隔离开关的特点及维护保养
开关器件
181人已加入
  隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。本篇主要介绍有关隔离开关的日常检查维护内容和对隔离开关定期检修与维护。
  首先来了解一下隔离开关的特点:
  1.在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。
  2.隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
  3.一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;隔离开关断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。
  4.选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。
  隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
  再看看隔离开关日常维护内容:
  1、熔断器式隔离开关,必须经常保持清洁,以防止积污后操作不灵活。
  2、应经常检查隔离开关的触头,清理灰尘和油污等。操作机构的摩擦处应定期加润滑油,使其动作灵活,延长使用寿命。
  3、更换熔断体时,操作人员应戴上工作手套,避免因熔管的高温而烫手。
  4、更换熔断体时,应注意更换同型号同规格的熔断体。
  5、应尽量避免不必要地拆装灭弧室,拆下后,一定要小心地装好,以免发生意外。
  6、重新安装时,在母线与插座的连接处必须清除氧化膜,然后立即涂上少量工业凡士林或导电胶,以防止氧化。
  7、在修理负荷开关时,要注意保持手柄与门的连锁,不可轻易拆除。低压隔离开关的运行检查项目:
  8、检查负荷电流是否超过隔离开关的额定值。
  9、检查触头和隔离开关连接处有无过热现象。
  10、检查绝缘连杆、底座有无损坏和放电现象。
  11、检查触头有无烧伤,灭弧罩是否清洁完整。
  12、检查触头接触是否紧密,三相是否同时接触,引接线螺母是否紧固。
  13、操作机构应完好,动作应灵活,分、合闸位置应到位,顶丝、销钉、拉杆等均应正常。
  14、对HR3型熔断器式刀开关,特别注意调整其同相内上下触头的同时闭合和上下触头间的中心位置,以使接触紧密。
  15、检查所控负荷是否在额定容量以内,所配熔体是否与负荷相配合。
  当隔离开关损坏时需进行维修,或在定期检修时进行维修时,应清除底板上的灰尘,以保证良好的绝缘。检查触刀的接触情况,如果触刀磨损严重或弧触头被电弧过渡烧坏,应及时更换。发现触刀转动绞链过松,如果是用螺栓的,应把螺栓拧紧。以上这些都是隔离开关日常需要维护的内容了,只有掌握这些要素,才能够更好的提高工作可靠性。
