服务器硬件与RAID磁盘阵列详解
服务器硬件详解
图片介绍
服务器
服务器包含的硬件(主要硬件)
  • 电源
  • cpu处理器
  • 内存(RAM)
  • 硬盘(磁盘)
  • 远程管理卡
  • 主板
  • RAID卡(阵列卡)
RAID磁盘阵列详解
  • 是Redundant Array of Independent Disks的缩写,中文简称为独立冗余磁盘阵列
  • 把多块独立的物理硬盘按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术
  • 组成磁盘阵列的不同方式称为RAID级别(RAID Levels)
  • 常用的RAID级别
    • RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID1+0等
RAID 0 (条带化存储)
  • RAID 0连续以位或字节为单位分割数据,并行读/写于多个磁盘上,因此具有很高的数据传输率,但它没有数据冗余
  • RAID 0只是单纯地提高性能,并没有为数据的可靠性提供保证,而且,其中的一个磁盘失效将影响到所有数据
  • RAID 0不能应用于数据安全性要求高的场合
N块硬盘并行组合成一个新的逻辑盘。
服务器
RAID 1磁盘阵列(镜像存储)
  • 通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据
  • 当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID 1可以提高读取性能
  • RAID1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据
N为偶数块硬盘组合成一组镜像,N/2容量
服务器
RAID 5磁盘阵列
  • N(N>=3)块盘组成阵列,一份数据产生N-1个条带,同时还有1份校验数据,共N份数据在N块盘上循环均衡存储
  • N块盘同时读写,读性能很高,但由于有校验机制的问题,写性能相对不高
  • (N-1)/N磁盘利用率
  • 可靠性高,允许坏1块盘,不影响所有数据
服务器
RAID 6 磁盘阵列
  • N(N>=4)块盘组成阵列,(N-2)/N磁盘利用率
  • 与RAID 5相比,RAID6增加了第二个独立的奇偶校验信息块
  • 两个独立的奇偶系统使用不同的算法,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用
  • 相对于RAID 5有更大的“写损失”,因此写性能较差
RAID 1+0磁盘阵列
RAID 1+0(先做镜像,再做条带
  • N(偶数,N>=4)块盘两两镜像后,再组合成一个RAID 0
  • N/2磁盘利用率
  • N/2块盘同时写入,N块盘同时读取
  • 性能高,可靠性高
服务器
RAID 0+1(先做条带,再做镜象)
  • 读写性能与RAID 10相同
  • 安全性低于RAID 10
服务器
各RAID级别间的区别
RAID级别 硬盘数量 硬盘利用率 是都有校验 保护能力 写性能
RAID0 N N 单个硬盘的N倍
RAID1 N(偶数) N/2 允许一个设备故障 需写两对存储设备,互为主备
RAID5 N>=3 (N-1)/2 允许一个设备故障 需写计算校验
RAID6 N>=4 (N-2)/2 允许两个设备故障 需双重写计算校验
RAID10 N>=4(偶数) N/2 允许两个基组中各坏一个 N/2块盘同时写入
创建RAID指令:mdadm
创建格式
mdadm -C -v /dev/md5 [-a yes] -l5 -n3 /dev/sd[bcd]1 -x1 /dev/sde1    ##创建RAID5 ,用bcd三块硬盘创建,e盘作为备份盘
-C        ##表示新建
-v        ##显示新建过程
/dev/md5  ##创建的RAID的名称
-a yes    ##-auto,表示如果没有设备文件就自动创建,可不写
-l        ##指定RAID级别,-l5表示创建RAID5
-n        ##指定使用几块硬盘创建RAID
/dev/sd[bcd]1  ##指定哪几块硬盘去创建RAID
-x        ##指定使用几块硬盘作为热备用盘
/dev/sde1 ##指定用于备份的硬盘
故障与恢复
mdadm /dev/md0 -f /dv/sdb1    ##模拟 /dv/sdb1 故障
mdadm -D /dev/md0             ##查看发现 sde1 已经顶替故障的 sdb1
创建RAID10(先做镜像,在做条带)
mdadm -Cv /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sd[bc]1
mdadm -Cv /dev/md1 -l1 -n2 /dev/sd[de]1
mdadm -Cv /dev/md10 -l0 -n2 /dev/md0 /dev/md1
阵列卡介绍与真机配置
阵列卡
  • 阵列卡是用来实现RAID功能的办卡
  • 通常是由I/o处理器、硬件控制器、硬盘连接器和缓存等一系列组件构成的
  • 不同的RAID卡支持的RAID功能不同
    • 例如RAID0 、RAID1 、RAID2、RAID10 等
    • RAID卡的接口类型
    • IDE接口、SCSI接口、SATA接口和SAS接口。
服务器
构建软RAID磁盘阵列
  1. 检测是否已经安装mdadm 软件包
  2. 使用fdisk工具将新磁盘设备/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd、/dev/sde划分出主分区sdb1、sdc1、sdd1、sde1,并把分区类型ID标记号改为“fd”
  3. 创建RAID设备
  4.
创建/etc/mdadm.conf配置文件,方便管理软RAID配置
echo 'DEVICE /dev/sdc1 /dev/sdbl /dev/sdd1' > /etc/mdadm. conf
mdadm --detail --scan  >>  /etc/mdadm.conf
mdadm命令其他常用选项
-r    ##移除设备
-a    ##添加设备
-S    ##停止RAID
-A    ##启动RAID
例:配置RAID5和RAID10
新增sdb sdc sdd sde 四块硬盘,sdb sdc sdd配置为RAID5,sde作为备份
服务器
新建磁盘分区的磁盘类型更改为fd
服务器
bcd做RAID5,sde1为备份
服务器服务器
格式化RAID,并创建xfs文件系统
并挂载到/data上。
服务器
raid 10
1.分区id改fd
fdisk
2.创建raid : 两个raid1 和一个raid 0
mdadm -Cv /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sd[bc]1   ##创建两个raid 1
mdadm -Cv /dev/md10 -l0 -n2 /dev/md1     ##创建一个raid0
mkfs.ext4 /dev/md10   ##格式化
创建挂载目录
mkdir /data
mount /dev/md10 /data
vim /etc/fstab
/dev/md10   /data    ext4   defaults  0  0
mdadm /dev/md0 -r /dev/sdc1 移除
-a 添加
mdadm -S /dev/md0 ##停止
cat /dev/null > /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm --zero-superblock /dev/sdb5
mdadm /dev/md0 -f /dev/sdc1##模拟故障
  审核编辑 :李倩
