新品快讯
西班牙巴塞罗那,2011年2月15号,2011年全球移动大会上,美信集成产品公司(纳斯达克股票代码:MXIM)是MAX11855和MAX11871展示,投射式电容触摸屏控制器,提供4点和10点触摸检测与业界领先的灵敏度和抗干扰性能。本公司的适用于不同的模拟和混合信号性能的信誉大厦,Maxim的电容式触摸屏控制器TacTouch系列满足了各种性能和价位由OEM要求。最新TacTouch产品提供卓越的灵敏度和抗噪声能力,使他们能够在触摸检测从A /戴手套的手笔和圆珠笔的设备。
巴特DeCanne,业务应用程序特定的数据转换器部主任马克西姆说:“我们最近开始抽样MAX11871和客户的反馈是一致的:这部分介绍了电容式触摸性能的巨变最后,通过手套触摸,用长。指甲,并配有手写笔是可能的。这些能力使一个新的用户界面的手机,片,及其它终端设备的经验范围,提供高水准的分化与Maxim的客户。“
业界最高的灵敏度,开辟了新的应用
MAX11871是相互的电容触摸屏控制器,能检测和跟踪多达10个,手指同时触摸的能力。所有的处理包括片上输出高达10的X,Y坐标位置与接触压力的Z相关的每一个接触点的度量,通过一个标准的I ² C接口与主机微控制器。该器件的模拟前端是建立从根本上针对本公司的高分辨率数据转换器的电容式触摸IC设计团队,近60dB的信号噪音比规定(SNR)的表现,相当于比1000:1之间的接触和非接触式。这是一个数量级(10x!)比市场上其他解决方案今天高阶。
出色的信噪比可检测极弱(在飞秒法拉利范围)的触摸变化,例如从手靠近屏幕(接近检测),从细尖笔或圆珠笔,或用手摸有盖一挥手,手套。此外,它意味着接触点可以远离传感器,可与玻璃或厚盖,以提高坚固性塑料触摸屏。
该MAX11871还包括一个专有的架构,以抑制噪声(超过40dB的通过)由如AC USB充电器,液晶显示器,或没有额外的外部元件节能灯灯的外部来源。这种选择性使液晶显示器将在高噪音环境中使用,如下一代的细胞和细胞触摸屏的一部分。
对于只需要4个点触摸检测应用中,MAX11855/MAX11856实施了4根手指同时相互电容触控解决方案,它消除了任何重影效果。
该TacTouch优势:方便地添加触觉反馈到任何终端应用
作为Maxim的TacTouch的触觉和触摸屏控制器产品线,MAX11871和MAX11855/MAX11856可以直接连接到先前推出MAX11835/MAX11836触觉控制器/对压电执行器和电活性聚合物的司机。相对于传统的低压电机,这些高电压驱动器提供了优越的手感(也就是说,他们模仿一个在触摸屏上按一下按钮感觉)。这两个芯片和触觉触摸控制器芯片组提供了完整的支持触摸应用“触摸你回来”,包括为区域和压力相关襻的支持。
该MAX11871采用的是6 × 6mm的48引脚TQFN第32检测通道封装。晶圆级封装(WLP)选项是计划要求的超小体积的设计。进来的MAX11855采用5mm x 5mm的40引脚TQFN封装板?4英寸到25帽检测渠道,通常就足够了。该MAX11856提供一个6mm x 6mm的48引脚31帽检测渠道TQFN封装,使其适合于面板上最多?7英寸触摸精度要求而定。带有片上时钟振荡器和参考电压,所有部件只需要几个外部无源器件的BOM。
所有部件的样品现在已经为合格的机会。评估板可用。批量生产计划开始前的第一季度CY2011结束。
