电压互感器的三种补偿方法
电子常识
2680人已加入
  电压互感器的测量用绕组应在规定的使用条件下,符合某一准确级的要求,误差限值在标准范围之内。由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差。一般对电磁式电压互感器进行匝数补偿,且补偿方式只能在产品成型前进行。对某些结构形式的电压互感器,例如全封闭环氧树脂浇注绝缘的电压互感器,浇注成型后,因产品结构的内部因素,电压比误差发生变化,不符合标准的要求,仍然需要调整电压比误差,由于电压互感器已浇注成型,一次、二次绕组已经无法变动匝数。因此产品成为不合格品。从而造成成本、时间上的浪费。
  1.比值差补偿
  改变一二次绕组匝数可以改变电压互感器的比值差,用匝数和分数匝补偿可以改善电压互感器的误差。
  2.相位差补偿
  在电压互感器二次侧并联电容,可以平移电压互感器的相位曲线,从而使电压互感器的角差值得与补偿。
  3.导纳补偿
  导纳补偿法是利用负荷电流在漏阻抗上产生压降造成误差这一事实,人为地在电压互感器二次侧加一负荷,使其造成的误差与原来互感器的误差大小相等,方向相反,达到补偿的目的。但现场使用的互感器为了安全起见,应避免在二次侧加装电气元件进行补偿。所以在设计电压互感器时应使用足够大的铁芯截面,并减小一次绕组的电阻和漏抗,以保证电压互感器的误差。
