doctest基本用法
嵌入式技术
1420人已加入
  gtest的问题
gtest需要安装有时候带来很多不方便,比如需要经常切换gcc和clang的时候就比较麻烦,安装的gtest可能在另一个编译器下编译不过, 编写跨平台程序的时候需要多次安装gtest,非常不便。另外一个问题是网络原因,下载安装gtest或者git上拉gtest都可能因为网络原因失败。
现代C++ unit test库
除了gtest之外,还有很多轻量级易用的单元测试库,比如doctest和catch,相比gtest需要编译/安装,他们都是header only的,直接包含到工程里就可以做单元测试了,portable又没有任何依赖,而且对编译器版本要求也不高,只需要C++11就行了,用了之后只有一个字:爽!
这里推荐使用doctest(https://github.com/doctest/doctest),原因是它的性能比catch更好(https://github.com/doctest/doctest/blob/master/doc/markdown/benchmarks.md),当然也比gtest好, 来看看doctest怎么用的吧。
doctest基本用法
#define DOCTEST_CONFIG_IMPLEMENT_WITH_MAIN
#include "doctest.h"
TEST_CASE("vectors can be sized and resized") {
    std::vector v(5);
    REQUIRE(v.size() == 5);
    REQUIRE(v.capacity() >= 5);
    SUBCASE("adding to the vector increases it's size") {
        v.push_back(1);
        CHECK(v.size() == 6);
        CHECK(v.capacity() >= 6);
    SUBCASE("reserving increases just the capacity") {
        v.reserve(6);
        CHECK(v.size() == 5);
这里使用CHECK做断言和gtest的EXPECT_xx是类似的,我觉得doctest更酷更实用的一个特性是SUBCASE, 允许在当前case下增加更多的子case去测试一些special一些的东西,非常实用,这也是相比gtest更好的一个地方。
doctest提供了很多丰富的宏,完全可以满足我们的测试需要。
doctest的断言宏
CHECK宏是只检查并不会终止测试,REQUIRE宏则会终止测试和gtest里面的ASSET_XX宏类似,这两个宏也是平时做单测时用得最多的两个宏了。除此之外,还有更丰富的宏。比如:
 is one of 3 possible: REQUIRE/CHECK/WARN.
_EQ(left, right) - same as (left == right)
_NE(left, right) - same as (left != right)
_GT(left, right) - same as (left > right)
_LT(left, right) - same as (left < right)
_GE(left, right) - same as (left >= right)
_LE(left, right) - same as (left <= right)
_UNARY(expr) - same as (expr)
_UNARY_FALSE(expr) - same as _FALSE(expr)
判断异常的宏
CHECK_THROWS_AS(func(), const std::exception&);
CHECK_THROWS_AS(func(), std::exception); // same as above
CHECK_THROWS_WITH(func(), "invalid operation!");
CHECK_THROWS_WITH_AS(func(), "invalid operation!", std::runtime_error);
_NOTHROW(expression)
doctest异常的宏非常有特色,比gtest的异常断言更强大,可以同时比较异常类型和异常信息。
也许有人会说gtest除了这些基本的测试断言之外还有gmock呀,doctest没有gmock这样的mock库。是的,doctest确实没有mock库,但是doctest很容易和其它现代C++的mock库结合起来使用,比如FakeIt。
现代C++ mock库
FakeIt(https://github.com/eranpeer/FakeIt)是C++11写的header only的mock库,用起来也很方便:
struct SomeInterface {
    virtual int foo(int) = 0;
    virtual int bar(string) = 0;
Mock mock;
When(Method(mock,foo)).Return(0);
SomeInterface &i = mock.get();
// Production code
i.foo(1);
// Verify method mock.foo was invoked.
Verify(Method(mock,foo));
// Verify method mock.foo was invoked with specific arguments.
Verify(Method(mock,foo).Using(1));
用doctest+FakeIt两个header only的库就可以完美替代gtest了。那么还有一个就是benchmark了,google有一个benchmark库也是需要编译/安装的,有没有什么现代C++的benchmark库来替代google 的benchmark库呢?当然有,比如nanobench。
现代C++ benchmark库
nanobench(https://github.com/martinus/nanobench)也是C++11写的header only的库,使用起来也很简单,包含头文件即可。
#define ANKERL_NANOBENCH_IMPLEMENT
#include
int main() {
    double d = 1.0;
    ankerl::Bench().run("some double ops", [&] {
        d += 1.0 / d;
        if (d > 5.0) {
            d -= 5.0;
        ankerl::doNotOptimizeAway(d);
测试结果:
|               ns/op |                op/s |    err% |          ins/op |          cyc/op |    IPC |         bra/op |   miss% |     total | benchmark
|                7.52 |      132,948,239.79 |    1.1% |            6.65 |           24.07 |  0.276 |           1.00 |    8.9% |      0.00 | `some double ops`
总结
用现代C++测试工具链:doctest+FakeIt+nanobench, 可以完美地替代gtest/gmock和google bench,没有任何依赖,无需安装,直接包含头文件就可以用,非常容易集成和使用,是时候抛弃google test和google bench了!
      审核编辑:彭静
