如何在python代码中使用HTTP代理IP
如何在python代码中使用HTTP代理IP。
以下代码主要围绕第一次接触HTTP代理IP的python新手来写。(步骤注释清晰)
直接把下面示例代码中的HTTP代理API,替换成你后台生成的代理API链接,就可以跑起来了。
以下是一个示例代码,只是一个基础的演示,具体的代码还是要根据你业务的实际情况去写的。
示例代码中的HTTP代理IP,我使用的是华益云的HTTP代理,注册就送1万个高匿爬虫IP,有效期是一年,对于调试代码来说这个时间是非常的友好。(步骤注释清晰)
华益云-企业级HTTP爬虫代理IP供应商-点我免费领取示例代码demo中同款10000个高匿IP
打开代理API,获取里面的IP,使用IP访问目标网站,其实代码中就是执行这个过程而已,然后加了几个错误判断有助于代码的稳定运行。(步骤注释清晰)
# 需要安装此依赖
# pip install requests
import requests
def main():
    # 发送给服务器的标识
    userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/532.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36"
    # 代理api(这里我推荐使用www.9vps.com华益云HTTP代理的API,注册就送1万IP)
    proxyUrl = "http://http.9vps.com/getip.asp?username=166xxxx6597&pwd=xxxxbaa59ce237dff65134984b9cxxxx&geshi=1&fenge=1&fengefu=&Contenttype=1&getnum=20&setcity=&operate=all&"
    # 请求代理url,获取代理ip
    outPutProxy = getProxy(proxyUrl, userAgent)
    if len(outPutProxy)==0:
        # 没有获取到代理
        return
    # 目标请求网站
    url = "https://www.qq.com/"
    content = None
    for _ in range(0, 3):
        # 最多尝试三次
        try:
            # 从列表中取出一个代理出来
            px = outPutProxy.pop(0)
            proxy = {
                "http": "http://"+px,
                "https": "http://"+px
            content = requestGet(url, userAgent, proxy)
            break
        except Exception as e:
            print(e)
            if (len(outPutProxy) == 0):
                # 如果发现没有代理了,就去获取下。
    print(content)
def getProxy(proxyUrl, userAgent):
    proxyIps=""
    outPutProxy = []
    try:
        proxyIps = requestGet(proxyUrl, userAgent, None)
        print(proxyIps)
        # {"code":3002,"data":[],"msg":"error!用户名或密码错误","success":false}
        if "{" in proxyIps:
            raise Exception("[错误]"+proxyIps)
        outPutProxy = proxyIps.split("\n")
        print(e)
    print("总共获取了"+str(len(outPutProxy))+"个代理")
    return outPutProxy
def requestGet(url, userAgent, proxy):
    headers = {
        "User-Agent": userAgent
    response = None
    if (proxy):
        # 有代理的时候走这个
        response = requests.get(url, headers=headers, timeout=5, proxies=proxy)
    else:
        # 没有代理走这个
        response = requests.get(url, headers=headers, timeout=5)
    # 设置编码,防止乱码
    # requests 库会帮我们自动分析这个网页的字符编码
    response.encoding = response.apparent_encoding
    return response.text
main()
或者直接百度搜索:华益云HTTP代理
  审核编辑:汤梓红
