汽车功率:实际 15W 系统分析
汽车电子
2450人已加入
在上一篇文章中为读者提供了无线电力系统的背景知识后,我们通过检查 CISPR 25 批准的 15W 解决方案继续讨论车载无线电力充电。扩展第一部分中介绍的无线电力传输中的材料影响,第二部分展示了各种磁屏蔽材料和厚度,以及它们对系统性能指标的影响,尤其是 EMC 合规性、效率和温升。
驯服野兽
使用被恰当称为“野兽”的 Spark Connected 15W 汽车 Tx 无线电力系统,进行了测试,比较了 Tx 线圈的屏蔽材料类型和厚度。测试了四种铁氧体和一种粉状铁基材料,并获得了 EMI 辐射、效率和热条件的结果。Beast 平台实现了上述所有 EMI 抑制技术和效率改进方法。结果仅针对线圈屏蔽的变化。表 1 中提供了该测试的结果。
车载充电器
表 1:Tx 屏蔽材料与厚度与效率与 50 mm x 40 mm、8.22 uH Rx 线圈配对
在温度列中,提供了屏蔽角 (Cnr) 和中心 (Ctr) 测量值,适用于 0.3 毫米厚屏蔽的最坏情况,以及环境 + 自温升值。对于铁粉材料 MS8,没有超过 0.3 毫米的单片屏蔽厚度。使用了在 7 毫米距离处具有良好 Tx-Rx 对齐的单绕组 Tx 线圈,并且可以使用更厚的屏蔽材料进行改进。
下载我们的 GaN 和 SiC 技术电子书
无论屏蔽材料如何,所有最大效率都是在最大 0.9 毫米厚度(使用 MS8 的 3 片叠层)时获得的。这也与具有更高电感的较厚屏蔽相吻合,这有助于通过增加互感 (Lm) 来提高耦合系数,并且由下式给出:
车载充电器
在哪里,
K – 磁耦合系数
Lm – 互感(也称为“M”)
L(tx) – Tx 线圈的电感
L(rx) – Rx 线圈的电感
表 2 还显示,标记为 FT2 的较高 µ' 材料在所有厚度范围内都表现出最高的效率。还有其他损失源和系统因素起作用,但数据并未解决这些问题。其中之一与 Tx 线圈电感有关。由于谐振电路针对性能卓越的 FT2 材料及其各自的更高电感进行了调整,与其他一些测试材料相比,其电感较低,导致电路失谐并降低了效率。在设计实践中,会注意通过调整电容来重新调整电路。
随着更高功率应用的电流继续增加,需要了解屏蔽材料的磁通密度饱和 (Bs) 值。如果发生饱和,一定比例的磁通量将从磁屏蔽的背面逸出并降低效率,并通过在屏蔽后面紧邻的任何金属上的涡流产生额外的热源。这类似于表 2 中更薄的屏蔽信息,这意味着太薄的屏蔽不能包含所有磁通量。
回顾上一篇文章的图 1 中的曲线,通过在 Tx 线圈上应用金属化薄膜来帮助抑制曲线中普遍存在的低频谐波尖峰,进行了另一项 EMI 测试。薄膜的薄金属化不能很好地吸收或衰减强磁场,但可以改善与偶数谐波相关的 E 场,直到 6次谐波或 762 KHz。这个新图现在显示在图 1 中。
车载充电器
图 1:CISPR 25 5 类测试 100 KHz 至 30 MHz 使用金属化薄膜
此更新图显示 5 类要求已提高到 7次谐波或 889 KHz。仍然需要在 1-2 MHz 范围内进行改进,因为准峰值值略高于该范围内的限值。但是,该设计已通过 4 级认证。
汽车的下一步是什么
汽车制造商已经开始了他们的调查,并且已经开始了更高功率的初步设计工作。下一个目标是 30-45W 范围内,解决平板电脑和低功耗笔记本电脑。在 WPC 内还有一个委员会来处理这个功率范围,该标准应该会在未来 12 个月左右投放市场。这个想法是,车载 Tx 位置可以位于前排座椅的头枕后面,或者位于后排座椅上的人的小袋中。这将允许以无线方式供电或对电池充电的设备的连续操作。对于初始评估,Spark Connected 30W Minotaur 平台在与 15W 系统相同的条件下进行了测试。表 2 提供了最高和最低性能磁性材料的结果。
车载充电器
表 2:Tx 屏蔽材料与厚度与效率
在这种更高功率的情况下,Tx 线圈现在已成为定制线圈,因为不存在 WPC 标准线圈。这种改进反映在低得多的交流电阻值上,从而提高了系统效率。此外,Tx-Rx 线圈距离已减少到 6 毫米,需要支持 1.5A 电流的 Rx 线圈现在也使用利兹线来降低其交流电阻。所有这些都会带来更高的效率,并且一旦 30-45W 解决方案变得司空见惯,就需要成为解决方案的一部分。需要说明的是,在平板电脑和笔记本电脑上使用的外壳更厚,并且每个线圈都需要使用利兹线,线圈之间6毫米的间距可能是不现实的。这可能会推动需要在每一侧使用“罐形”磁芯,其由磁屏蔽组成,磁屏蔽具有围绕其圆周的侧壁和更大的“冰球”中心高架铁氧体柱。这使两个磁片在物理上彼此更接近,并有助于集中磁力线,从而提高 K 和效率。
尽管此功率范围处于其开发周期的早期,但早有讨论将功率级别提高到 65-90W。随着功率的每一步,设计在解决 EMI、效率和散热方面变得越重要。
结论
如上所述,车载充电功率增加的无线电力系统面临的 3 个关键领域是:EMI、效率和热限制。本文讨论的关键领域是:
结果表明,可能需要多种组件和技术才能符合汽车 CISPR 25 EMI 要求。
从电路设计的角度来看,具有正弦波形和软开关的推挽拓扑是减少 EMI 辐射和提高效率的重要方法。
从 Tx 线圈的角度来看,结果表明线圈的磁性材料(高达 +5%)和厚度(高达 +5%)在效率中起着重要作用,并且必须是 Qi EPP 设计的关键考虑因素,甚至更多,当功率级别增加到 30-45W 范围或更高时。
还解释说,系统性能并不完全由汽车制造商或 Tx 无线充电子系统制造商控制。因此,通常提供的数据来自“最佳情况”情景。
突出显示的是 Z 间隙或嵌入式 Tx 线圈与要充电的 Rx 设备(手机)之间的间隔距离的影响,并且目标 5 毫米最大值不再适用。
更高功率的解决方案变得更加复杂,满足 EMI、效率和散热要求并非易事。
安装一片 TDK 的透明导电银堆叠薄膜(银合金或 Fleclear 薄膜),显着有助于满足低于 1 MHz 的 CISPR 25 EMC 限制。
Tx 无线充电子系统的可能位置还有其他目标区域。一些是:在车门内区域、中央仪表板区域上方,或嵌入前排座椅供后座乘客使用。如果没有适当的方法来确保 Tx-Rx 线圈系统彼此定向,即在并联配置中,那么这可能会降低耦合系数 (K) 和效率,从而提高温度。我们有很多期待。
致谢
作者要感谢:
1) Spark Connected 的无线电能专家,特别是 Ken Moore、Emanuel Stingu 和 Yulong Hou,他们对“野兽”和“牛头怪”的知识和测试数据。
2) National Technical Solutions,位于德克萨斯州普莱诺,执行系统 CISPR 25 测试。
审核编辑 黄昊宇
