nRF52833在胎儿监测记录的应用
目前市场上常用的胎儿监测仪是根据超声多普勒原理和胎儿心动电流变化,以胎心率记录仪和子宫收缩记录仪为主要结构,可描绘胎心活动图型的测定仪。作为一台非侵入性测量的产前监护系统,其用途通过波形和图表,显示出母亲腹部宫缩和胎儿心率,并且能够将数据记录在一个带状图表记录器上。该数据能够对胎儿分娩期前的健康状况的评估提供帮助(应激反应试验)。监护的数据可按操作人员的要求连续或间断的记录在带状图表记录器上。记录的信息包括图表趋势数据和监护仪的软硬件状况信息,时间和日期,病人编号,操作设置的改变,病人和临床医生事件标记。
而现在新推出的使用Nordic 的 nRF52833 低功耗蓝牙(Bluetooth LE) SoC 提供支持的新的监测胎儿心率和胎动的检测器,其使用被动声纳技术来记录胎儿的心率,而非使用传统的超声多普勒方法,只要将产品贴在孕妇腹部皮肤上,使用音频传感器来检测佩戴者皮肤上的任何振动。
NRF52833 SoC 器件内带有浮点单元 (FPU)的 64 MHz、32 位强大 Arm Cortex M4 处理器放大信号并过滤数据。它使用减低背景噪音和跟踪信号随时间出现的变化的算法来进行数据过滤,同时可将数据结果传输到用户的智能手机上,在智能手机中分析胎动和胎心曲线,对照积累数年的参考数据来帮助识别宫内窘迫的迹象,例如缺氧。用户还可以将数据发送给线上医生进行更多判读分析。
超低功耗 nRF52833 多协议 SoC 带有具备蓝牙 5.1 测向功能的无线电,可以在 -40°C 至 105°C 的扩展温度范围运行。它支持蓝牙 5.1、蓝牙 mesh、802.15.4、Thread、Zigbee 和专有 2.4 GHz 协议。
nRF52833 是业界领先的 nRF52 系列 SoC 系列中的第五款产品,围绕带有浮点计算单元(FPU)的 64 MHz Arm Cortex-M4 而构建,并具有 512 KB 闪存和 128 KB RAM 內存,可用于更高价值的应用。nRF52833 具有最高 105°C 的扩展温度范围、充足的存储空间以及动态多协议支持功能,是适用于各种商业和工业应用(包括专业照明和资产跟踪)的理想设备。
nRF52833 具有 1:4 的 RAM 与闪存比率,和 +8 dBm 输出功率,因而适用于需要强大覆盖范围的先进可穿戴设备或智能家居应用。
nRF52833 包括一系列模拟和数字接口,例如 NFC-A、ADC、全速 12Mbps USB 2.0、高速 32MHz SPI、UART/SPI/TWI、PW-M、I2S 和 PDM,并具有 1.7V 至 5.5V 电源电压范围,可以通过可充电电池或 USB 为设备供电。它具有两级 LDO 稳压器和 DC-DC 转换器,配合自动电源管理系统,即便在更先进的应用中,亦能够帮助实现低功耗。
nRF52833 备有 nRF5 SDK、用于 mesh 的 nRF5 SDK 和用于 Thread 及 Zigbee 的 nRF5 SDK 支持。这些 SDK 提供了所有必需的示例、软件库和驱动程序,可以作为低功耗蓝牙、蓝牙 mesh、-Thread 或 Zigbee 设计开发的起步点。
nRF52833 支持蓝牙 5.1 认证协议栈,使用 Nordic Semiconductor 的 S113 或 S140 SoftDe-vice。S140 是功能完备的蓝牙 5 协议栈,并支持具有 2Mbps 传输速率的高吞吐量、蓝牙长距离运作,并且使用通道选择算法 #2(CSA#2) 改进共存性。
  审核编辑:汤梓红
