电动机是把电能转换成机械能的设备,要正确使用电动机,必须先能看懂其铭牌。三相异步电动机铭牌上各个数据的含义如下:
一、型号
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号组成。
1、产品代号
电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号组成。
1)类型代号
类型代号表示电动机的类型,用汉语拼音字母表示。
异步电动机代号Y,Y系列电动机全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。
2)特点代号
特点代号表示电动机的性能、结构,用字母表示。
(1)性能
YB是隔爆型防爆电机;YBX3是最新设计的高效节能隔爆电机;YBF是粉尘防爆电机;YBP是隔爆变频电机;YBS是输送机专用防爆电机。
(2)结构
B3为机座带底脚、端盖上无凸缘的结构型式;B5为机座不带底脚、端盖上带大于机座的凸缘的结构型式;B35为机座带底脚、端盖上带大于机座的凸缘的结构型式。
3)设计序号
表示产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。
比如:Y3、YB3、YBX3。
2、规格代号
电动机规格代号主要用中心高、机座长度、铁芯长度、极数来表示。
1)中心高度
中心高度是指由电机轴心到机座底脚面的高度,根据中心高度的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种。
2)机座长度
机座长度用国际通用英文字母表示。短机座S;中机座M;长机座L。
3)铁芯长度
用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。
4)极数
分2极、4极、6极、8极、10极、12极等。
3、特殊环境代号
特殊环境代号表示电动机所能适用的特殊工作环境,用特定的字母或字母加数字表示。
“高”原用G;船(“海”)用H;户“外”用W;化工防“腐”用F;热带用T;湿热带用TH;干热带用TA。
二、额定功率
电动机的额定功率是指电动机在额定工作状态下运行时,轴上所输出的机械功率,一般用kW(千瓦)表示,但也有的用HP(马力)表示。它们之间换算关系是:
1kW=1.36HP,1HP=0.736kW。
三、频率
频率是指电动机所接交流电源的频率,我国采用50Hz的频率,英美等国家的电源频率为60Hz。
四、额定转速
电动机在额定电压、额定频率和额定功率下,每分钟的转速为电动机的额定转速。一般电动机2极为2930r/min左右,4极为1450r/min左右,6极为970r/min左右,8极为730r/min左右。
五、额定电压
电动机的额定电压是指在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压,是电动机所用电源的电压标准等级。按国家规定,电动机额定电压等级有220V、380V、3kV、6kV等。
六、额定电流
电动机的额定电流是指电动机在额定电压、额定功率、和额定负载下定子绕组的线电流。电动机定子绕组为三角形接法时,线电流是相电流的√3倍;星型接法时,线电流等于相电流。
一般电动机电流受外加电压、负载等因素影响较大,所以电动机的额定电流为选择导线、开关以及熔断器和热继电器提供了依据。
七、绝缘等级
电动机的绝缘等级是指电动机绕组所用绝缘材料的耐热等级,也就是最高容许温度。电动机的绝缘等级与使用的绝缘材料密切相关,绝缘材料越好,绝缘等级越高。
绝缘材料按耐热能力可分为Y、A、E、B、F、H、C共7个等级,它们的允许工作温度分别为:90℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180℃和180℃以上。Y系列的电动机采用B级绝缘,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成,它的极限温度为130℃。
八、工作制
电动机的定额工作制是指它在额定条件下允许连续运行时间的长短。大致分为连续工作制、短时工作制、断续周期工作制三类。
1、连续工作制
连续工作制代号为S1,是指该电动机在铭牌上规定的额定条件下,能够长时间连续运行。适用于水泵、鼓风机等恒定负载的设备。
2、短时工作制
短时工作制代号S2,是指该电动机在铭牌规定的额定条件下,能在限定时间内短时运行。规定的标准短时持续时间定额有10分钟、30分钟、60分钟和90分钟四种。适用于转炉、倾炉装置及阀门等的驱动等。
3、断续周期工作制
断续周期工作制代号S3,是指该电动机在铭牌上规定的额定条件下,只能断续周期性地运行。一个工作周期时间为电动机恒定负载运行时间加停机和断续时间,规定为10分钟。负载持续率(额定负载持续时间与一个工作周期时间之比,用百分数表示)规定的标准有15%、25%、40%及60%四种。适用于升降机、起重机等负载设备。
九、防护等级
电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。一般防护等级为IP44,IP为特征字母“国际防护”的缩写,第一个“4”表示4级防固体(防止大于1mm固体进入电机),第二个“4”表示4级防水(任何方向溅水应无有害影响)。
十、安装形式
电动机的安装形式有两种:立式(B)与卧式(V)。
十一、接线方法
接线方法是指电动机定子绕组的连接方式。我国生产的Y系列中、小型低压异步电动机, 额定功率在3KW以上的,额定电压为380V,绕组为△连接,即在接线盒中用短接片把U1和W2、V1和U2、W1和V2连接起来,然后从U1、V1、W1引出线分别接三相交流电源;额定功率在3KW及以下的,额定电压为380V,绕组为Y型连接,即在接线盒中用短接片把U2、V2、W2连接起来,然后从U1、V1、W1引出线分别接三相交流电源。
十二、功率因数cosφ
功率因数cosφ是指电动机在额定功率时电流与电压之间夹角的余弦函数,等于有功功率与视在功率的比值。功率因数越接近1,其无功功率越小,电路中的损耗也就越小。电动机轻载时功率因数较低,约为0.2,满载时功率因数较高,一般在0.75~0.93之间。
十三、效率(η%)
电动机把电能转变成机械能的比值叫做效率。效率的高低反映了损耗的大小,η%一般在85%以上。电动机铭牌上所标效率是指额定工况时的效率,电动机轻载时效率会下降。
十四、其它信息
其它信息还有轴承型号、润滑脂牌号、电动机重量、生产厂家、生产日期等。
审核编辑:刘清
