N9300音乐芯片在睡眠仪上的应用方案
中国睡眠研究会公布的调查结果显示,中国成年人失眠发生率高达38.2%。在失眠人群中,以90后、95后、00后为代表的年轻人睡眠问题最为突出。69.3%的年轻人表示23点之后才会睡觉,34.8%的年轻人入睡时间很长,半小时之内很难入睡。而根据世界卫生组织的数据,我国居民有睡眠障碍的人数占比约为32%。
而音乐睡眠仪是一款有效改善睡眠的仪器,音乐睡眠仪融合了现代数码科技、声学系统、人机工程学、高分子材料学,能有效解决失眠和睡眠障碍人群睡不着、睡不好和睡不够的问题。
N9300音乐芯片在睡眠仪上的应用方案:
厂家会在音乐睡眠仪上嵌入一颗音乐芯片作为音源,N9300音乐芯片是广州九芯电子研发的一个提供串口的MP3 芯片,完美的集成了MP3、WAV 的硬解码芯片。
音质接近电脑的播放水准,声音清晰并且圆润。它也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号。
N9300音乐芯片的功能和特点:
支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48。音质优美,立体声。
24 位DAC 输出,内部采用DSP硬解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
完全支持FAT16、FAT32 文件系统,最大支持32G的TF 卡,支持32G的U盘
多种控制模式,UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式。
广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐,支持指定路径下的歌曲播放,支持跨盘符插播,支持插播提前结束
指定盘符播放,指定曲目播放
支持立体声输出播放,MP3格式,可以直推0.25W耳机喇叭;
支持电脑声卡控制,支持USB mass storage
SOP16封装形式,外围简单;
宽泛的输入电源范围3.7V--5V输入,内置看门狗复位电路,性能稳定;
支持开发定制特殊功能,请联系本公司;
支持红外遥控输入以及外接音频输入功能;
有忙信号输出功能;用来检测芯片的工作状态。
N9300音乐芯片ADKEY按键控制模式:
睡眠仪
模块我们采用的是AD 按键的方式,取代了传统了矩阵键盘的接法,这样做的好处是充分利用了MCU 越来越强大的AD功能。芯片设计简约而不简单,模块默认配置1个AD 口,10个按键的阻值分配,如果使用在强电磁干扰或者强感性、容性负载的场合,请参考产品说明书的“注意事项”。
置入N9300语音芯片的睡眠仪使用非常简单,坐卧或躺在安全、温度适宜的地方,戴上音乐睡眠仪,让前面的遮眼棉绒轻轻护在眼前,耳朵完全装入耳罩,轻按播放键开启工作,让音乐完全包围住身体,很快进入美妙的音乐世界,心慢慢被音乐融化。
  审核编辑:汤梓红
