如何构建基于555定时器的警笛电路
安全设备/系统
168人已加入
听到附近警车的警笛声后,人们可能会想到这种音调是如何产生的。您会惊讶地发现,这些音调背后的大脑不是微控制器,而是不起眼的NE555 定时器 IC。如果您对电子学有所了解,那么您一定听说过 555 定时器 IC 及其 3 个非常流行的电路,即非稳态多谐振荡器、双稳态多谐振荡器和单稳态多谐振荡器。
在这个项目中,我们将使用该 IC 的非稳态模式和一些外部元件来产生警笛音。为了演示,我在面包板上设计了电路。在本教程中,我们将使用更常用的 555 定时器电路。
设计基于 555 定时器的警笛所需的组件
设计警笛电路所需的组件列表如下:
面包板
555定时器IC*2
电容:10uf、0.01uf、47uf、100nf
电阻器:1k、4.7k、10k
电位器:100k 和 50k
9V电池
面包板跳线
555定时器IC介绍
说到设计定时器电路,首先想到的是555定时器IC。它是最古老的技术,因此您可以盲目依赖它,最重要的是,它价格实惠。下面讨论555定时器的内部电路:
555定时器
PIN 1 和 PIN 8:它们通过三个 5kΩ 电阻连接在地和 Vcc 之间。这就是这款 IC 的标志性名称的由来。这些电阻器创建了一个分压器电路,其值为电源电压的 1/3 和 2/3,因为引脚 1 接地,引脚 8 为 Vcc。一个比较器的同相输入 (+) 连接到分压器的 1/3 输出,另一个比较器的反相输入 (-) 连接到分压器的 2/3 输出。
PIN 2:它是IC的触发引脚,连接到比较器的反相输入(-)。
引脚 3:它是 IC 的输出,通过输出驱动电路连接到触发器的输出。
PIN 4:它是连接到触发器复位引脚的复位引脚。通过将此引脚接地,我们可以重置此 IC。这就是我们看到大多数 555 电路连接到 Vcc 的原因。
PIN 5:它是控制引脚,连接到分压器的 2/3 值和比较器的反相输入(-)。如果我们想改变参考电压,我们可以通过这个引脚施加外部电压。一般在大部分555定时器电路中,我们都可以看到这个管脚连接了一个电容,以获得一个稳定的参考电压。
PIN 6:它连接到比较器电路的非反相(+)输入,其输出连接到触发器的复位引脚。
PIN 7:它是连接到 BJT 集电极的放电引脚。
警笛电路电路图
警用喇叭 电路的电路图说明如下:
555定时器
我们在非稳态模式下使用两个 555 定时器 IC。像大多数555 定时器电路一样,IC 引脚 2 和 6 是连接的。两个 IC 的引脚 1 和 8 分别连接到地和 VCC。1k 和 10k 的电阻分别连接在引脚 7 和 VCC 之间。电位器连接在引脚 7 和引脚 2 之间,用于控制警笛音。IC 1 的管脚 3 通过一个 4.7k 电阻连接到 IC 2 的管脚 5。在 IC 2 的引脚 3,扬声器通过一个 47uf 电容器连接,该电容器是电路的最终输出。
警笛电路的工作
这两个 IC 都在非稳态模式下工作,这意味着它们在其输出上产生连续的脉冲序列。我们知道 IC 的引脚 5 是控制引脚,因此通过将其连接到输入电压,我们可以改变比较器的参考电压,从而改变 IC 的最终输出。第一个 IC 的输出连接到第二个 IC 的引脚 5,从而根据其输出脉冲调制第二个 IC 的输出。该 IC 的输出通过一个 47uf 电容器连接到一个 8 欧姆扬声器,该电容器会产生一种类似于警笛的声音。
555定时器警笛电路测试
所设计的电路图如下:
555定时器
请注意,您还可以通过将其发射极连接到 IC 2 的引脚 5 并将集电极接地来使用 PNP 晶体管。该晶体管的开关取决于第一个 IC。我们这样做是为了使 IC 的控制引脚获得稳定的电压,从而为比较器提供稳定的参考电压。这将消除波动,输出警笛音将更加清晰。不过,如果您的声音不清楚,您可以使用一个非常小的电阻(约 10 欧姆)与扬声器串联。
