采用混合耦合器作输出合路的Doherty放大器
模拟技术
2524人已加入
传统的Doherty 功放的输出合路采用的是分叉形式的合路器,如图1 的虚线框内。
放大器
图1. 标准的Doherty 功放
这个电路的S参数矩阵是
放大器
Doherty 功放的输出合路器还可以有另外一种形式,那就是用3dB电桥来做,如图2。
放大器
图2. 采用3dB混合电桥作Doherty功放的输出合路器
3dB电桥的S参数矩阵是
放大器
[b]表示反射波,[a]表示入射波
放大器
当我们把隔离口开路时,b4=a4,代入到上式,并消去b4、a4,得到:
放大器
得到一个3端口网络,这个3端口网络的S参数矩阵为
放大器
和(1)式比较,仅涉及3 端口的参数的相位有差异,如果我们把后一电路的3 端口前加上90°相移,则这个电路的S 参数和前一电路完全相同,也为(1)式。如图3,两个电路是等效的。
放大器
图3. 这两个电路有着相同的S参数
由于3 口合路输出口是接50Ω负载,所以3口上的50Ω微带对功放除了相位延迟外不产生其他影响。
如果我们把4 口走一段微带再开路,那么会是什么情形呢。我们可以把1、2 端口的反射看着从4 口反射回1、2 口的,4 口增加的微带增加了反射路径,一段路径可以移到1、2 端口上。于是,下面两个电路是等效的,可以验证他们的S参数矩阵是一样的。
放大器
图4. 这两个电路有着相同的S参数
就是说我们调整4 口反射线的长度就相当于调整合路器前的微带长度,而4 口还可以短路(相当于增加λ/4 长度的开路线)或用电容来调整,不同的容量可以等效不同的微带长度。由于Doherty 功放需要仔细调整分叉合路器前的微带长度,而采用这种结构只需改变隔离口的电抗就可以了,所以采用混合电桥输出合路的Doherty 功放调整更方便。变换关系如图5:
放大器
图5. 逐步变换
我最初发现这个等效关系是在M 公司工作时,有一个电路(非Doherty 功放方面的应用)老美是用3dB 电桥实现的,而我是用分叉合路器实现的,当时想这两个电路间是否有什么内在联系,于是把S 参数表达式写出来研究了下,发现有这种等效关系。不过后来发现这个电路早已有人申请专利了。
对于目前常使用的非对等Doherty 功放,也同样可以用混合耦合器来实现。比如峰路功放和主路功放功率比2:1,可以用2:1 的分叉合路器输出,也可以用 4.7dB 的混合电桥耦合器做的合路电路来实现。
审核编辑 :李倩
