外测液位计与外测液位开关的工作原理及特点
外测液位计工作原理
ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。
“微振动分析”是迄今为止最强大的外测声纳信号处理技术。
这种先进的声纳信号处理技术来自全球近万套外测液位计、数百种工况的应用经验和工业现场数据二十余年的积累,通过这些数据总结出深入的知识和经验,形成先进的算法,不断的对软件进行更新和支持。
具有多项专利的“微振动分析”技术通过先进的智能化处理方法,克服了声纳信号穿透容器壁的大幅衰减及液体声速改变等困难,消除了容器壁余振,多重回波,虚假回波等干扰。准确捕获真实回波,使之能够可靠处理各种复杂的现场工况,得出稳定、准确的测量结果。
外测液位计特点
1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
2、安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。
3、可靠耐用:测量头和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀,可靠耐用。
4、永久精确:液位计通过定华创造的自动校准功能,实现仪表实时自动校准,使液位测量与校准自成闭环系统,保持仪表最高的测量精度。
外测液位开关工作原理
仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振外信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号。
“变频超声波技术”是定华公司发明的领先的超声波信号变化检测技术。
传统超声波液位开关主要的问题在于超声波信号会受罐壁附着物干扰,并随温度和时间产生漂移,使余振信号幅值改变,从而容易出现误报现象。定华通过拥有专利的自适应调节变频变幅超声波技术,可有效消除干扰和漂移,准确检测信号变化,使之能够适用各种复杂的现场工况,长期稳定可靠的工作。
由于产品采用了定华公司的“微振动分析”外测声纳信号处理技术和领先的制造工艺,保证了ELL-SA外测变频超声波液位开关的可靠性和耐用性。
外测液位开关工作特点
1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不 接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
3、可靠耐用:传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
4、适用广泛:与被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及有无腐蚀性无关。
审核编辑 黄昊宇
