判断两个字符串中的字母是否一致
大家好,我是吴师兄
今天的题目来源于 LeetCode 第 242 号问题:有效的字母异位词,难度为「简单」。
一、题目描述
给定两个字符串 s 和 t ,编写一个函数来判断 t 是否是 s 的字母异位词。
注意:若 s 和 t 中每个字符出现的次数都相同,则称 s 和 t 互为字母异位词。
示例 1:
输入: s = "anagram", t = "nagaram"
输出: true
示例 2:
输入: s = "rat", t = "car"
输出: false
提示:
  • 1 <= s.length, t.length <= 5 * 104
  • s 和 t 仅包含小写字母
进阶: 如果输入字符串包含 unicode 字符怎么办?你能否调整你的解法来应对这种情况?
二、题目解析
题目讲的是让你判断两个字符串中的字母是否一致,比如 示例1 中,s  包含字母 a、n、g、r、m,而 t 中也包含 a、n、g、r、m ,都是只有这五个字母,并且 频次 相同,只是顺序不同。
看到 频次 这个词,你脑海中第一想法是什么?
没错,就是 哈希表 !
解法思路很简单。
1、首先先判断两个字符串长度是否相同,不相同直接返回 false
2、然后把 s 中所有的字符出现个数使用 计数器 统计起来,存入一个大小为 26 的数组中(注意题目的说明)
字符串
3、最后再来统计 t 字符串,即遍历 t 时将对应的字母频次进行减少,如果期间  计数器  出现小于零的情况,则说明 t 中包含一个不存在于 s 中的字母,直接返回 false
字符串
4、最后检查计数器是否归零。
三、参考代码
1、Java 代码
// 登录 AlgoMooc 官网获取更多算法图解
// https://www.algomooc.com
// 作者:程序员吴师兄
// 代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
// 有效的字母异位词(LeetCode 242):https://leetcode.cn/problems/valid-anagram/
class Solution {
    public boolean isAnagram(String s, String t) {
        // 如果两个字符串的长度都不一致,那么肯定是无法成为字母异位词的
        if(s.length() != t.length()){
            // 直接返回 false
            return false;
        // 让 a - z 这 26 个字母对应的下标变成 0 - 25 方便存到数组中
        // 比如 a 对应的索引就是 0
        // b 对应的索引就是 1
        int[] table = new int[26];
        // 从头到尾遍历字符串 s
        forint i = 0 ; i < s.length() ; i++){
            // 把访问的字符转换为整数的形式
            // 比如访问字母 a,那么 -'a' 之后就是 0,就是 a 对应的索引为 0
            int index = s.charAt(i) - 'a';
            // 那么意味着这个字母出现的频次需要加 1
            table[index]++;
        forint i = 0 ; i < t.length() ; i++){
            // 把访问的字符转换为整数的形式
            int index = t.charAt(i) - 'a';
            // 那么意味着这个字母出现的频次需要减 1
            table[index]--;
            // 如果说发现这个字母出现的频次小于了 0
            // 说明 t 中出现了 s 中不曾用的字母
            if(table[index] < 0){
                // 那就不是字母异位词
                return false;
        // 否则,说明是字母异位词
        return true;
2、C++ 代码
class Solution {
public:
    bool isAnagram(string s, string t) {
            // 直接返回 false
            return false;
        // 比如 a 对应的索引就是 0
        // b 对应的索引就是 1
        vector<inttable(260);
        // 从头到尾遍历字符串 s
            // 把访问的字符转换为整数的形式
            int index = s[i] - 'a';
            table[index]++;
            // 把访问的字符转换为整数的形式
            int index = t[i] - 'a';
            table[index]--;
                // 那就不是字母异位词
                return false;
        // 否则,说明是字母异位词
        return true;
3、Python 代码
class Solution:
    def isAnagram(self, s: str, t: str) -> bool:
        # 如果两个字符串的长度都不一致,那么肯定是无法成为字母异位词的
        if len(s) != len(t):
            # 直接返回 False
            return False
        # 让 a - z 这 26 个字母对应的下标变成 0 - 25 方便存到数组中
        # 比如 a 对应的索引就是 0
        # b 对应的索引就是 1
        table = [0] * 26
        # 从头到尾遍历字符串 s
        for i in s:
            # 把访问的字符转换为整数的形式
            # 比如访问字母 a,那么 -'a' 之后就是 0,就是 a 对应的索引为 0
            index = ord(i) - ord('a')
            # 那么意味着这个字母出现的频次需要加 1
            table[index] += 1
        for i in t:
            # 把访问的字符转换为整数的形式
            # 那么意味着这个字母出现的频次需要减 1
            table[index] -= 1
            # 如果说发现这个字母出现的频次小于了 0
            # 说明 t 中出现了 s 中不曾用的字母
            if table[index] < 0 :
                # 那就不是字母异位词
                return False
        # 否则,说明是字母异位词
        return True
四、复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 为 s 的长度。
  • 空间复杂度:O(S)),其中 S 为字符集大小,此处 S = 26 。
审核编辑 :李倩
