关于同步BUCK芯片MP4572的电气参数解读
最近由于项目需要,MPS的FAE给我推荐了一款车规级电源芯片MP4572,看到PG引脚灌电流能力的时候,不明白这个压降是哪儿来的,查询了相关资料还是一知半解。因此今天写这篇文章,对同步buck芯片MP4572的电气参数在个人理解范围内做一个解读,不一定正确,权当随笔了。
1.  电气参数测量条件
电源芯片
输入电压Vin=24V, VEN=2V,典型值是结温TJ在25℃的时候测试的,注意125℃右方上标(6),表示测试样品达不到量产状态。
电源芯片
2. 输入供电和低压锁定/欠压保护
电源芯片
当看到VFB=0.85的时候,是不是很奇怪,为什么超出了反馈电压范围0.8V还能稳定?此时注意到AAM,MPS特有的轻载模式,在空载时同样能保持高效率,不过纹波会相对较大,感兴趣的可以了解下AAM的触发机制。
a. AAM模式,Vin=24V, VEN=2V,无负载静态电流典型值40uA,最大65uA;
电源芯片
b. Vin=24V, VEN=2V,供电电流典型值2uA,最大5uA;
电源芯片
c. 欠压锁定部分类似施密特触发器,电压从0开始往上调节,4V的时候BUCK芯片开始工作,从正常工作状态往下调节的时候,3.5V会触发UVLO门限。
电源芯片
3. 输出参考电压和开关频率
电源芯片
a. Vref=0.8±0.008V @ Tj=25℃,Vref=0.8±0.016V @ Tj=-40~125℃;
b. FB input current 反馈引脚FB输入电流典型值10nA,应该表示的是运放输入偏置电流,感兴趣的同学可以了解一下;
电源芯片
c. 高边导通阻抗RDSon=250mΩ,VBST-VSW=5V>VGSTH -- 自举电容电压5V,加上SW点的电压,大于MOS开启电压,故上管导通。低边导通阻抗RDSon= 45mΩ ;
d. VEN=0V, VSW=0/60V,  芯片关闭时,SW点漏电流为0.1uA
e. 开关频率400KHz/1MHz/2.2MHz时FREQ引脚处连接电阻值分别为76.8kΩ/28kΩ/12.1kΩ;
f. 最小on/off时间:90ns/100ns----右上标(7)表示样品测试,非量产。此时间应该和MOS管导通时间有关,导通时间和寄生电容Ciss有关。
电源芯片
以上标红的文字对应表格内的数据。
没想到已经写了这么多了,剩下的在下一篇继续分析,后面可能会把整个datasheet理一遍,以后同学们遇到BUCK芯片的文档,90%都应该能理解了。
审核编辑:刘清
