TI小尺寸降压模块 TPSM63602/3/4/6重磅发布
在 TI,创新不仅发生在实验室;创新是我们 DNA 的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为 TI 的持续增长提供机会。
TPS929240/160/120-Q1 车规级多通道线性 LED 驱动器,助力新世代车灯设计!
随着汽车工业的发展,车灯产业也逐步换代升级,车灯功能从最基本的照明与指示逐渐向着智能显示的方向发展。为提升车辆外观效果、彰显车主个性,越来越多的 LED 像素点被引入车灯设计,贯穿式的车灯应用越来越多。
针对此种应用,德州仪器 TPS929120-Q1 于 2019 年一经问世便得到汽车界广泛认可。TI 推陈出新,即将推出 24/16 通道版本 TPS929240/160-Q1。此系列针对汽车多像素点需求而定义,是市面上唯一提供多通道数选择的车规级数字通讯LED驱动器;24/16/12 通道版本通讯协议相互兼容,可灵活组合于不用应用场景,避免通道浪费,优化系统成本;最大 100mA 通道的电流输出适配各式光学结构;16 颗级联架构助力贯穿式车灯设计;车规级认证为安全保驾护航;兼容物理层差分信号通信为系统可靠性提供保障。
选择 TPS929240/160/120-Q1,使设计变得轻松,让使用变得安全。
2
TPS631000 - 5V/3A,8uA Iq 降压/升压转换器!
你的客户是否有 5V/3A 的 buck-boost 需求?是否还在用 TPS63020,TPS63050 这些陈旧的产品?TI 推出最新一代的 5V/3A 降压/升压转换器,TPS631000!TPS631000 不仅可以完成老旧产品的替代,而且因为使用 LBC9 新制程,自身性能和成本也有大幅优化。是 5V/3A Buck-Boost 需求的不二之选!
TPS631000 输入电压低至 1.6V,同时静态功耗只有 8uA,可以满足干电池或者超级电容应用对于电压和静态功耗的要求。TPS631000 封装为 1.2x2.1 mm² SOT5832,芯片体积很小,且支持 2.0MHz 开关频率,可以优化周围器件的体积,从而减小整体方案的体积以及成本。
TPS631000 可以用于工业楼宇自动化,如智能门铃;也可用于工业自动化的备用电源,如 PLC 备用电源。消费类应用场景如各种可穿戴设备,如智能手表,AR/VR,便携相机等;以及通信类应用场景,如光模块。
3
高集成,高效率,小尺寸降压模块 TPSM63602/3/4/6 已经发布!
Cruzline Module 家族的 TPSM63602/3/4/6 可支持 3V 至 36V 的宽输入电压范围,具有 1V 至 16V 的可调节输出电压范围,提供了 2A、3A、4A、6A 四种输出电流版本以适应不同应用场景需求。使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率。
TPSM63602/3/4/6 采用增强型 HotRod QFN 封装,优化输入和输出电容器的布局的同时,实现了超低的传导和辐射 EMI 信号以及优异的热性能。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。此外,TPSM63602/3/4/6 有保护特性,可实现稳健设计,精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器,同时可以实现过流和热关断保护。
TPSM63602/3/4/6 当前已经发布,目前产品购买,样品申请通道均已开放,赶快前往 TI 官网搜索产品并申领样品吧!
      审核编辑:彭静
