用于 5G 行业的射频功率半导体
今日头条
1193人已加入
使用 WBG 材料的射频功率半导体解决了 5G 应用中的许多技术挑战,缩小了与旧的基于硅的技术之间的差距。
5G 技术的进步正在推动半导体行业面临新的技术挑战。5G 服务以更高的频率工作,以确保更高的传输速率和极低的延迟。新频率的使用会产生电源效率问题,导致需要新的解决方案。
5G 不仅仅是更快的 4G 移动网络。5G 被认为是一种“新”网络,是管理物联网的基础设施。而且速度很快。运行 5G 的网络将比现有的 4G 网络快 20 倍,使视频下载速度提高 10 倍。高性能功率半导体和化合物半导体,如氮化镓 (GaN)、碳化硅 (SiC) 和砷化镓 (GaAs),在 5G 终端产品开发过程中发挥着关键作用。
下载我们的 GaN 和 SiC 技术电子书
5G与功耗
凭借前所未有的复杂性,下一代 5G 技术将使其完全智能化,从而在未来几年内彻底改变行业。这种变化带来的挑战是巨大的:超高带宽、高达 1 毫秒的延迟和高度可靠的连接。此外,RF 架构需要可扩展、高效且极其紧凑。5G 不仅需要通过安装更多基站在宏观层面实现高密度化,而且还需要在设备层面实现高功率密度。
为了满足更低功耗、更小尺寸和更好热管理性能的需求,基于 GaAs、GaN 和 SiC 技术的射频功率放大器在 4G 出现期间开始引领潮流。GaN 有望因其改进的功率性能而成为市场主流。
此外,与硅 (Si) 相比,SiC 器件的成本更低,性能更好,而 GaN-on-SiC 可以提供最佳的整体价值。特别是,GaN-on-SiC 的热导率是 GaN-on-Si 的 3 倍。
同时,GaN和GaAs功率半导体比传统的Si基半导体具有更多优势,例如更高的开关速度、更低的电流损耗和更高的功率密度。材料供应商正在实施新的制造解决方案,以提供更低的成本和更容易的采用。特别是GaN和GaAs化合物半导体的制造工艺有望取得进一步进展。
根据 ABI Research 的数据,在 5G 应用的推动下,射频功率半导体的支出继续增长,2019 年达到近20 亿美元。市场分析表明,无线基础设施细分市场经历了重大转变,所有其他细分市场都在经历强劲增长。LDMOS 正在发挥重要作用,但 GaN 继续争夺市场份额,通过缩小与其他更老的基于硅的技术的差距来解决市场所需的许多技术挑战。
根据 ABI Research 的数据,无线基础设施市场约占总销售额的 75%,并且在 5G NR 中频的推动下表现异常出色。在无线基础设施之外,射频功率半导体应用增长最为强劲的垂直市场是商用航空电子设备和空中交通管制。
推荐的
GaN 和 SiC 功率器件为军用/航空系统带来巨大好处
与 LDMOS 相比,GaN-on-SiC 在 5G 技术方面提供了显着改进,例如卓越的热特性,并且对于更高频率的 5G 应用更高效。
以下是适用于 5G 应用的射频功率 IC 示例。
模拟设备公司
Analog Devices Inc. (ADI) 提供的功率放大器基于跨越千赫兹至 95 GHz 的 GaN 和 GaAs 半导体技术。除了裸片和表面贴装组件外,该公司的产品组合还包括输出功率超过 8 kW 的基于 GaN 的功率放大器模块。
ADPA7002CHIP 是 GaAs、单片微波集成电路 (MMIC)、伪晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、分布式功率放大器,工作频率范围为 20 GHz 至 44 GHz。该放大器提供 15 dB 的小信号增益、1 dB 增益压缩 (P1dB) 下的 28 dBm 输出功率和 40 dBm 的典型输出三阶截距 (IP3)。
5G
ADPA7002CHIP 的功能图(图片:Analog Devices Inc.)
英飞凌科技股份公司
英飞凌科技为 6 GHz 以上的集成架构提供 GaN-on-SiC 和 GaN-on-Si 射频功率技术,为 6 GHz 以下的高稳健性系统提供 LDMOS。封装创新使集成 Doherty 的宽带放大器成为可能。
适用于移动和低功耗基础设施的灵活射频解决方案,包括 SiGe、BiCMOS、GaN 毫米波和 CMOS 射频技术,可通过从成本优化到高集成设计的替代选项满足最佳性能要求。
随着 CPU 当前要求的增加以支持下一代人工智能和 5G 电网工作负载,DC/DC 稳压器必须为负载提供 500 A 以上的电流。XDPE132G5C控制器采用真正的 16 相 PWM 数字算法,可满足这些高相数要求。
通信系统中最先进的 ASIC 和 FPGA 需要步长小于 1 mV 的V OUT控制。这是 XDPE132G5C 所固有的,它以 0.625 mV 的增量提供精细的 V OUT控制。此外,该解决方案支持自动重启要求,并提供选项以减少因电源问题而导致的远程站点维护。
恩智浦半导体
NXP Semiconductors 提供多种射频功率器件,包括 GaN、LDMOS、SiGe 和 GaAs 技术。一个例子是 MMRF5014H,这是一款 125W 连续波 (CW) 射频功率晶体管,针对高达 2,700 MHz 的宽带运行进行了优化,它还包括输入匹配以扩展带宽性能。该器件具有高增益和高耐用性,非常适合 CW、脉冲和宽带 RF 应用。该器件采用先进的 GaN-on-SiC 技术构建,适用于军事和商业应用,包括窄带和多倍频程宽带放大器、雷达、干扰机和 EMC 测试。
LDMOS 功率放大器专为 TDD 和 FDD LTE 系统而设计。AFSC5G23D37 是一款完全集成的 Doherty 功率放大器模块,专为需要在最小占用空间内提供高性能的无线基础设施应用而设计。目标应用包括大规模 MIMO 系统、小型室外蜂窝和低功率远程无线电头端。
随着蜂窝市场向更高频率和更高功率水平发展,GaN 技术提供了最先进的线性化和 RF 性能,以简化 5G 部署。这些解决方案还通过支持更小、更轻的有源天线系统和多芯片模块 (MCM) 来实现高度集成,从而简化大规模 MIMO 实施。
A2G35S160-01SR3 是一款 32W 射频功率 GaN 晶体管,适用于覆盖 3,400 至 3,600 MHz 频率范围的蜂窝基站应用。它提供高终端阻抗以实现最佳宽带性能,它专为数字预失真纠错系统而设计,并针对 Doherty 应用进行了优化。
马科姆
Macom 提供范围广泛的射频功率半导体产品,如分立器件、模块和托盘,设计用于在 DC 至 6 GHz 范围内运行。MAGB-101822-380A0P 是一对 GaN HEMT D 模式放大器,专为数字预失真纠错系统和平均功率为 55W 的非对称 Doherty 基站应用而设计。该器件采用塑料封装,针对具有高终端阻抗的蜂窝基站应用进行了优化,可实现宽带性能。
Qorvo 公司
Qorvo Inc. 为整个 5G 基础设施提供高度集成的组件和模块。GaN 技术用于构建固态微波功率放大器 (SSPA)。它受益于导致高功率密度的高故障电压。可以使用多种实现选项构建 GaN 功率放大器。
PRFI Ltd. 已实施 Qorvo 解决方案 TGF2977,以设计 5W X 波段 GaN 功率放大器。该放大器针对 9.3 至 9.5 GHz 频段进行了优化,提供 11 dB 的小信号增益,并在 3 dB 增益压缩下提供超过 37 dBm 的输出功率,相应的漏极效率超过 55%。
TGF2977 是一款 5W (P3dB) 宽带无与伦比的分立式 GaN-on-SiC HEMT,可在直流至 12 GHz 和 32 V 电源轨范围内运行。该器件采用行业标准 3 × 3 毫米 QFN 封装,非常适合军用和民用雷达、陆地移动和军用无线电通信、航空电子设备和测试仪器。该器件可以支持脉冲和线性操作。
TGA2219 是一款 25W GaN 功率放大器,作为高功率 MMIC 放大器提供,专为商业和军用雷达(包括 Ku 波段)和卫星通信系统而设计。TGA2219 放大器采用 TriQuint 生产的 0.15-µm GaN-on-SiC 工艺开发,工作频率范围为 13.4 GHz 至 16.5 GHz,提供 25 W 饱和输出功率、27 dB 大信号增益和大于 28% 的功率附加效率 (PAE) )。TGA2219 与 50 Ω 完全匹配,并在 RF 端口上集成了隔直电容器,以简化系统集成。
Wolfspeed,一家 Cree 公司
GaN-on-SiC 已成为应对 5G 网络引入所带来的所有挑战和要求的领跑者。Wolfspeed 的产品组合主要侧重于 GaN-on-SiC HEMT。一个例子是 GTRA384802FC。该解决方案是一个 400-W (P3dB) HEMT,用于多标准蜂窝功率放大器应用。
HEMT 具有输入和输出匹配、高效率以及带无耳法兰的热增强封装。该器件提供 62% 的效率和 12dB 的增益,并且可以在 48V、63W (WCDMA) 输出功率下处理 10:1 VSWR。其非对称 Doherty 设计保证了主 P3dB 200 W 典型值和峰值 P3dB 280 W 典型值。
结论
技术正在显着发展。对于 5G 而言,GaN 比硅更高效,并且多年来一直是 5G 功率放大器中硅的明显继承者。由于晶圆的发展和成本的降低,它肯定会迎头赶上,尤其是在 5G 毫米波网络方面。
GaN 器件正在取代市场上的 LDMOS 器件,尤其是在 5G 电信基站、雷达和航空电子设备以及其他宽带应用中。在未来的网络设计中,GaN 和其他宽带隙 (WBG) 材料因其物理特性将取代现有的 LDMOS 器件。然而,LDMOS由于其成熟和低成本,仍将占据稳固的市场份额。
审核编辑 黄昊宇
