图像传感器的定义与术语
MEMS/传感技术
1331人已加入
图像传感器
  • 1. 定义
  • 1.1什么是图像传感器?
  • 1.2 图像传感器的分类
  • 2. 术语
1. 定义
1.1什么是图像传感器?
本质是将光信号转化为电信号的器件。一个图像传感器包括很多感光的小单元,每一单元类似于光敏二极管之类的器件。
大致工作原理图如下:
图像传感器
1.2 图像传感器的分类
主要有CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)。
CCD原理是:光电转换-电荷收集-电荷转移-电荷转为电信号测量,而后通过AD转换,处理器处理如色彩校正,最后通过LCD等将图像显示出来。
图像传感器
下图是像素阵列。
图像传感器
CMOS的原理是:光电转换-行列电路选择像素-像素单元进行信号处理输出。
图像传感器
下图是像素阵列。
图像传感器
CMOS传感器相对于CCD:
功耗低
体积小
数据处理速度快
相对便宜,采用cmos工艺,制造简单,现在手机摄像头一般采用cmos图像传感器
相对成像质量没有CCD的好
可靠性高,因为CCD是电荷传递,坏了一个像素,导致整排数据不能传输,而cmos每个像素是独立传输的。
2. 术语
像素:图像元素,是组成图像的最小单元,形状是小方块,属性里包括颜色,明暗,坐标等信息。
分辨率:单位尺寸(一般用英寸)内容纳像素的数目。
HDR:High Dynamic Range Imaging高动态范围成像。“动态范围”是指图像中“最亮的点”和“最暗的点”之间的灰度等级数量。HDR是一种提高影像亮度、对比度范围的处理技术。
帧速率:FPS(Frames PerSecond)每秒刷新图片的数量。
