示;选中 spec.tvcf.spec.dat.log → 右击 → Show View,则弹出吸收和发射光谱的可视化分析界面如图8.7-14所示。
Studio
图8.7-11: ( evc.cart.dat )重整能和黄坤因子在每个振动模式下的贡献可视化分析界面
Studio
图8.7-12: ( evc.cart.abs )Dushin矩阵二维图可视化分析界面
Studio
图8.7-13: ( azulene-s0.log )重整能在内坐标上的投影可视化分析界面
Studio
图8.7-14: ( spec.tvcf.spec.dat.log )吸收和发射光谱的可视化分析界面
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Studio
