如何查询光纤光缆的质量问题
随着光通信的飞快发展,光纤光缆开始作为通信的主流产品,在维持政府、医院、军队等通信交流方面起到了重要作用,但是生产光缆的厂家在国内有很多,光缆质量也是高低不齐,因此我们对光缆的品质要求也是越来越高,那么在采购光缆前后我们应该怎么查询呢,下面就来看看一些讲的方式:
一、查看生产厂家资质与企业背景。主要看是否大厂商大品牌、是否致力于光缆产品的研发和生产、是否有很多成功的案例、是否拥有ISO9001质量体系认证、ISO4OO1国际环境体系认证、是否符合ROHS指令,是否有相关国内国际机构的认证。如信息产业部、泰尔、UL等认证等认证。
二、 查看产品包装。光缆供货标准盘长,一般为1km,2km,3km,4km以及定做长度规格,允许有正负偏差,偏差范围可参考厂家出厂标准。一般而言,出厂光缆绕在坚固的木盘上,并用木封板保护,光缆两端密封,光缆盘上有下列标志:产品名称、规格、盘号、长度、净/毛重、日期、A/B端标志等;查看光缆测试记录,正常有两份,一份随缆盘在木盘里侧,打开木盘光缆可见到,一份固定在木盘外面。
三、查看光缆外皮。 室内光缆外皮一般采用聚乙烯、或者阻燃聚乙烯、或者低烟无卤材料。质量上乘的外表光滑光亮,手感好。具有较好的柔韧性,易剥离。质量差的光缆外皮光洁度不好,剥离时,外皮易和里面的紧套、芳纶粘连,还要注意有些产品中用海棉代替芳纶材料的。室外ADSS光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、没有小气泡。质量差的光缆外皮手感差,外表皮不光滑,有些印字容易被涂擦。由于原料原因,有些光缆外皮致密程度差,潮气容易渗透。
四、查看加强用钢丝。不少结构的室外光缆中,一般含有加强用的钢丝。按照技术要求和生产要求,室外光缆中的钢丝是要经过磷化处理的,表面呈灰色,成缆后不增加氢损,不生锈,强度高。但有些光缆采用铁丝甚至铝丝代替,金属外表呈白色,抗弯性能差。另外也可以采用一些简单的方法来鉴别,如将光缆驳开放在水里面泡上一天,拿出来比较,马上原形毕露。
五、查看纵包扎纹钢铠钢带。正规生产厂家一般采用双面涂刷防锈涂料的纵包扎纹钢带,并且环包接头好,相对结实严谨。但我们也发现市场上有些光缆采用普通铁皮作为铠带,通常只有一面作防锈处理,还有看到纵包扎纹钢带厚度明显不一致。
六、查看松套管。正规生产厂家一般采用PBT材料来制做装放光纤纤芯的松套管,此材料特点是强度高、不变形、抗老化。有些产品采用PVC材料做松套管,此材料缺点是强度差,可以捏扁,易老化。
七、查看纤膏。室外光缆中的纤膏充放在松套管里面,可以防止水直接和光纤芯有接触。
八、查看芳纶。芳纶又名铠弗拉,是一种高强度的化学纤维,可以有效阻止外力、并起到很好的保护作用。
审核编辑 黄昊宇
