公园无线广播系统方案说明
一、公园无线广播系统概述
公园无线智能广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及公园环境等问题。对于目前规模大、地域广的公园来说,无线调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。
采用无线调频传输广播方式具备的优点:
1.安装简单、维护方便:无线调频广播只要将发射机和发射天线用馈线相连,再将发射天线立在室外的至高点,终端使用调频音箱,通上市电即可接收调频广播。设备检修也很简便,只需检测某个终端音箱或前端设备即可。完全避免了传统广播检修难的问题。(有线广播的检修需要从接收终端、线路再到前端设备一路检测,方能判断是哪部分的问题。)
2.无限扩容、发展无瓶颈:无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内,使用无数个音箱都可以接收,可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。(有线广播要增加音箱需要增加功放、再从机房架设一次线路。)
3.寻址编码控制:调频广播的前端使用编码遥控远程控制,没有遥控码干扰信号无法开启音箱。
4.性能稳定:
l 调频发射机采用的是微电脑锁相,发射频率不漂移。
l 调频发射前级采用了目前最先进的双锁频RDS遥控编码技术,频率准确稳定,遥控音箱开关机可靠无误。
l 调频接收音箱设置了三道防火墙(频率、编码、地址码),音箱要打开正常广播必须要同时接收到这三种信号,缺一不可,所以坚决杜绝误开机。
频率:调频音箱采用晶振定频的方式,使用晶振将接收频率牢牢地锁定在一点,频率绝不漂移。也不受气候、温度等外界因数的变化而改变频率。
编码:调频音箱需要接收到前端副载波遥控编码信号,并且将此译出。在此过程中即可识别出,接收到的编码信号是否是所设定的自己相对应的编码信号,是则打开,否则相反。
地址码:每个调频音箱都可设定一个地址码,只有接收到了属于自己的特定地址码,方可打开音箱。
5.音质清晰优美:无线调频广播传输是从调频发射设备中将音频信号发出,接收设备将其信号接收到并广播出来,在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗,所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚,整个声线非常的饱满,音质优美而清晰。
二、公园无线广播方案
1、播控部分设计
发射机
本方案系统控制中心设在公园管理处。
系统控制中心设置调频广播发射机(100W)、天线系统(单层垂直极化)、馈管(SDY50-9)、主控计算机(安装智能广播软件,兼做数字节目源)、部分模拟音源(DVD\数字收音头\话筒)、调音台、RDS编码控制器、稳压电源、调频光发射机、调频光接收机、操作台等组成。“模拟+数字”音源的播放设计,使音源选择范围更为广泛,使播控部分实现了“音源数字化、播出自动化、管理智能化”。
智能广播软件(HX-6000)具有日、周、年播放设置,定时定点自动或手动播放,任意分区编组,自动开关机,紧急广播等功能,能够满足广播用户多重播放的需要。
RDS编码控制器是无线调频智能广播系统控制信号调制设备,采用频移键控方式,用数字控制信号调制载波参数,把频谱搬移到高频载波,便于远距离离传输。该设备具有误码率低、传输衰减小、抗扰性能强、抗噪声性能好等特点,是无线控制信号传输的最佳传输方式,非常稳定可靠。
2、发射部分设计
发射机
发射部分设置在公园最高处,主控室和发射塔之间采用光缆传输。发射频率及功率需由甲方负责向当地无线电管理委员会申请备案并分配频率。
调频广播发射机是建设无线调频广播的核心设备,发射音频信号品质的好坏将影响到整个智能广播系统的质量,所以选择具有优秀品质的调频广播发射机至关重要,我公司发射机功率放大器全部采用原装进口管子(飞利浦半导体)。我公司在生产调频广播发射机的时候做了很好的防雷处理及电磁环境兼容测试。
3、接收部分设计
发射机
“室外调频音柱”接收:本方案设计在公园的主干道路和集中活动场所安装100只室外调频音柱。这种接收方式声场匀称、音质好、音色佳。
“室外收扩机+高音喇叭”接收:在人群密集区安装4台室外调频收扩机、8只高音喇叭。这种接收方式组合自由,声音洪亮、传输距离远,可用于处理应急突发情况喊话,及时将突发情况通知岛内游客,起到指挥、疏散游客的作用。
三、系统功能及特点
1、系统功能
l l维持秩序:系统具备传统定压式公园广播的基本功能,例如:可以根据需要设置定时开关园打铃。
l l背景音乐:能够根据需要播放轻音乐、流行歌曲等背景音乐,创造活跃动感的公园时空。
l l无线传输:音频信号和控制信号,通过调频调制并功率放大发射,采用电磁相生的原理无线传输,节省了系统成本,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
l 应急广播:公园是游乐场所,人口众多。公园在遇到突发事件时,可通过本广播系统进行应急疏散广播,最大限度保护游客和工作人员安全。
l 寻址功能:利用“无线音频调频+智能控制”相结合模式搭建,无线调频智能广播终端可实现中心对所有调频接收分区的任意编组定时自动/紧急手动寻址警情播报。自动广播时各个分区可根据中心设置智能开关、自动播放。
l 应急指挥:在遇到重大自然及社会灾害时能通过本系统无线远程的发送广播信号,避免了因信号线路中断而出现的通信终端等现象。
l 防盗播:防非法插播、防误播等特点极大提高稳定。
2、系统特点
l 节目多样:系统可兼容DVD、电脑、收音头、留声机(戏校使用比较多)等各种节目播放设备,满足现行格式教学音频的播放。
l 自动播放:支持播放曲目以周为单位进行定时播放编排,系统能够根据编排程式按时自动播放曲目,自动管理播放终端状态。
l 管理自主:系统将计算机控制技术、单片机技术、软件编程技术等有机融合,完全实现了播放、外设以及终端管理的自主性,节省了人力物力。
l 无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到一个FM高频载波上,大大提高传输资源利用率。
l 多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用吸顶喇叭、壁挂音箱、室外音柱或造型音箱收听。
l 随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。
四、系统原理图
发射机
  审核编辑:汤梓红
