导读:用于支撑结构的可溶解3D打印材料已经开发并应用了很多年,现在的支撑材料能够极大地减少去除支撑的时间和劳动力。如果您曾经使用 PVA(聚乙烯醇)长丝作为打印支撑,您就会知道它比其他材料更快、更容易去除,但它也有很多的局限性。可溶性材料的消费者配方和专业配方差异很大,需要数小时才能溶解,会在内部通道中留下残余物,可能难以打印,有些需要特殊的化学浴。
2022年7月,南极熊获悉,来自美国Infinite Material Solutions研发了PVA替代品——一款新的可溶性支撑。该公司表示:“3D打印市场需要可溶于自来水、适用于多种建筑材料、环保且适用于各种打印平台的支撑材料。”
△AquaSys GP 是 Infinite Materials Solutions 第三种溶于水的支撑材料(来源:Infinite Materials Solutions)
Infinite表示, AquaSys GP可以在不产生没有任何化学物质的情况下溶解在室温自来水中,速度比 PVA 快。在相同打印部件的溶解速率试验中,AquaSys GP 在室温下的溶解速度比 PVA 快约 20%。研究还发现,AquaSys GP 通常以 13 毫克/分钟的速度溶解,而 PVA 的溶解速度为 11.2 毫克/分钟。
AquaSys GP 无毒、无致癌性且排水安全,因此自来水和溶解的支撑物无需特殊处理。该公司报告称,该材料将在 6 周内在淡水系统中生物降解至少 80%。
保护支撑材料免受湿气损坏
水溶性材料的另一个常见障碍是它们非常吸湿,这意味着它们会吸收空气中的水分,这会改变它们的打印性能。如果将PVA材料长时间暴漏在空气中,则在使用前需要将其晾干或直接扔掉。该公司表示,AquaSys GP的设计旨在提供比典型PVA材料更好的防潮性能,即使在潮湿空气中暴露数周后也表现出高打印保真度。
△AquaSys GP,一种与大多数聚酯相容的水溶性支撑材料。包括 PLA(来源:Infinite Materials Solutions)
增加层间附着力
在 3D 打印过程中,构建材料和可溶性支撑之间的附着力可以说是决定打印成败的最重要因素。构建材料和可溶性支撑的相邻层必须具有适当的附着力,以避免剥落、翘曲、脱落以及一系列造成打印失败的情况。
Infinite 表示,AquaSys GP 专门设计用于对聚酯型构建材料具有出色的附着力,包括 PLA、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 等。
该公司表示,在高温下,AquaSys GP 的粘度比 PVA 低,这意味着在某些 3D 打印系统(例如,直接颗粒挤出系统)上提高了打印保真度、更大的加工尺寸和更高的打印速度。AquaSys GP 支持在室内温度高达 30oC 的情况下使用工程聚酯。
Infinite并没有公开AquaSys GP的具体成分,只是它是一种复合材料,基于“一种在环境中非常迅速矿化的天然碳水化合物”支撑。AquaSys GP 是该公司的入门级支撑材料。Infinite还生产两种工程级支撑材料:AquaSys 120 在高达 120oC 的腔室温度下保持稳定,AquaSys 180 与 PEEK、PEKK、PEI 和 PPSU 兼容。
AquaSys GP 技术规格
●尺寸:1.75 毫米、2.85 毫米灯丝
●价格:70 美元
●体积:500 克
●挤出机温度:225℃ – 255℃
●打印半板温度:40℃ – 60℃
●腔室温度:最高 30℃
●打印板要求:玻璃、PEI
审核编辑 :李倩
