PCB图如下:
差分电压源
电路工作原理
使用已经集成的经典LM317和LM337的应用方案,但修改了基准电压从0V开始增加。电源由 24VA 变压器制成,可在 1.5A 时提供 2x18V。当用作服务源时,电压由两个电位器调节。因此,LM317 和 LM337 是电压调节器系列的一部分,可在 1.5A 的电流下在 1.25 V 至 37 V 的范围内调节。LM317 设计为正电压调节器,LM337 设计为负电压调节器。其中包括限流电路、热过载保护和安全操作保护。
LM317控制器的经典应用如下图所示:
稳压器输出端的电压由以下公式计算:
C5 电容用于抑制来自输出的瞬态信号,将发生的振荡由该电容积分。如果使用它,则插入 D9 二极管,它会转动输出线上的尖端。即使在 V 控制端子断开的情况下,过载保护也非常有效。因此,我们拥有极高的安全性。我们对经典方案只有一个障碍:由于电压落在两组内部调节晶体管上,输出电压不能精确地从 0V 调节。解决方案是将参考电压降低 1.25V,即补偿出现在两个结上的电压。该解决方案应用在下图中。
在这种情况下,稳压器输出端的电压通过以下公式计算:
鉴于 LM337 内部结构与 LM317 相同,但设计用于负电压,原理图和计算关系均有效:
C11 和 C12 提供 80dB 抑制。电源由 32mA 保险丝保护,输出电压的存在由两个部分上的 LED D2 和 D3 指示。二极管 D8 和 D9 的作用是在施加到输出的反向电压下保护稳压器,以防我们提供无功负载。
