日前LitePoint 的 Khushboo Kalyani于 RCR 无线测试与测量论坛分享 5G 产品开发挑战和测试策略。
5G 市场发展迅猛,凭借新的服务、功能和应用推动了数据消耗量的大幅增长。据 Ericsson 在 2021 年 11 月发布的移动性数据报告估计,到 2021 年底,每月消耗的移动数据量在 70 至 80 EB 之间 - 到 2027 年,每月消耗的数据量将增长到 370 EB。
要为这一市场开发成功的 5G 产品,产品设计团队必须应对 5G 带来的 RF 复杂性增加问题,包括需要更多的 RF 频段、更宽的带宽和对多天线的支持。
要想获得成功,必须在研发、设计验证和制造过程中对这些系统进行全面的测试。虽然预制的 RF 模块有助于简化在产品中增加 5G 的过程,但这些模块并不能减少对产品测试的需求。
频谱的重要性
5G 的挑战之一是用户密度更高,每个基站有更多的设备共享 5G 频谱和网络资源。这需要明智地使用 5G 频谱。人们对 5G 的性能抱有极高的期望 - 高数据速率、低延迟、专用网络、物联网、低成本宽带等等 - 而频谱是实现这一切的关键。
业界采用了全新的频谱效率优化工具,包括重新整合 2G/3G/4G 的现有频谱以供 5G 使用。此外,还应用了载波聚合、多入多出 (MIMO) 天线或更高的信号调制等其他技术,以提高数据速率。另一种解决方案是开放新的频谱。监管机构增加了更多的中频段频谱以支持 5G;就在去年,美国联邦通信委员会 (FCC) 开放了 3.45 GHz、3.7 GHz 和 3.98 GHz 频段的频谱。
在较新的频谱开放后,5G 设备必须提供相应支持,这会增加设备的复杂性,也会对每个开发阶段(研发、设备验证测试 (DVT) 和制造阶段)的测试造成影响,进而影响上市时间、测试时间和测试成本。
从硬件设计的角度来看,有两个变化极其重要和关键。首先是需要增加 RF 链。需要离散的唯一 RF 链来支持额外的频段、带宽和载波聚合组合。其次是需要增加天线数量,以支持每个 RF 链以及 MIMO 方案。
这两个变化促使设备的测试验证需求显著增加:
1
RF 参数测量,用于在不同的频段和带宽下对设备进行广泛的校准和验证。这是为了确保带宽增加需求不会导致任何相邻信道泄漏而产生干扰,并且能够充分进行 RF 滤波以避免 RF 信号重叠等问题。
2
天线方向图测量,覆盖 6GHz 以下和毫米波天线模块的所有天线。这项测试需要无线 (OTA) 环境,可以帮助识别与天线调谐、组装和阻抗匹配相关的任何问题,这些问题可能会影响天线性能或干扰呼叫接收或注册。
3
功能验证,例如验证所有载波聚合组合的呼叫注册、呼叫切换和延迟。每个载波聚合组合都需要一定的信令开销,因此这些测试用于确保这种延迟不会影响性能。
4
应用级吞吐量测试,通过 MIMO 来验证主天线链和分集天线链的性能。
5
用户体验测试,用于评估软件更改对最终封装产品性能或功能性设备行为的影响。
测试挑战和解决方案
5G 频谱的复杂性使产品测试变得愈加重要,同时给产品开发人员或制造商带来了无法忽视的测试挑战。具体包括:
测试用例数量增加:
测试一个新的 5G 设备需要设计、开发和执行多个(可能是数千个)测试用例,以测试和验证频段、MIMO、调制方案等的无数种组合。这会延长测试时间,进而推迟上市进程。
这一挑战的解决方案是构建特定于 SKU 的测试用例,从而优化测试开发和执行时间。此外,还可以部署一站式高速自动化测试工具,以便轻松定制和开发测试流程,并实现涵盖 RF 参数、功能和吞吐量用例等关键设备指标的硬件和软件回归,这将显著缩短调试和分析时间,从而加快上市步伐。
测试仪端口数和资源有限。
频段的增多和对高达 8x8 MIMO 的支持需求导致天线数量增加,进而需要更高的测试仪端口密度来进行传导测试。这需要在升级现有容量或购买新测试设备方面进行额外投资,因此同样会增加测试成本。
为克服这一物理限制,选择 RF 端口扩展器来增加测试仪端口密度将有助于重复使用现有容量,并支持测试多个天线和 DUT。此外,所选的配套测试仪必须能够提高多 DUT 测试效率,从而缩短测试时间并降低运营和设备成本。
只进行非信令测试还不够。
许多产品使用经过预校准、预认证的 5G 模块,这让 OEM 认为他们只能在这些设备上执行非信令测试。但是,在与其他无线模块(Wi-Fi、蓝牙、GPS 等)封装在一起后,可能会出现干扰,从而降低无线性能。对这些产品进行非信令测试无法发现这些问题。
这一挑战的解决方案是进行信令测试,这种测试可通过建立端到端用户面呼叫来帮助验证产品性能。信令测试将检查最终封装产品的关键性能,以保证基本的用户体验并最大限度地减少现场退货。
结语
5G 模块用量的日益增多和新频段的增加促使对 5G 设备数据容量和更低延迟的需求也不断增长 - 但这些因素也导致了设备复杂性的增加。为了满足 5G 快速普及的需求,必须采用不同的测试方法来继续确保设备的优异性能,同时控制成本和复杂性。
审核编辑 :李倩
