雷电3接口和Type-C接口的区别
接口/总线/驱动
1165人已加入
概述
OSI分布式光纤传感解调系统和OCI高分辨光学链路诊断系统采用雷电3接口实现电脑和解调仪主机之间的通信。在设备使用过程中,很多小伙伴有疑问,我使用自己的Type-C接线,明明和雷电3接口形状一样,为什么不能正常通信?针对这一问题,本文进行详细解释。
02
雷电3接口和Type-C接口的区别
雷电技术命名为 Thunderbolt,俗称雷电接口,它融合了PCI Express和DisplayPort两种通信协议,其中PCI Express用于数据传输,DisplayPort用于显示,所以雷电接口可以同时传输数据和视频信号。
每个雷电接口都有两个通道,两条通道在传输时不会产生任何干扰,而且每条通道都可提供双向10Gbps传输带宽和双向供电能力,最新的雷电3达到了100W的供电和40Gbps的传输宽带。
目前雷电3接口和Type-C接口的形状相同,所以很多人都误以为Type-C接口就是雷电3接口,实际上不是所有的Type-C接口都支持雷电3标准。Type-C只是接口的一种规格;而雷电3接口是一种连接标准,只是采用了Type-C接口。
03
OFDR设备雷电3通信的注意事项
OFDR设备(OSI 分布式光纤传感系统、OCI 高分辨链路诊断仪、OCI-V 光矢量分析系统等)采用雷电3接口实现电脑和设备主机之间的通信,若要正常工作,需保证以下几点。
图2. OSI 分布式光纤传感系统(1)双头Type-C数据线需具备雷电3功能单纯从外观上,没法区分各类功能的Type-C接口和雷电3接口,除非厂家进行标注和说明。因此采购时需仔细挑选,选择Type-C公转Type-C公、具备雷电3功能的数据线。
接口
图3. 双头Type-C数据线(2)配套使用的电脑也需具备雷电3功能通常一套OFDR设备,厂家已配备电脑,若用户想用自己电脑操作设备,所用电脑也需具备雷电3功能。支持雷电3功能的电脑,一般会在Type-C接口附近使用一个“闪电”标志,另外电脑的商品介绍里也有说明是否支持ThunderboltTM 3,如下图所示。
接口
图4. 笔记本电脑上的雷电标识(3)设备按正确顺序开关机OFDR系统笔记本电脑和设备主机之间采用雷电3通信,不仅是为了实现两者之间高速的数据传输,而且要借助电脑给设备主机内部模块供电。因此,若要正确操作设备,用户需严格遵照设备的开启顺序。
开机顺序:先开启笔记本电脑,待笔记本电脑进入桌面后,通过设备主机上电源开关打开设备主机。
关机顺序:先关闭笔记本电脑再关闭设备主机。
提示
A. 笔记本电脑必须在电源供电条件下使用。供电不足导致笔记本电脑进入休眠状态时设备测量会受到影响。重新唤醒笔记本,不能使设备恢复正常工作,请重启设备。
B. 请严格遵照设备开启顺序。如未按上述顺序操作导致测量结果错误,则应关闭笔记本电脑及设备主机,断开Type-C数据线,再重新连接,按标准步骤开机后设备方可正常使用。
      审核编辑:彭静
