推动数据中心创新
今日头条
1194人已加入
在有限的空间内提供额外的计算能力,同时使用更少的能源——几十年来,这一直是数据中心管理人员面临的挑战。满足这些需求的可能性似乎无法克服,因为不断变化要求在接近或已经超过其配电系统限制的设施内进行快速高效的计算升级。这似乎是一种以过时为前提的情况,但实际上已经采取了成功的措施来延长数据中心的使用寿命,并通过可持续的电源升级来满足不断增长的工作负载需求。
新的云提供商不断涌现并加入由亚马逊和微软主导的市场,而边缘计算的增长推动了对更多分布式容量需求的新需求。无论是超大规模设施、内部部署的企业数据中心,还是满足物联网需求的边缘网络,数据中心的效率将继续成为全面的第一要求。
将IT设备改造成更强大的设备一直是人们关注的焦点,但供电系统仍然不足且尺寸不足——这是一个问题。简而言之:除非电力基础设施可以扩展以适应,否则数据中心内的任何东西都无法快速适应。所有这些高频机架更换都对灵活的配电和智能监控系统提出了更高的需求。但同样的“我该怎么做?” 全球许多数据中心经理仍然提出问题。我如何:
快速部署装备并提供给我的工程师使用?
变得更加精致、可扩展和经济高效?
实现具有 100% 可用性的更具弹性的环境?
设计一个在财务上有利的创新模型?
达到 800 安培?
扩展到每个机架 34 千瓦?
获得最高效的 PUE?
处理所有这些额外的热量并仍然有效?
当数据中心电气设计在安装之前就已经过时,这是一种可悲的情况,但这是一个不必存在的现实。好消息是,近年来,电源解决方案不断发展,现在更加灵活,能够轻松适应任何不断变化的环境,同时还提供可扩展性以满足长期增长需求。更具体地说,这些增强型电源解决方案包括高架母线槽、智能 PDU 以及智能电源管理软件等项目。
架空配电
数据中心的占地面积总是非常宝贵,每一平方英尺都是不可浪费的宝贵空间。在设计动力运行时,建筑师不断面临障碍物、高度变化和奇怪角度的挑战。部署架空母线槽通过消除RPP有助于克服这些挑战,这也为 IT 设备和服务器机架在数据中心带来了更多可用空间,更不用说可以消除数英里的电源线了。
此外,母线槽插头头可以双向旋转,前后旋转 90 度,从而在整个供电过程中实现更大的灵活性,即插拔设备不受任何限制。还有更专业的单位;桨头不是旋转整个插头,而是独立于插头旋转。使用这项创新,建筑师不必再担心总线插头的“摆动空间”。如果后面有墙,前面有机架,现在他们不必担心在非常狭窄的空间中旋转双向插头头。
智能PDU
美国采暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE) 建议将温度传感器放置在机架底部、中部和顶部的冷空气入口侧。最近,他们将允许的入口温度范围的上限提高到 27° C (81° F)。通过提高数据中心的环境温度,IT 经理可以减少空调消耗的能源——但首先他们需要仔细监控环境。
使用具有用户可调高温和低温阈值的智能机架 PDU,数据中心经理可以切换警报和通知。升级服务器时,如果超过预设阈值,则会发送警报,以便在温度过高时降低温度或在温度过低时升高温度。此外,智能PDU计量可以包括电流、电压、功率(kVA、kW)和消耗量(kWh)。
智能电源管理软件
电源管理软件从各种机架式 PDU 和计量设备收集信息。在这里,ASHRAE 再次为 IT 设备的冷空气入口建立了推荐的温度和湿度范围。冷空气输入处的温度越高,空调消耗的能量就越少——回答了上述“我该怎么做?”中的几个问题。问题。
值得再次强调的是,除非电力基础设施可以扩展以适应,否则数据中心中的任何东西都无法快速适应。为确保可扩展性和适应性,管理人员不仅必须始终了解电力环境,而且还必须能够整合信息并将其呈现在报告中以进行协作决策。因此,有效的电源管理解决方案需要提供:
多供应商管理。
用户可配置的仪表板。
监控和通知。
高级冷却分析。
使用此工具,有关最佳电源执行的决策将更加明智,从而导致动态决策和更高的数据中心运营效率。
到底
有一句古老的格言说:“最高效的数据中心是不需要建造的数据中心。” 在 10 到 15 年内,数据中心的格局将与当今的设施大不相同,这在很大程度上要归功于电源设备的创新。然而,这种创新技术往往被混合 IT、云环境和虚拟化所掩盖。事实是,有许多数据中心架构师设计了电源来处理 52U 高的机架尺寸,重达 3,000 多磅,每个机架可扩展到 34 千瓦——而这仅仅是开始!
使用高度可配置的总线通道扩展或延长数据中心的使用寿命,同时降低 PUE,让任何 IT 设计人员都感到自豪。但是,当在边缘配置带有智能电源设备的微型微型数据中心,挤在狭窄的地方,并且能够进行环境监测,如果湿度上升时可以发出警报,也令人自豪。这些通常是不为人知的电源创新,使工作负载不断增加。
最后,一个事实仍然是不变的——如果没有创新的电力安装和有效的管理,对未来设施的承诺将成为当今数据中心经理和设计师未实现的愿望。
审核编辑 黄昊宇
