微机保护装置的特点说明
随着科学技术的发展,国内外已研制生产出专为发电厂、变电站及高压送电线路进行保护监控的成套微机产品。所以今天继保电气微机保护装置的一些特点。
一、主要特点
1.分散式系统。按每个功能单元(间隔)对应一小机箱设计,装置安装在一次设备附近,同主机之间由CAN总线通讯电缆联络,把监控、保护分散到就地完成;仅由普通双绞线和主机联络,主机只作日常管理工作,避免将所有测量、控制、保护、信号线都接入主控室,简化了二次接线;节省了投资,提高了系统可靠性,减少了事故隐患。
2.硬件标准化。机箱只有少数几块小插件组成,电路简单,易于掌握;插硬件通用,不需任何调节就可以互换至相同系列不同用途的机箱中,更换后测量精度不受影响,便于系统快速修复。
3.微机保护监控既统一又不失独立性。在同一机箱内各功能分散到保护CPU、监控CPU和通讯CPU中并进行处理,保护CPU一个插件、监控CPU和通讯CPU一个插件,各个插件独立工作,由串行通信联络,保护插件和监控插件分别由各自独立电源供给,可单独跳合闸出口继电器。
4.高速的通讯网络。采用高可靠CAN总线工业控制现场网络,网上任意设备间均可直接进行数据交换,接口芯片自动完成网络协议和校验,监控主站数量任意增减,克服了主从式网络结构的瓶颈现象。
5.高可靠性。所有元件均采用CMOS工业级芯片,抗干扰能力强,故障率低,特别的布线设计、电磁屏蔽、软硬件冗余、使装置具有高抗干扰能力,任一元件损坏均能保证自动及时进行有效的处理,任何情况下不影响正常工作。
6.全密封结构防震机箱。由于是低功耗,无须考虑散热,机箱采用全密封结构后,使灰尘、潮湿、有害气体的影响大大降低,再加上宽温带工作范围,使装置适合于安装在控制现场,改变了过去微机监控装置必须安装在主控室、要求加空调和室内密封的传统做法。低功率设计,开关使用+220伏电压输入,既简化了接线又消除信号误报现象。
7.各保护信号单独出口。所有保护功能均为独立继电器接点输出,独立压板投退,独立自保持信号接点输出。任一回路故障不影响其他回路运行,便于运行人员对各功能投入退出,符合常规运行习惯。事故指示清晰明确,接口部分和常规设备兼容,新站建设、老站改造均可适用。
  审核编辑:汤梓红
