保险丝
保险丝也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体”。保险丝是一种熔点很低的合金丝,由铅、锡、锑等低熔点的合金材料制成的。它是一种保护电路的装置,将通过的电流大小限定在安全范围内,一旦遇到漏电、短路或超负荷的情况时,保险丝就会立刻熔断,及时地切断电源,从而能有效地保护电器。保险丝烧了和跳闸区别?该如何处理?下面一起具体分析。
跳闸和保险丝断了不是一个概念。首先跳闸是针对开关而言,而保险丝断了主要是指刀闸,无论跳闸也好融断也罢,其目的都是一种保护,至于选用那种保护应根据需要来取决,有些刀闸不具有保护功能,只起到隔离作用,一般多与开关配合使用,目的是使开关有一个明显的断开点。另外跳闸是瞬间电过大,保险丝烧了需要打开电闸重新接保险丝,而跳闸了只要再推上去即可。
家里跳闸停电有以下几种原因:
①家用电器问题,现在家用电器过多,同时工作总功率过大导致电线需要负载的电流过大,超过总闸的上限导致电闸跳闸。
②电闸开关有问题,或者是开关处的接口没有连接好,接触不良导致电闸跳闸。
③电压问题,电压的稳定性对家庭安全用电有很大的影响,电压一旦不稳,家里用电量过大就会导致自动跳闸。
出现这种问题我们应该如何解决:
①电线不宜使用过久,在购买时应当较粗的电线,承受的电流较大,比较安全。在安装癫痫的过程中接口处要注意连接到位,注意避免短路,接触不良的现象出现。
②购买电路设备的时候要检查是否是完好的,保证使用过程中的安全。电器使用过程中,尽量避免多种电器同时工作,电器在安装中也要注意避免线路短路问题。
③电压不稳时应当及时与供电部门沟通,加装电压稳定器,维护家庭用电的安全,防止发生意外事故。
如果是保险丝烧了,那就只能更换,更换保险丝的方法:
1、首先我们要将电源断开,把闸刀往下推。
2、提前准备好长度合适的保险丝。
3、拧开需要连接的螺丝,我们不需要完全把它拧下来,只要保证有一个保险丝的厚度就可以了。
4、把保险丝连接起来,然后再拧上螺丝,固定好了就可以了。
保险丝烧了和跳闸我们要先找出问题,然后再用合适的方法解决。最常见的方法就是更换新的保险丝和安装新的空气开关,再辅以减少家电的使用数量,这样可以有效减缓保险丝的负担。
