南芯科技新推出低静态电流降压转换器可进一步延长电池寿命
电源/新能源
3654人已加入
在工业控制和电动工具的应用中大都依赖电流环路,电流环路将测量值从传感器传送到可编程逻辑控制器PLC,反过来将控制输出从PLC传送到过程调制设备。在这种系统中,电流环路的电源通常通过线性稳压器供电,当输入电压和输出电压很接近时,线性稳压器不失为一个高效的选择,但当两者不接近时,就会造成较高的压噪,造成能量损失,从而影响效率。
而与线性稳压器相比,降压稳压器在电流容量上更高、输入范围上更宽,进而系统效率也会有所提升,因此用降压稳压器取代许多电流环路系统中的线性稳压器不失为一种有效提高性能的方法。
上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称:南芯科技),近期推出高效率同步100V/1.2A低静态电流降压转换器——SC8171,支持 5V 至 100V 的宽输入电压范围,并可支持高达 1.2A 的连续负载电流,应用场景丰富,包括电动自行车、电动和园艺工具、电机驱动器、无人机、电讯 、工业电源等。
新品介绍 - SC8171
SC8171是一款同步降压转换器,支持5V至100V的宽输入电压范围。芯片集成了高侧和低侧功率MOSFET,无需外部整流二极管即可实现高效率,并可支持高达1.2A的连续负载电流。芯片具有脉冲跳跃模式,在待机或轻负载期间的低静态电流,可进一步延长电池寿命,适用于电池供电应用。
SC8171采用恒定导通时间控制模式,可提供快速瞬态响应并简化环路稳定。芯片支持低ESR输出电容,例如MLCC和特种聚合物电容器,无需外部补偿电路。开关频率可以通过外部电阻调节。SC8171集成了内部VCC偏置电源,以节省外部VCC电容。通过PG指可以提供时序、故障指示和输出电压监控。SC8171还支持输入欠压保护、逐周期峰值/谷值限流、带打嗝模式的短路保护和带自动恢复的热关断保护,芯片采用ESOP8L封装。
(SC8171 EVM)
南芯
(SC8171 典型应用框图)
功能特性:
超宽输入电压范围:5V至100V
高达1.2A持续输出电流能力
115uA低静态电流
自适应睡眠模式
集成500mΩ/240mΩ MOSFET
高效降压转换
支持低压差模式
快速负载瞬态的COT模式
极少的外部器件
100-800kHz可调开关频率
EN控制和可编程UVLO
±1%反馈电压精度
电源良好显示
内部软开关
逐周期过流保护
带打嗝的输出短路保护
输入欠压保护
热关断保护
紧凑型 ESOP8L封装
SC8171典型输出电压效率曲线如下:
System Config:VO=12V, FSW=300K, L=68μH/DCR=110mΩ, Cout=10μFx4 1206, MLCC
南芯
Fig2.1 VOUT=12V Efficiency Curve (Linear Scale)
南芯
Fig2.2 VOUT=12V Efficiency Curve (Log Scale)
SC8171典型应用输出电压调整率:
南芯
Fig2.5 VOUT=12V Load and Line Regulation
南芯
Fig2.6 VOUT=5V Load and Line Regulation
      审核编辑:彭静
