晶振知识:单端输出和差分输出波形
制造/封装
541人已加入
晶振是利用石英晶体的压电效应制成的谐振器件,分为无源晶振和有源晶振两大类,可应用于雷达,导航,通讯,气象,工业等领域。在选购有源晶振(包括时钟振荡器,压控晶振,温补晶振,以及恒温晶振)时,输出波形是主要参数之一。
无源晶振的波形为正弦波;而有源晶振有更多选择:正弦波或者方波。我们无法从外观辨认有源晶振的波形,需要参照产品料号和规格书。
凯擎小妹建议您结合波形特点和应用领域,权衡利弊后选择合适的波形。以下内容将介绍单端输出(Sine/Clipped Sine, CMOS/TTL) 和差分输出(LVPECL, LVDS, HCSL) 波形:
单端输出Single Ended
Sine/Clipped Sine
振荡电路的自然输出信号是正弦波,仅包含一个基频,不存在谐波。正弦波输出非常适合低相噪的应用。
晶振
CMOS/TTL
CMOS输出器件适合走线较短的电路布局,适用于较低频率的时钟源(低于200MHz)。可使用低阻值串联电阻来减少反射并保持稳定的信号。CMOS比TTL有更低的成本,以及更好的抗噪性。
晶振
差分输出Differential Logic
凯擎小妹1分钟前
从KOAN晶振产品代码看出输出波形:
LVPECL后缀为P -- KD706P
LVDS后缀为D -- KD708D
HCSL后缀为C -- KD506C
ECL/PECL/LVPECL
ECL速度快,驱动能力强,噪声小,但是功耗大,使用中需要负电源。为了简化电源,出现了PECL和LVPECL的输出模式。
PECL经常用于高速领域内的一个非常重要的逻辑电路,电路速度快,驱动能力小,噪声小,高频。高功耗是PECL输出的主要缺点,且不同电平不能驱动。如果使用低电压3.3V/2.5V,则被称为LVPECL,即Low Voltage PECL。
LVDS
LVDS输出是由美国国家半导体公司研发出来的。CMOS/TTL接口传送速率不高,距离较短,抗EMI电磁干扰能力较差。然而,LVDS可以解决这些问题,速率高,噪声低,传输距离远且准确。LVDS输出频率最高可达到2.1GHz,电压在1.8~3.3V。
晶振
(详见官网产品页面)
HCSL
HCSL是一种类似于LVPECL的新输出标准。其中一个优点是高阻抗输出,开关速度快。平均功耗介于LVDS和LVPECL之间。以7.0x5.0mm贴片为例,6脚最高可达到250MHz, 8脚最高可达到700MHz.
晶振
编辑:黄飞
