PCB图如下:
带集成 BMS 的路由器 UPS
请不要使用此设计 由于选择的 PWM 芯片选择错误,它具有 8.4V/7.6V 的低压锁定
这是一款带有负载共享电源路径管理系统的迷你不间断电源,适用于小型设备,如路由器、WIFI AP 或任何其他连续工作的设备。输出电压可以变化,因此可以与各种设备一起使用。最大输出电流为 3A。
硬件
功能原理如下框图所示:
充电器
对于电池充电,使用了 TP5100 锂电池充电管理芯片。其超紧凑的 QFN16 封装和简单的外部电路,使得 TP5100 非常适合便携式设备等大电流充电管理应用。同时,TP5100内置输入过流、欠压保护、过温保护、短路保护、电池温度监测、电池反接保护。
TP5100具有5V-15V宽输入电压,双电池涓流充电分为预充、恒流、恒压三相,预充电流通过外部电阻调节涓流充电电流,最大充电电流可达2A。TP5100采用频率为400kHz的开关模式,可以使用更小的外锁器件,大电流充电仍保持较小的发热量。TP51OO内置功率PMOSFET,防入侵电路,无防入侵保护,另一个外部肖特基二极管。
电池保护和平衡电路 (BMS)
BMS基于流行的DW01A电池保护IC和HY2213-BB3A锂离子平衡充电IC。
DW01-P 电池保护 IC 旨在保护锂离子/聚合物电池免受因单节锂离子/聚合物电池供电系统(例如手机)的过充电、过放电和/或过电流而损坏或降低其使用寿命. 超小型封装和较少的外部组件使其非常适合将 DW01-P 集成到电池组的有限空间中。准确的 ±50mV 过充电检测电压确保安全和充分利用充电。非常低的待机电流在存储时从电池中消耗的电流很少。
HY2213专为多节电池组到单节锂离子电池的充电平衡控制、电平监控IC设计,还包含高精度电压检测电路和延时电路。
升压转换器
DC-DC 升压转换器基于流行的 UC3843 PWM 控制器芯片。设计改编自 PCBWAY博尔格。
电源路径控制
虽然可以通过电池为连接的设备供电并同时为电池充电,但这绝对不是推荐的方式。在这种情况下,大多数充电 IC 无法确定电池是否充满电,因为电流永远不会低于编程充电电流值的 1/10,这会告诉设备终止充电周期。电池将永远充电,从长远来看会损坏它。因此集成了负载共享系统,当存在外部电源时,该系统将电池与负载分开。电池充电时,连接的设备由外部电源供电。负载共享电路围绕 AO4407 P-Chanel Mosfet 和肖特基势垒二极管设计。电路改编自 Microchip 的应用笔记AN1149。
该板将为您提供充电状态指示以及电源故障指示。当输入存在时,标记为 AC 的 LED 将发光,当输入断开时,UPS LED 将发光。
输入电压:9-15V
输出电压:9-12V
最大额定电流:3A
充电电流:可配置
电池:2S锂离子电池
