Quanergy宣布推出2D 360°PoE激光雷达传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
激光雷达传感器和智能3D解决方案的领先供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY) (“Quanergy”)宣布推出基于该公司M1 Edge™解决方案的M1 Edge PoE激光雷达传感器。这款新的物联网传感器扩大了Quanergy在安全周界入侵检测(PID)市场的影响力,相比竞争对手的激光雷达解决方案,能够以更低的价格提供更高的检测精度。此外,该传感器还拓展了激光雷达的工业用例数量。
Quanergy的M1 Edge激光雷达传感器为需要简单物体探测和警报功能的应用带来了智能感知。对于小型物体可能带来威胁或位置难以触及的任何环境,M1 Edge PoE传感器是理想之选。此类用例包括:
监测屋顶和室内空间的潜在入侵者
检测未经授权的访问,提高数据中心的数据机架和机柜安全性
在商业安全应用边界周围创建一个虚拟围栏,检测异常行为和越过围栏的潜在危险物体
保护关键基础设施,如数据中心、交通枢纽、石油和天然气设施、变电站和电信设施
周界检测、区域保护和防攀爬保护
探测监狱或其他高度安全基础设施附近无人机投掷的物体
M1 Edge PoE传感器具有行业领先的角度分辨率,可以检测到一个小球甚至一支笔之类的小物体,而且精度很高,检测距离可达几十米。该传感器与Quanergy的MQ-8™和Qortex DTC™产品结合使用,可提供业内更完备的激光雷达安全解决方案。
该解决方案还拓展了Quanergy的工业用例。对于耗时且易出错的料箱取物应用,M1 Edge PoE传感器可以实现自动化,并减少自动存储和检索系统(ASRS)的事故。它支持以太网供电(PoE),可简化布线,降低安装成本。它支持多达16个评估区,且每个评估区可配置的检测区数量更多(最多128个)。它还与QORTEX Aware™感知软件集成,支持客户自建检测区,以监测和标记任何异常情况,并反馈给主系统。
Quanergy市场开发和联盟副总裁Gerald Becker表示:“我们正在为需要简单物体检测和警报功能的应用带来更智能的感知能力。全新的M1 Edge PoE传感器功能提供了更大的覆盖范围和更高的灵活性,使我们能够提供新的安全解决方案,如面向周界保护的安全区域检测、栅栏线检测和屋顶监控应用。”
Quanergy工业市场总监Tony Rigoni表示:“通过将每个评估区的检测区数量从3个增加到128个,我们可以实现更多的应用,其中多数曾经无法实现。M1 Edge PoE传感器易于快速设置,使客户能够迅速收集和利用激光雷达的数据。”
