工业电源解决方案
工业控制
1272人已加入
在 APEC 上,安森美半导体推出了临界传导模式 (CrM) 下的图腾柱功率因数校正 (PFC) 控制器和用于工业电机驱动器、伺服驱动器和 HVAC 的新型转换器-逆变器-PFC 模块。在接受《电力电子新闻》采访时,安森美半导体企业营销和战略经理 Ali Husain 强调需要减少 BOM 的图腾柱 PFC。此外,电机控制的一个关键考虑因素是减少热量积聚并提高整个系统的可靠性。Husain 指出,安森美半导体的新解决方案旨在降低成本和寄生元件,提供现成的解决方案来优化电机控制设计。
图腾柱PFC控制器
在传统的 PFC 电路中,整流桥二极管约占 240W 电源损耗的 20%。相比之下,PFC 级的效率通常为 97%,并且 LLC 电路提供类似的性能。用包含 PFC 升压功能的“图腾柱”配置中的开关替换二极管可以降低桥损耗并显着提高整体效率。NCP1680 是一个控制器,可以适应任何类型的开关,无论是超级结硅 MOSFET 还是宽带开关,例如碳化硅或氮化镓器件,并带有适当的栅极驱动器选择。
“我们希望消除前端的二极管损耗,”Husain 说。“图腾柱是一种通过宽带隙半导体变得更加可行和更具吸引力的拓扑结构。因此,如果我们能够消除电桥,那么我们就可以使升压 PFC 更有效率。”
安森美半导体推出全新 NCP1680 CrM 图腾柱 PFC 控制器,该控制器采用全新架构进行线路相位检测,采用内部补偿环路数字电路控制算法。NCP1680 采用具有下游开关的恒定导通时间 CrM 架构,这与其他标准解决方案不同,其他标准解决方案在频率折叠操作期间采用具有下游同步开关的内置不连续导通模式。用于高达 350 W 的模块,基于 NCP1680 的 PFC 电路能够在 300 W 时实现近 99% 的效率。 NCP1680 可与 NCP51820 半桥 GaN HEMT 栅极驱动器或 NCP51561 隔离式 SiC MOSFET 栅极驱动器一起使用。
电机控制
新型 NXH50M65L4C2SG 和 NXH50M65L4C2ESG 分别是基于标准氧化铝 (AI 2 O 3 ) 基板和增强型低热阻基板的传递模塑功率集成模块 (TMPIM) 。TMPIMs 采用传递模塑工艺,用环氧树脂模塑料封装功率器件和外围组件。结构结构如图 1 和图 2 所示。功率器件和类似无源元件的热敏电阻焊接到直接键合的铜基板上,并通过厚铝键合线和引线框架连接。
工业电源
图1: 。TMPIM 内部结构(来源:ON Semi)
工业电源
图 2:TMPIM 结构:标准和增强(来源:ON Semi)
新型电机控制模块采用 DIP-26 封装,尺寸为 73 × 47 × 8 毫米,并通过具有高耐腐蚀性的集成散热器提供高效的热管理。如果您需要增加开关频率,ON Semi 还提供 SiC 版本。DIP-26系列提供变频-变频-制动、变频-变频、六组等多电平转换器等不同拓扑结构的模块产品。
新设备可用于各种坚固耐用的应用。它们包含一个转换器-逆变器-PFC 电路,该电路由一个单相转换器和四个 75-A、1,600-V 整流器组成。三相逆变器使用六个带反向二极管的 50-A、600-V IGBT,双通道交错 PFC 包括两个带反向二极管的 75-A、650-V IGBT 和两个 50-A、650-V PFC 二极管。 可忽略的寄生元件提供了 18 kHz 和 65 kHz 之间的宽 PFC 开关频率范围。
      审核编辑:彭静
