CES2011最强存储汇总
电子技术
49人已加入
  今年的CES,融合了最新产品、技术、应用的ces展会,可以看做是2011全年通信产业的风向标,存储产品中SSD成为重点,各厂商都将自己的新品带来参展,硬盘,移动硬盘,存储卡方面也都有新品推出。
  ● 希捷发布Mac专用GoFlex外置硬盘
  在CES2011展会上,希捷科技日前宣布推出专为苹果电脑设计的新款GoFlex系列产品,能够使苹果Mac OS X电脑以及Time Machine的用户更加便捷地备份、切换和分享数据内容。
  希捷新款的移动以及台式机解决方案采用了HFS+ 开箱即用(out-of-the-box)格式,使之与苹果的Time Machine备份软件完全兼容,并且仍然具备在Microsoft Windows 和Mac OS X 操作系统间的兼容性。Mac专用GoFlex系列产品拥有独特的性能,只需从希捷的官方网站Seagate.com上下载一个HFS+ Window驱动程序,该产品即可在安装了Window操作系统的电脑上自如使用,实现硬盘的完全读写。
  每一款苹果电脑专用的GoFlex产品都提供FireWire 800和USB 2.0适配器和连接线这是目前苹果电脑用户使用得最普遍的接口。同时希捷的这些产品也可以灵活的将接口升级到USB 3.0 或者外接电源的eSATA接口来适应Window操作系统的需求。希捷 GoFlex连接线满足了用户对速度、性能和连接性的需求并同时确保了用户的投入不会因为技术的改变而受到影响。为了和当前苹果产品线的新酷设计保持无缝衔接,新款GoFlex系列中的每一款2.5英寸的移动硬盘都具有很高的耐用性、精致的手感并采用金属外壳设计可以防止刮痕、指纹以及在移动使用中可能产生的其他痕记。
  希捷Mac专用外置硬盘GoFlex系列包含如下型号:Mac专用GoFlexTM超便携硬盘—该2.5英寸便携硬盘是特别针对苹果Time Machine 开箱即用(right out-of-the-box)打造的,它可以及时返回访问更改或者归档更新。厂商建议零售价: 1TB-$199.99,1.5TB-$249.99。
  Mac专用GoFlexTM限量版超便携硬盘—Mac专用GoFlexTM限量版超便携硬盘将1TB的存储空间融合到标准的2.5英寸的硬盘中,使其成为当前市面上最薄的高容量硬盘。它的厚度仅为12.5mm,比iPhone长度略短。Mac专用GoFlexTM限量版超便携硬盘是GoFlex TV或 GoFlex Net的完美搭配。厂商建议零售价:1TB-$199.95。
  Mac专用GoFlexTM Pro超便携硬盘—该7200转、2.5英寸硬盘专为对存储要求很高的专业人士设计,例如:平面设计师、音乐家、影像制作者或者摄影师等,以满足他们对高性能的需求。使用其配备的FireWire 800连接线,传输速度比用USB 2.0接口时快3倍。厂商建议零售价:500GB-$149.99,750GB-$179.99。
  Mac专用GoFlexTM Desk硬盘—该3.5英寸高容量外置硬盘包括一个灵活的设计,它支持平放或者垂直放置来适应不同的工作环境。备份文件支持苹果的 Time Machine技术。它拥有一些有用的工具,包括可选软件来显示硬盘实时存储容量并在底座上含有灯光指示。厂商建议零售价:2TB- $219.99,3TB- $279.99。
  此外,每个Mac专用GoFlex硬盘都可以与GoFlex存储系统中其他设备一起使用,例如:GoFlex Net 网络媒体共享设备 和GoFlex TV高清媒体播放器1。这些解决方案为在电视或者移动设备,如iPad或智能手机上欣赏数码内容提供了灵活性。用户也可以下载额外的实用软件与Mac专用GoFlex硬盘配合使用,如关闭活动指示灯的控制软件和检验硬盘运行正常的工具。该系列的每个硬盘均享受希捷三年质保,维护用户权益并使用户安心使用。
  瑞士刀公司每年都会参加CES大展,今天也不例外,而且也都有新产品推出去,今年则是超薄的 USB 优盘 Slim、Slim Duo 和大容量优盘 Secure SSD。
  转播到腾讯微博
  Slim的最高容量可以到 64GB,Slim Duo 顾名思义就是两只Slim迭在一起,两者都有单卖及和刀片一起的版本,只是别忘了有刀片的话会上不了飞机。
  剩下来的Secure SSD容量可以高达512GB,并且内建一个小电子纸显示器,让你可以给你的随身碟贴标签,并且随着插入方向的不同,可以选择USB或eSATA两种传输方式。
  西部数据为CES大展带来的礼物是新款高性能笔记本硬盘:750GB容量2.5寸黑盘WD7500BPKT,号称当前市场上性能最强的HDD硬盘之一,速度堪比桌面级产品。
  WD7500BPKT仍然采用SATA 3Gbps接口,转速7200rpm,缓存容量16MB,内部传输率180MB/s,平均延迟4.2ms,采用4KB扇区Advanced Format技术。闲置/寻道噪音28dB,读写功耗1.75W,闲置功耗0.8W,待机/休眠功耗0.2W。尺寸100x69.85x9.5mm,重155g。虽然并未明确公布,但不出意外的话这款新品应当是采用的单碟375GB盘片。
  西数Scorpio Black 750 GB(WD7500BPKT)即日起已经在美国市场上市,售价149美元,提供5年质保。
  CES 2011消费电子大展会上固态硬盘成为硬件类别中重点产品之一,其中海盗船将再次推出新品,宣布了旗下的全球最快民用级SSD固态硬盘产品,命名为Performance 3系列。
  此系列固态硬盘采用了Marvell 9174主控芯片并支持TRIM技术,而这款固态硬盘产品最大的特点还是其超强的读取速度,能够在6Gbps SATA接口下实现480MB/s的读取速度和320MB/s的写入速度。
  英特尔已经推出了超mini型固态硬盘新系列SSD310,它可提供平常的X25系列级固态硬盘的相同性能,但却只有八分之一大小。
  尺寸上是51mmx30mmx5mm,重量仅10克,属于新的紧凑型SSD系列。这款英特尔固态硬盘310还支持通过一个PCI Express(PCIe)的微型板卡,在单驱动器上网本或手持设备上进行压缩存储。
  联想 ThinkPad产品营销主管汤姆.巴特勒说, “我们已经为我们高度创新的联想ThinkPad笔记本电脑提供了在一段时间内的英特尔SSD解决方案,现在我们期待着把这个解决方案贯穿在我们的ThinkPad系列中。
  在CES 2010上,著名存储厂商OCZ曝光了三款最新的SSD固态硬盘。这三款产品分别是vertex 3 Pro, Vertex 3 EX和Z-Drive R3 PCIe。
  首先是Vertex 3 Pro,它采用SATA 6Gbps接口,SanDForce最新一代的硬盘控制器,因此IOPS(每秒进行读写I/O操作的次数)接近80000,传输速率也高达550MB/秒。Vertex 3 EX则是相对低端一些的版本,不过也同样是SATA 6Gbps接口,MLC闪存,虽然传输速率只有525MB/秒,但也不至于和Pro版相差太远。Vertex 3 Pro和Vertex 3 EX的容量将有100GB、200GB、400GB三种。
  至于Z-Drive R3 PCIe则是专门提供给对传输速率要求特别高的商业用户的,它是OCZ第一款采用SandForce控制器的PCIe版SSD固态硬盘,最高能够提供1GB/秒的传输速率,以及135000次的IOPS,性能相当恐怖。此外Z-Drive R3 PCIe的容量高达1.2TB。由于这款产品不针对零售市场,因此对那些不愁没钱花,只愁没处花的款爷来说,现在就算有钱也买不到这款Z-Drive R3 PCIe了。
  Super Talent近日于CES 2011中展示了新的固态硬盘产品TeraDrive系列,包括企业级与消费级的TeraDrive FT3、TeraDrive CT3,该系列产品皆采用SandForce的SF-2000主控制器,读写速度可达500MB/S。
  其中企业级的TeraDrive FT3采用SF-2500主控,可使用SLC/MLC两种闪存配备,消费机的TeraDrive CT3则为SF-2200主控,仅使用MLC。他们均采用SATA 6Gbps接口,平均无故障时间达100万小时,TeraDrive FT3的容量从50GB到400GB,TeraDrive FT3则为60GB到480GB。最终容量规格、售价和上市时间仍为确定。
  此外,Super Talent还发布了第二代PCI-E接口的固态硬盘RAID阵列卡,采用PCI-E x8接口,最多可将8个SandForce控制器置入RAID卡中,使其最高读写速度分别可达到2.4GB/S、2.2GB/S。
  该阵列卡的IOPS可达230000,最高支持2TB容量,使用时需要额外的电源供给。售价仍未公布。
  金士顿发布UHS-I UltimateXX SDHC卡。UHS-I是SD协会推出的新规范标准,遵循这一标准的金士顿UltimateXX卡最高读取速度达60MB/s,写入速度达35MB/s。
  UltimateXX SDHC卡提供8GB、16GB和32GB 3种容量,售价分别为69.99美元(约合人民币463元),179.99美元(约合人民币1,192元)和349.99美元(约合人民币2,318元)。
  3DS包装盒与多款3DS真机在大会上一同展出,根据国外论坛爆料,该包装盒含有3DS游戏机、2GB SD存储卡、3DS专用触控笔、座充充电器、电源适配器、6张AR卡,快速使用指南,操作说明书,质保说明书。
