如何选择正确的电源管理策略
电源/新能源
3626人已加入
电池寿命是物联网的核心挑战之一。它依赖于设备的几乎所有规格(硬件和固件架构、大小、环境……)。这就是为什么必须在设计周期的早期就考虑功耗。
首先,工程师在定义其电池寿命目标的同时准确了解设备的用例至关重要。否则,它们可能无法达到市场预期。然后,他们可以考虑多种技术来优化其功耗。工程师需要遵守三个主要标准来选择最适合的解决方案:性能增益、成本和外形。Wisebatt 的首席执行官兼联合创始人 Wilfried Dron 通过一些最常见的电源管理策略说明了这些标准。
为了准确比较这些技术,它们被实施到由微控制器、传感器、无线电、线性稳压器和电池组成的基本物联网设备中。该设备的电池续航时间为 1 小时 30 分。一千个单位的成本约为 8 美元。下图中的原理图是使用仿真工具 Wisebatt 设计的。
电池
图 1:Wisebatt 示意图
表现
促使任何设计更改的第一个标准是优化增益:每种策略可以实现多少额外的电池寿命?一些简单的设计调整可以提供很好的结果。应首先关闭未使用的外围设备,以最大程度地减少功耗和泄漏。事实上,小小的节省加起来可以将电池寿命延长至 2.5 倍。
降压稳压​​器的使用可以导致类似的电池寿命改进。然而,降压稳压器可能无法适应所有用例,因为它们的开关频率可能会在电源上引入大量噪声。
电池
图 2:降压稳压器
将另一个 LDO 稳压器添加到传感器或无线电等噪声敏感组件可以解决这个缺点。当无法使用降压稳压器时,拆分电源域有助于平衡散热和磨损水平。与单个电源域相比,初始电池寿命有望达到 1.5 倍。
电池
图 3:LDO 稳压器
最后,一个简单的策略是使用负载开关来关闭系统中所有未使用的组件。它可以使电池寿命至少延长 10%(取决于设备的应用程序和关闭的组件)。
电池
图 4:模拟
通过这些策略,可以显着降低功耗。但如果还不够,则应考虑使用更大的电池。仅当没有其他选项时才应进行此选择,因为这可能意味着产品特性发生重大变化。
成本
特定电源管理策略的选择还取决于其对设备最终价格的影响。事实上,设计的改变往往意味着额外的成本。例如,由于价格相对较高,在某些情况下可能会忽略添加降压稳压器的高效解决方案。
电池
表 1:降压稳压器的成本
相反,关闭每个未使用外设的简单事实不仅提供了出色的结果,而且对最终预算几乎没有影响。
在此使用附加 LDO 被证明是经济上可行的选择。虽然功耗的改善可能不那么显着,但它是一种令人满意的低成本策略。
电池
表 2:使用 LDO 的成本
最后,负载开关不仅易于实现,而且相当实惠。尽管电池寿命的收益比其他策略小,但它是大多数高端用例的必备条件。
电池
表 3:其他组件的成本
显然,更大的电池选项最终将排在此列表的底部,因为它是最昂贵的选择。
构成因素
影响电源管理技术选择的最后一个标准是其外形因素。它将或多或少地对决策过程产生重大影响。例如,这取决于可用的工程资源、项目的进展、设备的尺寸和重量限制等。
再一次,关闭外围设备显示出非常明显的优势。这种简单的技术可能需要重写一些现有的软件和驱动程序,但不需要任何硬件修改。如果您需要添加负载开关,占用空间将非常小,任务非常简单,如下图所示。
电池
图 5:Vishay SPI32431 负载开关的封装和布局
相反,选择更大的电池会增加设备的外形尺寸和占地面积,很有可能不得不重新设计机械外壳。然而,如果在设计周期的早期阶段进行这种修改,其影响可能很小。
一些解决方案需要添加无源器件,这会略微增加设计的复杂性,例如使用降压稳压器(六个额外的无源器件)或 LDO 稳压器(四个额外的无源器件)。这些技术会影响 PCB 占用空间(电感器有时可能比稳压器 IC 本身大)。
电池
图 6:Analog Devices 的 LTC3406A 降压稳压器的占位面积和布局
这里总结一下本文介绍的电源管理策略。结果来自我的专业经验,以及在我们的模拟工具 Wisebatt 上进行的电池寿命估计。
电池
图 7:总结
通过对用例的深入了解,工程师可以找到最适合的技术,涉及三个关键标准:性能、价格、外形。一个好的做法是通过模拟测试每个解决方案并观察其影响。从最初的开发步骤就完成了电池寿命估算,将防止将来进行任何不必要的设计修改。
  审核编辑:汤梓红
