本文主要介绍扩散模型和其在文本生成图像任务上的应用,从扩散模型的理论知识开始,再到不同的指导技巧,最后介绍文本生成图像的应用,带读者初探扩散模型的究竟。如有遗漏或错误,欢迎大家指正。
引言:扩散模型是一类生成模型,通过迭代去噪过程将高斯噪声转换为已知数据分布的样本,生成的图片具有较好的多样性和写实性。文本生成图像是多模态的任务之一,目前该任务的很多工作也是基于扩散模型进行构建的,如GLIDE、DALL·E2、Imagen等,生成的图片让人惊叹。本文从介绍扩散模型的理论部分开始,主要介绍DDPM一文中涉及到的数学公式,然后介绍扩散模型中常用到的指导技巧,最后会介绍文本生成图像的一些应用。 1. 扩散模型
上图展示了扩散模型的两个过程。其中,从右到左(从 到 )表示正向过程或扩散过程,从左到右(从 到 )表示的是逆向过程。扩散过程逐步向原始图像添加高斯噪声,是一个固定的马尔科夫链过程,最后图像也被渐进变换为一个高斯噪声。而逆向过程则通过去噪一步步恢复原始图像,从而实现图像的生成。下面形式化介绍扩散过程、逆扩散过程和目标函数,主要参考DDPM[1]论文和What are Diffusion Models?[2]博客内容。1.1 扩散过程设原始图像 ,扩散过程进行 步,每一步都向数据中添加方差为 每一步都向数据中添加方差为 ,最终 。所以,由马尔科夫链的无记忆性,可对扩散过程进行如下定义:
所以,扩散过程的均值和方差是已知的,其均值为 ,方差为 。 扩散过程有一个显着特性,我们可以对任意 进行采样。为了证明该性质需要使用参数重整化技巧:假设要从高斯分布 中采样 时,可以先从 采样出 ,然后计算 ,这样可以解决梯度无法回传问题。 所以首先将 进行重参数化:设 , 故: 设 , : 其中 ,第三行到第四行进行了两个正态分布的相加。所以,重整化后 ,即 1.2 逆扩散过程 逆扩散过程是从给定的高斯噪声中恢复原始数据,也是一个马尔可夫链过程,但每个时刻 的均值和方差需要我们去学习,所以,我们可以构建生成模型 : 1.3 目标函数扩散模型使用负对数似然最小化的思想,采用近似的技术等价地要求负对数似然最小化。同时,由于KL散度具有非负性,因而将 和 的KL散度添加至负对数似然函数中,形成新的上界。 对于全部的训练数据,添加上式两边同乘 ,即: 对上式进行化简: 上式中第四行到第五行,利用了马尔可夫链的无记忆性和贝叶斯公式: 第六行到第七行是第二个求和符号展开并化简的结果。 上述过程在DDPM论文中的附录部分也有展示。 观察 可知, 项的两个分布均已知,同时DDPM文中将 项设置为一个特殊的高斯分布。故最后的目标只和 有关。 同时,虽然 无法直接给出,但当我们加入 作为条件时,设 类似上面的处理,根据贝叶斯公式和马尔可夫性质,可知 然后由公式(1)(4)可知: 由于高斯分布的概率密度函数是: 将上面两个式子进行一一对应,可以得到均值: 所以,由高斯分布的KL散度计算式可知, 可化为: 因此,我们可以直观地看到其目标含义是模型预测的均值 要尽可能和 接近。然后,由公式 可知,输入 不含参数,则在给定 时,若 能够预测出 ,则也能够计算出均值,所以同样进行参数重整化,可得: 所以: DDPM论文中最终的简化目标为: 所以可以看出,从预测均值变为了直接预测噪声,加快了推理速度。 2. Guided Diffusion DDPM论文提出之后,扩散模型就可以生成质量比较高的图片,具有较强的多样性,但是在具体的指标数值上没有超过GAN。同时,在协助用户进行艺术创作和设计时,对生成的图像进行细粒度控制也是一个重要的考虑因素。所以之后尝试将一些具体的指导融入扩散模型中去。 2.1 Classifier Guidance 用于图像生成的GAN的相关工作大量使用了类标签,而我们也希望生成的图片更加写实,所以有必要探索在类标签上调整扩散模型。具体来说,Diffusion Models Beat GANs[3]一文中使用了额外的分类器 ,在前面我们描述的无条件的逆向过程的基础上,将类别作为条件进行生成,具体公式如下:
上式的含义是加入类别作为条件进行生成,可以看作无条件的生成和分类两者的结合。具体而言,用分类模型对生成的图片进行分类,得到预测与目标类别的交叉熵,从而使用梯度帮助模型的采样和生成。 实际中,分类器 是在噪声数据 上训练的。 采样过程的算法如下:
可以看到该过程中同时学习均值和方差,然后加入分类器的梯度引导采样过程。 2.2 Semantic Diffusion Guidance (SDG) 看到分类器指导的图像生成的有效性后,自然而然可以想到:是否可以将图像类别信息换为其他不同类型的指导呢?比如使用CLIP模型作为图像和文本之间的桥梁,实现文本指导的图像生成。 Semantic Diffusion Guidance(SDG)[4]是一个统一的文本引导和图像引导框架,通过使用引导函数来注入语义输入,以指导无条件扩散模型的采样过程,这使得扩散模型中的生成更加可控,并为语言和图像引导提供了统一的公式。
从采样过程可以看出,不同的引导其实就是 中 的不同,可以是文本、图像,也可以是两者的结合。 2.3 Classifier-Free Guidance 以上方法都是使用了额外的模型,成本比较高,而且须在噪声数据上进行训练,无法使用预训练好的分类器。Classifier-Free Guidance[5]一文提出在没有分类器的情况下,纯生成模型可以进行引导:共同训练有条件和无条件扩散模型,并发现将两者进行组合,可以得到样本质量和多样性之间的权衡。 原来分类器指导的式子如下, 表示条件, 和 含义类似:
Classifier-Free Guidance方法将模型的输入分为两种,一种是无条件的 ,另一种是有条件的 ,使用一个神经网络来参数化两个模型,对于无条件模型,我们可以在预测分数时简单地为类标识符 设为零,即 。我们联合训练无条件和条件模型,只需将 随机设置为无条件类标识符即可。然后,使用以下有条件和无条件分数估计的线性组合进行抽样:
3. 应用
3.1 GLIDE OpenAI的GLIDE[6]将扩散模型和Classifier-Free Guidance进行结合去生成图像。同时文中比较了两种不同的引导策略:CLIP Guidance和Classifier-Free Guidance,然后发现Classifier-Free Guidance在照片写实等方面更受人类评估者的青睐,并且通常会产生很逼真的样本,并能实现图像编辑。其中,Classifier-Free Guidance中的条件是文本。
下表是GLIDE在MS-COCO上的实验结果。
除了零样本生成之外,GLIDE还具有编辑功能,允许迭代地改进模型样本。 3.2 DALL·E 2 DALL·E2[7]利用CLIP来生成图像,提出了一个两阶段模型:一个先验prior网络用于生成一个给定文本下的 CLIP 图像嵌入,一个解码器decoder在给定图像编码的情况下生成图像。DALL·E2对解码器使用扩散模型,并对先验网络使用自回归模型和扩散模型进行实验,发现后者在计算上更高效,并产生更高质量的样本。 具体来说:
prior :在给定文本 条件下生成CLIP图像的编码,并且文中探索了两种实现方式:自回归和扩散,均使用classifier-free guidance,并且发现扩散模型的效果更好:
注意此处目标和前面有所不同,prior直接去预测图像特征,而不是预测噪声
decoder :在图像编码(和可选的文本标题)条件下生成图像;使用扩散模型并利用classifier-free guidance和CLIP guidance在给定CLIP图像编码的情况下生成图像。为了生成高分辨率图像,训练了两个扩散上采样模型,分别用于将图像从64*64上采样到256*256、进一步上采样到1024*1024。
将这两个部分叠加起来会得到一个生成模型 可以在给定标题 下生成 图像 : 。第一个等号是由于 和 是一对一的关系。
所以DALL·E2可以先用prior采样出 ,然后用decoder得到 ;
DALL·E2能够生成高分辨率、风格多样的图片,并且能够给定一张图,生成许多风格类似的图片;可以进行两张图片的插值,实现风格的融合等,在具体数值上也超越了GLIDE。
3.3 Imagen 下图是谷歌提出的Imagen[8]的模型架构:
Imagen由一个文本编码器和一连串条件扩散模型组成。
预训练文本编码器:语言模型是在文本语料库上训练的,该语料库比配对的图像-文本数据要大得多,因此可以接触到非常丰富和广泛的文本分布。文中使用Frozen Text Encoder进行文本的编码
扩散模型和classifier-free guidance:使用前面提到的classifier-free guidance,将文本编码作为条件,进行图像的生成。同样,后面也有两个扩散模型进行分辨率的提升,最终可以生成1024*1024分辨率的图像。文本到图像扩散模型使用改进的U-Net 架构,生成64*64 图像,后面两个扩散模型使用本文提出Efficient U-Net,可以更节省内存和时间。
我们使用FID分数在COCO验证集上评估Imagen,下表展示了结果。Imagen在COCO上实现了最好的zero-shot效果,其FID为7.27,优于前面的一系列工作。
审核编辑 :李倩
