TCP一定能保证数据不丢失吗?
数据通信
6人已加入
TCP 是一个可靠的传输协议,那它一定能保证数据不丢失吗?
这次,就跟大家探讨这个问题。
数据包的发送流程
首先,我们两个手机的绿皮聊天软件客户端,要通信,中间会通过它们家服务器。大概长这样。
TCP聊天软件三端通信
但为了简化模型,我们把中间的服务器给省略掉,假设这是个端到端的通信。且为了保证消息的可靠性,我们盲猜它们之间用的是TCP协议进行通信。
TCP聊天软件两端通信
为了发送数据包,两端首先会通过三次握手,建立TCP连接。
一个数据包,从聊天框里发出,消息会从聊天软件所在的用户空间拷贝到内核空间发送缓冲区(send buffer),数据包就这样顺着传输层、网络层,进入到数据链路层,在这里数据包会经过流控(qdisc),再通过RingBuffer发到物理层的网卡。数据就这样顺着网卡发到了纷繁复杂的网络世界里。这里头数据会经过n多个路由器和交换机之间的跳转,最后到达目的机器的网卡处。
此时目的机器的网卡会通知DMA将数据包信息放到RingBuffer中,再触发一个硬中断CPUCPU触发软中断ksoftirqdRingBuffer收包,于是一个数据包就这样顺着物理层,数据链路层,网络层,传输层,最后从内核空间拷贝到用户空间里的聊天软件里。
TCP网络发包收包全景图
画了那么大一张图,只水了200字做解释,我多少是有些心痛的。
到这里,抛开一些细节,大家大概知道了一个数据包从发送到接收的宏观过程。
可以看到,这上面全是密密麻麻的名词
整条链路下来,有不少地方可能会发生丢包。
但为了不让大家保持蹲姿太久影响身体健康,我这边只重点讲下几个常见容易发生丢包的场景
建立连接时丢包
TCP协议会通过三次握手建立连接。大概长下面这样。
TCPTCP三次握手
在服务端,第一次握手之后,会先建立个半连接,然后再发出第二次握手。这时候需要有个地方可以暂存这些半连接。这个地方就叫半连接队列
如果之后第三次握手来了,半连接就会升级为全连接,然后暂存到另外一个叫全连接队列的地方,坐等程序执行accept()方法将其取走使用。
TCP半连接队列和全连接队列
是队列就有长度,有长度就有可能会满,如果它们满了,那新来的包就会被丢弃
可以通过下面的方式查看是否存在这种丢包行为。
# 全连接队列溢出次数
# netstat -s | grep overflowed
    4343 times the listen queue of a socket overflowed
# 半连接队列溢出次数
# netstat -s | grep -i "SYNs to LISTEN sockets dropped"
    109 times the listen queue of a socket overflowed
从现象来看就是连接建立失败。
TCP
流量控制丢包
应用层能发网络数据包的软件有那么多,如果所有数据不加控制一股脑冲入到网卡,网卡会吃不消,那怎么办?让数据按一定的规则排个队依次处理,也就是所谓的qdisc(Queueing Disciplines,排队规则),这也是我们常说的流量控制机制。
排队,得先有个队列,而队列有个长度
我们可以通过下面的ifconfig命令查看到,里面涉及到的txqueuelen后面的数字1000,其实就是流控队列的长度。
当发送数据过快,流控队列长度txqueuelen又不够大时,就容易出现丢包现象。
TCPqdisc丢包
可以通过下面的ifconfig命令,查看TX下的dropped字段,当它大于0时,则有可能是发生了流控丢包。
# ifconfig eth0
eth0: flags=4163  mtu 1500
        inet 172.21.66.69  netmask 255.255.240.0  broadcast 172.21.79.255
        inet6 fe80:3eff269f  prefixlen 64  scopeid 0x20
        ether 003e26:9f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 6962682  bytes 1119047079 (1.0 GiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 9688919  bytes 2072511384 (1.9 GiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
当遇到这种情况时,我们可以尝试修改下流控队列的长度。比如像下面这样将eth0网卡的流控队列长度从1000提升为1500.
# ifconfig eth0 txqueuelen 1500
网卡丢包
网卡和它的驱动导致丢包的场景也比较常见,原因很多,比如网线质量差,接触不良。除此之外,我们来聊几个常见的场景。
RingBuffer过小导致丢包
上面提到,在接收数据时,会将数据暂存到RingBuffer接收缓冲区中,然后等着内核触发软中断慢慢收走。如果这个缓冲区过小,而这时候发送的数据又过快,就有可能发生溢出,此时也会产生丢包
TCPRingBuffer满了导致丢包
我们可以通过下面的命令去查看是否发生过这样的事情。
# ifconfig
eth0:  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
查看上面的overruns指标,它记录了由于RingBuffer长度不足导致的溢出次数。
当然,用ethtool命令也能查看。
# ethtool -S eth0|grep rx_queue_0_drops
但这里需要注意的是,因为一个网卡里是可以有多个RingBuffer的,所以上面的rx_queue_0_drops里的0代表的是第0个RingBuffer的丢包数,对于多队列的网卡,这个0还可以改成其他数字。但我的家庭条件不允许我看其他队列的丢包数,所以上面的命令对我来说是够用了。。。
当发现有这类型丢包的时候,可以通过下面的命令查看当前网卡的配置。
#ethtool -g eth0
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX:        4096
RX Mini:    0
RX Jumbo:    0
TX:        4096
Current hardware settings:
RX:        1024
RX Mini:    0
RX Jumbo:    0
TX:        1024
上面的输出内容,含义是RingBuffer最大支持4096的长度,但现在实际只用了1024。
想要修改这个长度可以执行ethtool -G eth1 rx 4096 tx 4096将发送和接收RingBuffer的长度都改为4096。
RingBuffer增大之后,可以减少因为容量小而导致的丢包情况。
网卡性能不足
网卡作为硬件,传输速度是有上限的。当网络传输速度过大,达到网卡上限时,就会发生丢包。这种情况一般常见于压测场景。
我们可以通过ethtool加网卡名,获得当前网卡支持的最大速度。
# ethtool eth0
Settings for eth0:
    Speed: 10000Mb/s
可以看到,我这边用的网卡能支持的最大传输速度speed=1000Mb/s
也就是俗称的千兆网卡,但注意这里的单位是Mb,这里的b是指bit,而不是Byte。1Byte=8bit。所以10000Mb/s还要除以8,也就是理论上网卡最大传输速度是1000/8 = 125MB/s
我们可以通过sar命令从网络接口层面来分析数据包的收发情况。
# sar -n DEV 1
Linux 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64      2022年07月27日     _x86_64_    (1 CPU)
08时35分39秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s    rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
08时35分40秒      eth0      6.06      4.04      0.35    121682.33   0.00    0.00     0.00
其中 txkB/s是指当前每秒发送的字节(byte)总数,rxkB/s是指每秒接收的字节(byte)总数
当两者加起来的值约等于12~13w字节的时候,也就对应大概125MB/s的传输速度。此时达到网卡性能极限,就会开始丢包。
遇到这个问题,优先看下你的服务是不是真有这么大的真实流量,如果是的话可以考虑下拆分服务,或者就忍痛充钱升级下配置吧。
接收缓冲区丢包
我们一般使用TCP socket进行网络编程的时候,内核都会分配一个发送缓冲区和一个接收缓冲区
当我们想要发一个数据包,会在代码里执行send(msg),这时候数据包并不是一把梭直接就走网卡飞出去的。而是将数据拷贝到内核发送缓冲区就完事返回了,至于什么时候发数据,发多少数据,这个后续由内核自己做决定。
TCPtcp_sendmsg逻辑
接收缓冲区作用也类似,从外部网络收到的数据包就暂存在这个地方,然后坐等用户空间的应用程序将数据包取走。
这两个缓冲区是有大小限制的,可以通过下面的命令去查看。
# 查看接收缓冲区
# sysctl net.ipv4.tcp_rmem
net.ipv4.tcp_rmem = 4096    87380   6291456
# 查看发送缓冲区
# sysctl net.ipv4.tcp_wmem
net.ipv4.tcp_wmem = 4096    16384   4194304
不管是接收缓冲区还是发送缓冲区,都能看到三个数值,分别对应缓冲区的最小值,默认值和最大值 (min、default、max)。缓冲区会在min和max之间动态调整。
那么问题来了,如果缓冲区设置过小会怎么样?
对于发送缓冲区,执行send的时候,如果是阻塞调用,那就会等,等到缓冲区有空位可以发数据。
TCPsend阻塞
如果是非阻塞调用,就会立刻返回一个 EAGAIN 错误信息,意思是  Try again。让应用程序下次再重试。这种情况下一般不会发生丢包。
TCPsend非阻塞
当接受缓冲区满了,事情就不一样了,它的TCP接收窗口会变为0,也就是所谓的零窗口,并且会通过数据包里的win=0,告诉发送端,"球球了,顶不住了,别发了"。一般这种情况下,发送端就该停止发消息了,但如果这时候确实还有数据发来,就会发生丢包
TCPrecv_buffer丢包
我们可以通过下面的命令里的TCPRcvQDrop查看到有没有发生过这种丢包现象。
cat /proc/net/netstat
TcpExt: SyncookiesSent TCPRcvQDrop SyncookiesFailed
TcpExt: 0              157              60116
但是说个伤心的事情,我们一般也看不到这个TCPRcvQDrop,因为这个是5.9版本里引入的打点,而我们的服务器用的一般是2.x~3.x左右版本。你可以通过下面的命令查看下你用的是什么版本的linux内核。
# cat /proc/version
Linux version 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
两端之间的网络丢包
前面提到的是两端机器内部的网络丢包,除此之外,两端之间那么长的一条链路都属于外部网络,这中间有各种路由器和交换机还有光缆啥的,丢包也是很经常发生的。
这些丢包行为发生在中间链路的某些个机器上,我们当然是没权限去登录这些机器。但我们可以通过一些命令观察整个链路的连通情况。
ping命令查看丢包
比如我们知道目的地的域名是 baidu.com。想知道你的机器到baidu服务器之间,有没有产生丢包行为。可以使用ping命令。
TCPping查看丢包
倒数第二行里有个100% packet loss,意思是丢包率100%。
但这样其实你只能知道你的机器和目的机器之间有没有丢包。
那如果你想知道你和目的机器之间的这条链路,哪个节点丢包了,有没有办法呢?
有。
mtr命令
mtr命令可以查看到你的机器和目的机器之间的每个节点的丢包情况。
像下面这样执行命令。
TCPmtr_icmp
其中 -r 是指report,以报告的形式打印结果。
可以看到Host那一列,出现的都是链路中间每一跳的机器,Loss的那一列就是指这一跳对应的丢包率。
需要注意的是,中间有一些是host是???,那个是因为mtr默认用的是ICMP包,有些节点限制了ICMP包,导致不能正常展示。
我们可以在mtr命令里加个-u,也就是使用udp包,就能看到部分???对应的IP。
TCPmtr-udp
ICMP包和UDP包的结果拼在一起看,就是比较完整的链路图了。
还有个小细节,Loss那一列,我们在icmp的场景下,关注最后一行,如果是0%,那不管前面loss是100%还是80%都无所谓,那些都是节点限制导致的虚报
但如果最后一行是20%,再往前几行都是20%左右,那说明丢包就是从最接近的那一行开始产生的,长时间是这样,那很可能这一跳出了点问题。如果是公司内网的话,你可以带着这条线索去找对应的网络同事。如果是外网的话,那耐心点等等吧,别人家的开发会比你更着急。
TCP
发生丢包了怎么办
说了这么多。只是想告诉大家,丢包是很常见的,几乎不可避免的一件事情
但问题来了,发生丢包了怎么办?
这个好办,用TCP协议去做传输。
TCPTCP是什么
建立了TCP连接的两端,发送端在发出数据后会等待接收端回复ack包ack包的目的是为了告诉对方自己确实收到了数据,但如果中间链路发生了丢包,那发送端会迟迟收不到确认ack,于是就会进行重传。以此来保证每个数据包都确确实实到达了接收端。
假设现在网断了,我们还用聊天软件发消息,聊天软件会使用TCP不断尝试重传数据,如果重传期间网络恢复了,那数据就能正常发过去。但如果多次重试直到超时都还是失败,这时候你将收获一个红色感叹号
这时候问题又来了。
假设某绿皮聊天软件用的就是TCP协议。
那文章开头提到的女生,她男朋友回她的消息时为什么还会丢包?毕竟丢包了会重试,重试失败了还会出现红色感叹号。
于是乎,问题就变成了,用了TCP协议,就一定不会丢包吗?
用了TCP协议就一定不会丢包吗
我们知道TCP位于传输层,在它的上面还有各种应用层协议,比如常见的HTTP或者各类RPC协议。
TCP四层网络协议
TCP保证的可靠性,是传输层的可靠性。也就是说,TCP只保证数据从A机器的传输层可靠地发到B机器的传输层。
至于数据到了接收端的传输层之后,能不能保证到应用层,TCP并不管。
假设现在,我们输入一条消息,从聊天框发出,走到传输层TCP协议的发送缓冲区,不管中间有没有丢包,最后通过重传都保证发到了对方的传输层TCP接收缓冲区,此时接收端回复了一个ack,发送端收到这个ack后就会将自己发送缓冲区里的消息给扔掉。到这里TCP的任务就结束了。
TCP任务是结束了,但聊天软件的任务没结束。
聊天软件还需要将数据从TCP的接收缓冲区里读出来,如果在读出来这一刻,手机由于内存不足或其他各种原因,导致软件崩溃闪退了。
发送端以为自己发的消息已经发给对方了,但接收端却并没有收到这条消息。
于是乎,消息就丢了。
TCP使用TCP协议却发生丢包
虽然概率很小,但它就是发生了
合情合理,逻辑自洽。
这类丢包问题怎么解决?
故事到这里也到尾声了,感动之余,我们来聊点掏心窝子的话
其实前面说的都对,没有一句是假话
但某绿皮聊天软件这么成熟,怎么可能没考虑过这一点呢。
大家应该还记得我们文章开头提到过,为了简单,就将服务器那一方给省略了,从三端通信变成了两端通信,所以才有了这个丢包问题。
现在我们重新将服务器加回来。
TCP聊天软件三端通信
大家有没有发现,有时候我们在手机里聊了一大堆内容,然后登录电脑版,它能将最近的聊天记录都同步到电脑版上。也就是说服务器可能记录了我们最近发过什么数据,假设每条消息都有个id,服务器和聊天软件每次都拿最新消息的id进行对比,就能知道两端消息是否一致,就像对账一样。
对于发送方,只要定时跟服务端的内容对账一下,就知道哪条消息没发送成功,直接重发就好了。
如果接收方的聊天软件崩溃了,重启后跟服务器稍微通信一下就知道少了哪条数据,同步上来就是了,所以也不存在上面提到的丢包情况。
可以看出,TCP只保证传输层的消息可靠性,并不保证应用层的消息可靠性。如果我们还想保证应用层的消息可靠性,就需要应用层自己去实现逻辑做保证。
那么问题叒来了,两端通信的时候也能对账,为什么还要引入第三端服务器?
主要有三个原因。
  • 第一,如果是两端通信,你聊天软件里有1000个好友,你就得建立1000个连接。但如果引入服务端,你只需要跟服务器建立1个连接就够了,聊天软件消耗的资源越少,手机就越省电
  • 第二,就是安全问题,如果还是两端通信,随便一个人找你对账一下,你就把聊天记录给同步过去了,这并不合适吧。如果对方别有用心,信息就泄露了。引入第三方服务端就可以很方便的做各种鉴权校验。
  • 第三,是软件版本问题。软件装到用户手机之后,软件更不更新就是由用户说了算了。如果还是两端通信,且两端的软件版本跨度太大,很容易产生各种兼容性问题,但引入第三端服务器,就可以强制部分过低版本升级,否则不能使用软件。但对于大部分兼容性问题,给服务端加兼容逻辑就好了,不需要强制用户更新软件。
所以看到这里大家应该明白了,我把服务端去掉,并不单纯是为了简单
总结
  • 数据从发送端到接收端,链路很长,任何一个地方都可能发生丢包,几乎可以说丢包不可避免。
  • 平时没事也不用关注丢包,大部分时候TCP的重传机制保证了消息可靠性。
  • 当你发现服务异常的时候,比如接口延时很高,总是失败的时候,可以用ping或者mtr命令看下是不是中间链路发生了丢包。
  • TCP只保证传输层的消息可靠性,并不保证应用层的消息可靠性。如果我们还想保证应用层的消息可靠性,就需要应用层自己去实现逻辑做保证。
审核编辑 :李倩
