从材质角度网线分为哪几类
从网线的传输速率来分,常见的网线分为五类、超五类、六类、七类这些,但是大家在采购的时候还要搞清楚网线的材质,下面科兰通讯从材质角度分析网线分为哪几类。
从材质角度网线分为哪几类?
一、四根铁和四根铝网线
铁铝铁是质量最差的网线,传输质量差,容易衰减。100m的电阻约为50ω,最多能传输60m。
二、铜包铜网线
铜包钢网线是指在青铜的外面镀上一层无氧铜,所以也叫青铜网线。这种网线一般大家都不重视,知道的人也不多。青铜网线的导体属于二次重熔铜,杂质较多。100米电阻约40ω,可传输约80米。抗氧化能力强,使用寿命长。
青铜的电阻远高于普通的镀铜铝和无氧铜,所以镀铜青铜的有效传播距离远小于镀铜铝。但是铜的物理性质还是比较稳定,不容易被氧化,所以使用寿命比较长。因为表面镀了一层无氧铜,所以表面没有区别。但是用火,所有铜表面的无氧铜层很快就会融化掉。
通常的0.4全铜网线只能达到80米,0.45全铜网线可以达到90米,0.5全铜网线可以达到100米。
三、铜包铝网线
铜包线的材料是在铝或铝/钢合金芯的表面包覆一层无氧铜。由于铝的导电性比铜差,铜包铝导体的DC电阻比纯铜导体大。如果用于供电,铜包铝导线会导致额外的功耗和压降。100m的电阻约为28ω,便宜又好卖。大概能传输100m ,抗氧性差,使用寿命短。铜包铝的抗拉强度没有铜导体大,就是抗拉强度低。在使用过程中,不要用力拉动电缆本体。
四、高导电性铝制网线
高铝导电网线,其成分不仅仅是铜和银,实际上是由铜铝银合金制成的高性能网线,平时也叫铜包银。具有阻力小,传输距离远的特点。与全铜、铁铝网线相比,百米电阻约20ω,可传输120米,但抗氧化性差,使用寿命短。
五、铜包银网线
铜包铝线的主材是进口铝,纯度比铜包铝线和高导铝线高,内外线皮采用全新材料。100米电阻15ω左右,可以传输150-180米,但是耐氧性差,使用寿命不长。
铜包银可以用在ADSL、机房、超市、仓库,因为可以传输很远。一般网络传输没有问题。
高铝网线与铜包银网线相比,传输速度没有那么长,但也相差不远。也可用于超市、仓库、家庭等中小型区域。
镀铜银网中还有少量的铝,铝容易被氧化。大概四五年就会被氧化,所以在选择和使用的时候要考虑到这个因素。
六、无氧铜网线
从铜芯的外皮可以看出,一般来说,全铜网线外层新材料,而无氧铜内外层新材料。你可以查看并从它的光泽中切下一段线皮,看看它是否可以变薄。亮一点的是新材料,薄一点的是新材料。但是目前的全铜网线也趋向于国内外的新材料,所以只能作为基本依据。
审核编辑 黄昊宇
