接地电阻柜的四种接地方式
       1、不接地系统。这种就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏的高压配电系统中采取这种方式。
接地
接地电阻柜
       2、直接接地系统。顾名思义,也就是说变压器的中性点在系统内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。
       3、接地电阻柜经消弧线圈接地。这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。
接地
接地电阻柜
       4、经接地电阻接地。这种接地方式往往在小电流接地系统中用到,同时在电缆回路较多的电力系统也会常常用到。在线路出资按单相接地的情况下,就会形成一个闭合的接地回路,这样一来,它的保护装置就能很快的将接地的馈线切除掉,从而防止了扩大故障范围。
接地
接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
