DIY一个微型SD存储
存储技术
626人已加入
软盘不能存储太多,但如果可以呢?
我认为将存储空间添加到不再有人使用的旧存储介质中会非常有趣。我有一些软盘,我想试试看!我的目标是让它看起来尽可能原始且未经修改。
软盘
补给品
以下是此项目需要的一些东西:
3.5“ 软盘
磁铁 1x6mm
重型卡片纸
微型 SD 卡
玻璃纸胶带
超级胶水
粘性乙烯基
我使用的一些工具:
Cricut 探索空气 2
铣床
双速旋转工具套件
不锈钢精密刀
第 1 步:拆开软盘
软盘
第一步是把软盘拆开:
取下底部的金属滑块 - 小心保持正面完好无损
里面有一个弹簧推动滑块关闭 - 你不再需要它了
不需要实际的软盘本身
第 2 步:切割金属滑块
软盘
为了能够打开和关闭软盘,您需要卸下金属滑块的后半部分
我使用了 Dremel 并小心地沿着滑块底部切割,并保留滑块的前部
在此之后,我将金属滑块粘回到软盘的前壳上。
第 3 步:删除软盘内的凸起功能
软盘
在我的软盘中,3.5” 圆形区域的内侧(塑料外壳上)有一些凸起的特征。我将它们加工成与外壳的主表面齐平,但您可以使用 dremel 或类似工具把它弄平。
第 4 步:在软盘内安装磁铁
软盘
一旦外壳的两半都关闭,我在下部外壳的角落加工了凹槽,以使磁铁彼此齐平。磁铁被粘在适当的位置。在上壳上,我没有加工任何口袋。
口袋深度是反复试验。我多次加工和测试。一定要慢慢走,避免打破塑料外壳!
安装:
将磁铁粘在下部外壳上(在口袋中),我将上部磁铁直接放在下部磁铁上,在上部磁铁暴露的顶部顶部添加一些胶水,然后将软盘放在一起 - 易于对齐。给它几分钟让胶水变干。
第 5 步:切割内部分隔件
软盘
容纳微型 SD 卡的主要部分有两个:
分隔线(厚卡纸)
乙烯基粘合剂背衬
我在我的 cricut 上切割了 4 个相同的分隔板(总厚度应为 0.040-0.050“),然后使用磁盘对齐板(3d 打印)和强力胶将它们对齐、堆叠并粘合在一起。一旦分隔板被移除,磁盘对齐板就被移除对齐并且胶水在它们上面。
在粘合过程中,我用了几本书将隔板压平。找一些又重又平的东西来使用,否则分隔线可能不会平放,也可能不会让软盘完全合上。
将它们粘合在一起后,您可以将乙烯基粘合剂背衬(粘性面朝上)添加到分隔器堆栈中。然后,整个组件可以粘到软盘的底部外壳中。
第 6 步:添加铰链
软盘
我对铰链 - 玻璃纸胶带使用了低保真方法。
组装好软盘后:
我在上部区域添加了胶带 - 从前面、顶部和后面缠绕 - 确保它比后面的凹槽更宽
接下来,我用一把剃须刀修剪了胶带,使其与背面的凹槽齐平。它给了它一个漂亮干净的外观。
软盘
现在,您不再拥有每个人都拥有的相同的 micro sd 卡夹,而是拥有一种非常独特的方式来存储您的卡片!
