可配置的硬件平台简化了DC-DC转换器的采用
电源/新能源
3647人已加入
Empower Semiconductor 通过其可配置的硬件平台简化了设计人员采用 DC-DC 转换器的过程。该公司 完全采用 CMOS 工艺开发高频 集成稳压器(IVR)。IVR 集成了全分立式电源组件,简化了设计过程并减少了 PCB 面积以实现高效的热管理。
Empower Semiconductor 凭借其电源管理产品平台,在单个 5 × 5 毫米封装中实现了无需外部组件的三路输出 DC-DC 设备的集成。该公司宣布的新系列可显着节省数据中心的能源。
凭借最小的占用空间、可编程性以及电源和输出配置的管理,电源设计人员可以在各种设计中使用新的 EP70xx。
Empower Semiconductor 销售和营销高级副总裁 Steve Shultis 说:“所有功能都可以通过总线编程,因此不需要外部组件来编程,因此我们可以将其发送到工厂或客户也可以对其进行编程。”
电源技术
新能效标准的逐步推广以及新一代产品处理能力和功能的不断演进,从根本上改变了电力转换、管理和分配的方式。
一般来说,这些产品的设计从未受到诸如待机电流耗散、动态负载电压和日益紧凑的外形因素等问题的影响,例如在无线手持设备领域。
一般来说,此类应用的设计人员一直专注于开关频率低于 1 MHz 的低成本控制电路和外部组件,以确保软启动、稳定性、滤波和负载瞬态响应优化等特性。
传统的 DC/DC 转换器必须在低频(0.3 MHz 至 3 MHz)下运行才能实现高效率。低频操作涉及广泛的输出和输入滤波,大容量或笨重的输出电容器通常并联放置,以达到 100 μF 或更多。
Empower 首席执行官兼创始人 Tim Phillips 表示:“取消大电容使 Empower IVR 能够将瞬变期间的输出电压偏差降低三分之一或更小,恢复时间比最好的 DC/DC 转换器快 100 倍半。
CMOS
PMIC 标准与 Empower Semi 平台之间的比较(图片来源:Empower Semi)
赋能半平台
Empower Semi 获得专利的数字可配置硬件平台简化了设计人员对 DC/DC 转换器的采用。凭借单一的占位面积——更重要的是,没有外部组件——电源设计人员可以通过一条总线轻松地对他们的解决方案进行编程。无输入滤波器设计,无输出滤波器设计,无反馈电阻,无环路补偿设计,无需元件修改。
Phillips 表示:“整合所有分立元件的显着面积缩减、更高的瞬态精度和 100 倍更快的建立时间、纳秒级 DVS 可实现高达 50% 的节能,以及先进的 CMOS 工艺允许 SoC 集成能力。
EP70xx 系列的峰值效率高达 91%,由于其独特的架构,输出电流高达 10A 的效率曲线几乎平坦。这些器件的动态电压调节速度比竞争产品快 1,000 倍,可实现快速、无损的处理器状态更改,可节省 30% 或更多的处理器功耗。
CMOS
Empower Semi 的动态电压缩放(图片:Empower Semi)
CMOS
EP7010 的电路布局(图片来源:Empower Semi)
使用先进的 CMOS 几何平台,Empower Semiconductor 的产品还可以直接集成到 SoC 封装中,以进一步减少功率面积和功耗。
它们还有助于减小组件尺寸和成本并优化集成电路设计和封装紧凑性,从而可以通过使用高频开关拓扑来实施节省空间的解决方案。
审核编辑:刘清
