运营商级直流输入电源支持网络增长
电源/新能源
3624人已加入
在过去几年中,电信、数据计算、存储和网络领域经历了指数级增长,这主要是由于云计算和互联网使用的广泛和加速采用。推动这种增长的其他关键因素是采用人工智能 (AI)算法和技术(例如机器学习、深度学习和边缘计算),这些算法和技术已部署在多个智能物联网和嵌入式系统上,以及强大的对超大规模数据中心基础设施的投资。为了满足对高数据速率传输和网络解决方案日益增长的需求,当今的数据中心需要更高的计算密度,这反过来又需要更高水平的功率密度。
在接受电力电子新闻采访时,Advanced Energy 产品营销技术总监 Richard Caubang 和 Advanced Energy 数据中心、电信和网络产品副总裁兼总经理 Brian Korn 重点介绍了一款专门设计的新型 48 伏直流输入电源用于计算、存储和网络应用程序。全新雅特生科技 CSU2000ADC-3 完善了公司市场领先的 AC-DC 电源转换解决方案系列,同时扩展了产品组合,以满足电信、数据通信、云基础设施和企业 IT 客户的数据中心电源需求。
AE CSU2000ADC-3 电源
CSU2000ADC-3 针对电信和计算应用,具有直流输入(通常为 48 V)、直流 12 V 输出和 2 kW 输出功率。目前,这款新型 DC-DC 电源是市场上唯一可用的 2 kW 运营商级电源,可提供高水平的可扩展性和电源容量灵活性,满足运营商对输入布线的特定要求。该电源基于通用冗余电源 (CRPS) 外形规格,这是一种行业标准,可极大地简化客户系统的设计,同时使用紧凑的外壳提供高功率水平。CSU2000ADC-3 能够满足广泛应用的严格要求,包括传统的交流数据中心、直流电信中心局,以及越来越常见的直流数据中心,帮助客户缩短开发时间,
该设备(图 1)采用行业标准的 1U x 73.5 x 185 毫米外形尺寸,与 Advanced Energy 的 AC-DC 电源的机械外形和配合相匹配。该系列中的所有产品具有共同的外形、装配和功能,可提供高度的功率容量灵活性。该器件具有宽输入电压范围(-40 至 -72 VDC)、2000 W 连续输出功率、具有浪涌电流控制的高输入电流、高密度设计 (62 W/in3),并且额定工作效率为 94%在典型的负载条件下。
云计算
图 1:AE CSU2000ADC-3 电源的前视图
“我们关注 AE 业务的四个部分:企业、超大规模、电信和网络。在这些细分市场中,我们将产品推向市场,包括电源。其中一些是标准电源,例如 CRPS CSU2000ADC-3,而另一些是针对特定和独特的客户要求而开发的,”Brian Korn 说。CRPS 在英特尔生态系统中被广泛使用,作为服务器和数据存储电源的标准。AE 正在用 DC-DC 电源线补充 AC-DC 前端(涵盖从 550W 到目前的 2400W 的功率水平),因为这是参与网络市场的必要条件。CSU 2000 是与世界上最大的电信交换机公司之一合作开发的,专注于运营商市场。
“为了参与网络市场,我们正在开发与 AC-DC 电源等效的 DC 输入,”Richard Caubang 补充道。
图 2 显示了针对传统 AC 数据中心、DC 电信中心办公室以及越来越常见的 DC 数据中心中应用的通用冗余配置中的电源。
云计算
图 2:AE CSU2000ADC-3 冗余配置
Advanced Energy 在其电源架构中使用数字控制。作为该技术的早期采用者之一,该公司十多年来一直使用数字控制。该设备包含基于 DSP 的软件算法,可监控内部温度并根据其当前值决定设置风扇转速。该解决方案扩展了风扇的可靠性,因为风扇不必每次都全速运行。数字控制提供了一种报告电源内部发生的一切的方法,例如输入电压、输入功率、输入电流、输出电压、输出电流、输出功率等。所有这些测量值都可以报告给系统,同时还可以在电源热点内战略性地监控各种温度。这允许系统正确管理负载和冷却。该电源还具有先进的诊断工具,一种记录设备内部发生的任何异常、干扰或故障的黑匣子。一旦系统存储并访问所有这些信息,就可以将其用于进行现场诊断。
Advanced Energy 还提供用于扫描机器的电源,例如 MRI 和 CAT 扫描。制造这些医疗设备的客户使用的电源是我们产品组合的一部分。所有这些设备也需要 AC-DC 转换,而 AE 也为这些市场生产特定的产品。AE 的另一个市场是半导体行业,该行业的客户是制造硅并需要电源来管理这些设备的工厂加工的公司。
      审核编辑:彭静
