用于分析和检测器应用的高压DC-DC转换器
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
XP Power 发布了 HRC05 系列 5W 高压稳压 DC-DC 转换器,可在小封装中提供高达 6kVDC 的完全可调且可靠的输出电压。在接受电力电子新闻采访时,XP Power 高级产品经理 Hafiz Khalid 和全球产品和营销执行副总裁 Peter Blyth 强调了新设备如何提供准确的输出电压以适应各种探测器应用,以及低线路和负载调整率 (《0.01%)。
“我们提供了一种新的 5W 稳压产品,其集成电流限制为 110%。考虑到高电压,我们提供安全防护开关控制。根据所涉及的电压存在一些变化。对于满载条件下的 6kV 型号,使用开/关控制引脚关闭单元大约需要 200 毫秒。主要应用包括质谱、电泳、静电卡盘检测器、电容器充电、扫描电子显微镜 (SEM)、成像和诊断设备。例如,在质谱仪中,仪器中有几个点从电离到移动离子通过仪器到达检测器都需要高电压。该模块旨在提供具有所需规格的小尺寸的可靠高压。
电源技术
图 1:质谱分析
HRC05 转换器
具有数字兼容控制的电源在设备和系统级别都具有许多优势。可以针对安装和运行期间的动态应用优化性能,通过更广泛的系统控制和监控电源特性以实现高效集成。
HRC05 系列的输入电压工作范围为 22VDC – 30VDC。它有多种型号,正负直流输出范围从 0V 到 350V,最高可达 0V 到 6000V。输出电压可以使用 DAC 在 0 至 100% 范围内进行数字调整,0 至 +5VDC 段可轻松与数字电子设备集成。
对流冷却、PCB 安装单元的尺寸仅为 65mm x 33mm x 14mm (WxLxH),采用 UL94V-0 级封装材料和内部接地的 5 面金属外壳。
电源技术
图 2:HRC05 布局
“铝制外壳有助于散热,并提供 EMI 屏蔽。该装置的工作温度范围为-40°C至+70°C,电流不降额,8小时(预热30分钟后)稳定性为100 ppm。此外,还可以添加另一个散热器,这在实验室环境中的室温下是不必要的。”发言人说。
在诸如医疗保健、精密制造和分析仪器等可靠性和设备正常运行时间至关重要的关键应用中,无风扇电源技术将变得更加普遍。无风扇电源不仅仅是移除冷却风扇。它结合了其他技术来去除设备的热量,例如传导到外部散热器或通过水冷。通过减少功率转换器产生的热量并减少灰尘通过通风孔进入,随着时间的推移会导致组件故障,从而提高设备可靠性。取消风扇的另一个关键优势是减少了可听噪音,这有助于提高设备的最终用户体验。
HRC05系列配备短路、电弧、过载和过温保护电路和远程开/关切换,以确保设备及其安装应用的安全。所有型号均符合 IEC/UL/CSA/EN 62368-1、61010-1 标准,并通过适用指令和法规的 UKCA 和 CE 标志以供全球使用。
      审核编辑:彭静
