巨控GRM-OPC-SMS组态短信报警方案
在目前工厂自动化监控中,有很多项目都有SCADA上位机监控。虽然在SCADA上一般都能监控到现场设备各种故障状态,监控室一般也有值班人员值班。但可能由于值班人员疏忽,一些重要的警报如果不及时处理可能会对生产造成重大损失。所以配置一套短信报警系统,当SCADA中的一些重要警报发生时,及时通过短信的方式通知相关人员处理就显得很有必要。
巨控GRM-OPC-SMS组态短信报警方案,组态软件发短信可以方便的连接各种组态软件和PLC驱动,方便设置和配置各种短信报警的参数,轻松实现组态软件的短信报警功能。
一,系统说明
SCADA
1,本系统中,有各种子系统,比如气体监控,化学品监控,空调,废水等系统。有全厂整合监控电脑整合所有系统的数据。
2,在FMCS监控电脑上安装短信报警软件,对全厂重要警报做短信报警。
3,在短信报警软件上,可以分为不同部门,不同群组的用户。当需要短信报警时,可设定发送到哪个群组。一个人可以再不同的群组出现。
4,在同一个群组内,可以设置不同的优先级。比如值班人员,厂务工程师,厂务经理等。当报警发生时,可先短信通知值班人员,这样值班人员可先去处理,在设定时间内,如果警报还没有消除,再依次通知工程师,厂务经理。
二,巨控GRM-OPC-SMS组态短信报警方案,组态软件发短信灵活的数据读取方式
SCADA
本软件支持OPC,DDE等通讯方式,可以从常用的SCADA组态软件或DA SERVER中直接读取数据. 因此可以实现从GMS,CDS的图控画面中读取数据,或者可以通过驱动读取PLC的数据。
三,巨控GRM-OPC-SMS组态短信报警方案,组态软件发短信可方便划分报警等级
SCADA
功能说明
1,当报警发生时,可以在第一个延时时间到时,首先发送该讯息给第一级相关人员。比如厂务值班人员。由值班人员前去处理,如果在一定时间内消除警报,则后面的人员将不会发送。
2, 如果报警持续到第二个设定时间,将会发送该讯息给第二级值班人员,比如气化科组长。如果在第二个设定时间报警消除,则后面人员将不会发送。
3,如果报警持续到第三个设定时间,将会发送该讯息给第三级值班人员,比如厂务经理等。等级划分应用:
1,一些影响不大的报警,或在第一个设定时间内及时消除的报警就不必惊动上层领导。
备注:一个人在建立的时候会定义好等级。如果同一个人在不同报警群组里面,等级不一样,可以通过再定义一个人名,比如李明2,电话号码可以为同一个。
四,报警群组划分
SCADA
功能说明
1,当一个SCADA内如果有几个系统,比如气化科,空调科,水科等,不同系统的报警就需要发给不同科室的相关人员。可以先把建立的人员分组,不同的警报发给不同的群组。
2,一个人可以同时存在于不同的群组中。比如厂务经理,既可以属于气化科,也可以同时属于空调科。一个值班人员可以属于气化维护组(可接受系统维护信息的群组),也可以属于气化紧急处理组(可接收重要警报信息)。
3,可以通过分组的方式实现日常维护提醒功能。比如可以建立一个气化维护组。把一些换酸,换钢瓶,桶罐液位低等数据发送到该组人员的手机上,起到提醒的作用,而这些不用发送给相关领导,
五,报警误报或持续报对策
SCADA
1,当有些报警点,快达到报警点时,如果存在上下波动,就会反复达到报警条件。如果不加以限制,相关人员在短时间就会收到很多条报警。为了避免这种情况,可以通过设定持续时间来加以过滤。如果报警条件成立,但在达到持续时间1的设定时间之前消失,本条报警不报出去。
2,如果该报警达到持续时间1,但是一直没有消除,除了后续会给二级和三级人员发送之外,还可以通过设定再次发送时间,来反复发送该警报,进一步提醒相关人员注意,报警仍然存在。
六,数据主动发送与随时查看
SCADA
功能:
1,如果用户想定期知道某个数据的数值,可以通过定期发送的功能来实现,设定好发送间隔和发送群组后,该数值达到设定时间就会主动把数据发送到相关人员的手机上。
2,如果用户想查看某个数据值,比如想查看数据是否恢复正常,或离报警值还差多少。可以通过主动发送查询代码查看相关数据值。
应用:
1,可以用来定时(比如每天)发送系统正常的短信,确保整个系统工作正常,防止人为的关闭软件或者欠费等。
2,上面两个功能可以用来组建远程数据采集系统。如果在全国不同地区都有这样的工厂,想把重要数据在一个地方中央监控,只需定期发送或定期采集需要的数据到中央监控系统的号码上,在搭配相关软件即可实现。
七,短信广播与通知
SCADA
如果用户想临时发送给相关人员信息,可以手动输入要发送的信息。发送的人员既可以手动输入电话号码,也可以发送给建立好的群组或人员。该功能可用来临时广播群发“比如明天早上9点开会,请注意!” 或者“刚漏水报警已排除,为漏液带误报。”
七,主要功能简要说明
1,可以通过OPC,DDE等通讯方式,读取INTOUCH,WINCC,IFIX,MCGS,组态王等软件的数据。
2,可以读取KepWare,DaServer等驱动软件的数据。
3,可对各个报警点设置发送隔离,通过设置各个点的SendEnable属性来确定其是否需要发送。
4,可增加或删除报警群组。
5,可增加或者删除手机用户,手机用户可以自由加入或脱离已建立的报警群组。用户可以分为3个优先级,发生报警时可以根据优先级设置不同的发送延时时间。
6,可增加或者删除报警点。
7,可修改发送到手机用户的内容,通过设置报警点的AlarmComment 值,每个点可分别实现在报警发生时发送到用户的内容。
8, 可设置报警发送延时时间,当一个点频繁从正常状态跳跃为报警状态时,此功能可以使报警不会频繁发送。通过设置相应点的DelayLevel1Set(单位 秒,默认20 秒),DelayLevel2Set(单位分,默认60分),DelayLevel3Set(单位分,默认120分)值实现。
9,可设置报警发送频率,即倒计时功能,当一个点一直处于报警状态时,通过设置相应点的CountDownSet(单位分,默认240 分)值可以实现在多少分钟之内不会重复发送这个报警信息。
10,可手动输入信息和号码进行发送短信,也可按群组进行手动发送,此功能常用于临时事件广播。
11,可按组或人员或报警点查询报警发送记录,支持导出到excel 表格。
12,支持新建项目、打开项目、另存为项目。
13,支持其他手机发送查询代码查询某些点的当前值14,支持定时发送某些点的当前值到某个点或群组。
  审核编辑:汤梓红
