选择这两颗芯片才有“硬核”240W电源适配器方案 在上一篇文章,我们给大家介绍了基于思睿达主推的CR3215A 输出 12V0.4A 参考设计。本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR1252+CR3012 单电压实现12V20A输出的电源适配器解决方案。它具有具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果,同时具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP”等多种保护功能。话不多说,一起来看看吧!
1、样机介绍
该测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了本公司的CR1252 和CR3012。
CR1252+CR3012_12V20A 工程样机示意图
CR1252芯片
CR1252是一款高性能电流模控制芯片,其工作在正激工作模式,外置内部工作频率可调引脚,通过选择电阻调整芯片工作频率,芯片内置独特的过载保护机制,内置线电压低压保护功能,使系统工作更安全,可用于PC 电源,游戏机电源等领域。芯片采用SOP-8L 封装。
特性
● 可应用于正激或反激的电流模式PWM 控制芯片;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 可设定开关频率,最高可达500kHz,具有频率抖动功能,具有良好的EMI特性;
● 具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中等功率PC 电源、游戏机适配器。
应用
● PC电源
● 游戏机适配器
● 正激转换器
管脚排列图
引脚说明
典型应用电路
CR3012 芯片特性:
● 外置MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;
● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
样机PCBA尺寸:211*107*30mm( L*W*H),是一款单电压实现12V20A输出的电源适配器。样机具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果,同时具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了POT4020磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB 端):
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:POT4020 立式(6+6PIN),Ae=205mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N2、N3: 2UEW 漆包线;N1、N4、N5: 三层绝缘线;
4)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
5)初级绕组感量Lp:7mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
6)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
7)成品要求:浸凡立水;3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
3.2.5、驱动变压器EE13 参数:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板在不同的输入电压(从176V/50Hz 到264V/50Hz)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(PCB 端)
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (PCB END)
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC176V/50Hz,No Load
R&N @ AC176V/50Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、整机热量图
测试条件:输入AC220V/50Hz,输出电流20A。
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为20A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为5A/us。
AC176V 5ms
AC176V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC176V,100% Load
TON_DELAY @ AC264V,100% Load
THOLD_UP @ AC1760V,100% Load
THOLD_UP @ AC264V,100% Load
VOVER_SHOOT @ AC176V,100% Load
VOVER_SHOOT @ AC264V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
下管DRAIN(红色)端、CS(蓝色)端波形图:
AC176V/50Hz,100% load
AC220V/50Hz,100% load
AC264V/50Hz,100% Load
下管VDS/次级绕组
驱动波形(AC264V/50Hz)
驱动变压器初级和次级
Q101 和Q104(深蓝色为Q104)
其他波形(AC264V/50Hz)
续流管Q104_VDS
整流管Q101_VDS
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
审核编辑 黄昊宇
