工字电感发热怎么解决看谷景教你处理
不管是什么类型的电感,无论是进口的国外品牌电感,还是国产品牌的棒形电感,在使用过程中难免会发热!之前小编分享过棒形电感发热的相关知识,发热是正常现象,如果发热过大可能不是正常现象。本篇我们来聊另外一个热点问题:工字电感发热怎么解决?
电子元件发热
工字电感发烫一直都是一个比较热门的问题,关于电感发热的问题我们已经分享过很多这方面内容了,只是并不是针对工字电感做的分享。其实关于电感发热的解决方案,即便是不同电感类型本质上处理方式都是一样。需要郑重说明一下:工字电感的作用是存储能量,抑制电磁干扰,通直流阻交流,流经电感线圈的电流大时,线圈会发热,严重时会发烫,电感的电感量会衰减,电感本体表面温度上升,当温升电流超过40摄氏度时,电感就会丧失掉电感特性。严重时会烧坏整个PCB板。所谓的发热异常其实就是电感发热超过了正常数值。那么,工字电感发热异常又改如何解决呢?
电子元件发热
根据我们18年生产制造经验,以及结合我们帮助客户解决的发热问题案例,工字电感发烫的常见处理方法可以参考以下几种:
(1)如果是其他电子元器件造成的工字电感发热异常,那就不用对工字电感进行处理,对有问题的电子元器件进行调整就可以;
(2)如果是工字电感选型错误导致的发热异常,那就重新选型来处理。选型环节涉及到很多技术问题,这里就不讨论了;
(3)如果是因为磁棒线圈电感品质问题导致发热异常;
针对这个原因的处理方式相对较为负责一些,因为这可能涉及到磁棒线圈电感产品本身的溯源。任何一个产品质量的问题,都意味着供应商生产的这批磁棒线圈电感可能存在大量的不合格产品。
工字电感发烫的原因远不止上述这三条,不同原因造成的发热异常解决方案也不一样。这需要我们的技术介入,对产品做全方位的测试分析来找出问题所在。只要能够确定问题所在,我们就能够针对性给出具体的、有效的解决方案。不知道你是否真真了解了,有问题的话都可以给小编留言哦!
审核编辑 黄昊宇
