MAX16068闪存可配置系统管理器(中文数据资料)
模拟技术
2524人已加入
  MAX16068闪存可配置系统管理器能够同时监测和管理6路系统电压。MAX16068集成了模/数转换器(ADC)。包括过压门限、欠压门限、延迟时间设置在内的所有器件配置信息均存储在非易失闪存存储器内。出现故障时,故障标志和通道电压可自动存储到非易失闪存存储器,以便回读。
  内部精度为1%的10位ADC用于测量每路输入,并将结果与过压门限、欠压门限进行比较。当被测电压超出设定的门限时产生故障报警信号。
  MAX16068支持高达14V的电源电压,可直接采用多数系统中的12V中等总线电压供电。
  MAX16068具有6个可编程通用输入/输出(GPIO)。通过闪存配置GPIO后,可以用作故障输出、看门狗输入或输出以及手动复位。
  MAX16068的非易失故障存储器用于在系统关断时记录信息。故障记录器在内部闪存记录故障状态,为了防止意外擦除数据,还可设置锁存位保护存储的故障数据。
  MAX16068采用SMBus™或JTAG串口进行配置。MAX16068采用28引脚、5mm × 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  工作电压范围为2.8V至14V
  精度为1%的10位ADC,用于监测6路电压输入
  模拟EN监测输入
  6路被测输入具有过压和欠压门限
  非易失故障事件记录器
  6个通用输入/输出可配置为:
  专用故障输出
  看门狗定时功能
  手动复位
  SMBus报警
  故障传输输入/输出
  SMBus和JTAG接口
  支持与MAX16065/MAX16066级联
  通过闪存可配置延时和门限
  -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
电压检测器
